Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 13:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 62 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Lucky = GR Y61
Registrovaný: Uto, 18.11.2008, 23:41
To Radoffroad : poprosil by som nezabudnúť na moju prosbu o 1 ks z tých 35,
potrebujem ju na rezervu.
Ned, 08.02.2009, 11:35
lucky ochutna 35´ a uz mensie nebude chciet :-D
v tejto uprave velryby sa to tam jednoznacne pyta, lebo vyzera s tymi "malymi" 33´ kolesami divne...
Ned, 08.02.2009, 12:17
S 35" -kami bude mať určite lepší look,
otázne je , čo na to povie prevodové, rozvodové a transmisné oné...
Ned, 08.02.2009, 12:44
no prave, to je otazka... mne wrangler rozne caroval s automatom na velkych kolesach, kym sa mu nezmenili aj prevody...
Ned, 08.02.2009, 19:27
dufam ze sa opat coskoro stretneme na ceste a nikto sa nebude ponahlat a nebude to suvisiet ani s nehodou :-D hadam dame potom kavu a pokocham sa :wink:
Ned, 08.02.2009, 22:08
Pratele ,kamaradi ... Prislo k najhorsiemu !
Majo Rescue sa podujal mi pozicaat 35ky za ucelom testovanie a ja som si tuto prilezitost pravdaze nedal uniknut.
A tak sme obuli ! Trosku sme testli aj nove pevnostaky v spolupraci s HiLiftom , ale to bude ina rozpravka...
Takto to dopadlo :
Gumy su Maxxis Trepador 35x12,5" na 15" hlinikacoch
Skusenosti :
1) AT radi v podstete normalne (cakal som , ze to bude tocit az niekam cez 3000RPM a narast bol o max 100otacok)
2) Tachometer po porovnani s GPS (dik Thunder) ukazuje cca 1km/h ako je realna rychlost ( cize v podstate presne)
3) Gumy su fajnovym kompromisom medzi vlastnostami na ceste (idu ticho) a zaberom (tam , kde AT uz mali problem toto islo)
4) spotrebu som zatial nemal sancu porovnat
5) drhne to iba vlavo o zasterku (nachapem preco iba na jednej strane), ale iba malicko a toto pilecka vyriesi sup sup ( krizili sme docela fest a v pohodeee)
Zaver :
Kua ! Asi budem chciet 35ky !
OFF the ROAD
Ned, 22.02.2009, 22:09
Proviantak
IvoLUCKY píše:
Zaver :
predpokladam ze preto iba na jednej strane, lebo panhardka....
Ned, 22.02.2009, 22:30
Ja mam vlavo medzeru medzi zasterkou a kolesom o 2cm mensiu ako vpravo.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Ned, 22.02.2009, 22:41
Tak tak, Lucky, ochutnáš, zachutí, a si tam !
zbohom 33 AT...
Ned, 22.02.2009, 23:01
Takze doplnujem finalne skusenosti na pozicanych Trepadoroch :
1) realny rozmer tychto 35tiek mal 86cm = 33,85" takze so mtestoval vlastne nieco menej ako 34ky !
2) gumka je to naozaj na ceste extremne ticha a v terene je naozaj lepsia ako BFG AT (ale nie nejako priepastne = na AT sa prosto musim viac rozbiehat a tu to slo pomaly a plynule , proeste v zabere)
3) spotreba stupla cca o 1,5 litra na 100km (asi nic hrozne !)
4) auto bolo take akesi "tupe" velrybovite , lenive , ale neda sa povedat , ze by neslo a netahalo
To najhorsie prislo az ked som prezul nazad na moje ATcka !
- DYNAMIKA sa mi teraz zda ako na lietadle ( proste to vzlietlo )
- spotreba opat starych dobrych 12litrikov
- ide to podstatne citelnejsie za plynom
Takze emotivne argumenty :
Kua , na tych velkych gumach to vypada ako ozajstny OFF !
Fsetci , ktori uz moje auto poznaju sa aj tak otacali a valili oci
A toto este neboli realne 35ky = to teprf na nich by to bolo GUUT
Pragmaticky :
na 35kach ziskam 2,54 cm pod diferakom (to nie je malo)
ak to budu MTcka tak trakcia bude uplne niekde inde
auto bude viac zrat, pojde pomalsie,asi aj opotrebovanie lozisk bude vacsie
Tak a toto je moja sucasna nocna mora , dusa mi pisti , ze chce 35ky a rozum mi vravi , ze to za tie prachy neprinesie okrem dizajnu nic moc.
Rozhodol som sa este skusit tie BFG MT real 35ky (89cm) v Tisovci.
Potom sa rozhodnem ...
velmi budem vdacny za nazory ( a pre tych co ma nepoznju = pls zaujimaju ma pragmaticke , realne a podlozene veci , tlachy ee)
Ivo
OFF the ROAD
Str, 04.03.2009, 12:57
Proviantak
skusim....
v prvom rade si daj fooora aspom niekolko dni na tych 35kach pred tisovcom aby so neskoncil doma bez naraznikov, pripadne na ATckach , nakolko realne obut 35 a k tomu krizit moze byt ozaj problem.. ale to predsa vies.
po druhe... nemam pocit ze okrem dizajnu ziskas nieco co by si nemal, ano 2,5cm pod diffom je dost, ALE KDE si ho ty chital??? ( na trase TN-ZIAR??)
a to si este neskusil 37" a neaku tu 4,2TD...
co potom??
podla mna je na ten patrol rozumne nechat 33" aj v MT , nie viac. Bud rad ze ti to funguje pri tom rozmere.. (uz pocujem tie hlasky ako aj 2,8ka chodi bez problemov na 35-37.. )
Nezabudaj NA CO pouzivas primarne to auto.
Str, 04.03.2009, 14:23
nepremyslal si nad dvoma sadami? 33AT a 35MT. v terene nejde len o tych 2,5cm pod difom. pri rovnakom podhusteni mas vacsiu stycnu plochu, takisto rafku je bezpecnejsie lezat vyssie nad zemou.
zelena mrdka
Str, 04.03.2009, 14:29
tiez som mal na Patrole 33AT na jazdenie a 35MT pre radost do terenu a je to neporovnatelny rozdiel a dynamika auta vyrazne nepoklesla.
Nissan Patrol GR Y61
Str, 04.03.2009, 14:34
AHA = vidim , ze som zabudol napisat vstupne podmienky
a) auto na kazdodenne jazdenie
b) co najvacsia univerzalnost (preto chvalim trepador , ze su tiche na ceste) a u gum aj slusny kilometrovy nabeh (tiez vam vychadza BFG?)
c) tak trochu civilny vzhlad ( Patrol chcem na ceste nenapadne a v terene aspon 80%) = trial v Dolinke kludne opat vynecham
d) prezuvat nechcem a nebudem (som ochotny radsej viac hucat na nejakych univerzalnych MT ako fuurt hore dole prezuvat a koniec koncov uz som offroadil aj v obleku v momente ked by som to urcite neplanoval)
OFF the ROAD
Naposledy upravil IvoLUCKY dňa Str, 04.03.2009, 14:49, celkovo upravené 1
Str, 04.03.2009, 14:47
este ma napadlo - na BFG MT to urcite pojde lahsie ako na tych trepadoroch, zozen si ich realne hmotnosti. Takisto sirka a hlavne agresivita dezenu vyrazne vpliva na na odpor vzduchu! Ako pisem, pri takychto gumach je odpor vzduchu vyraznajsia protisila ako ich valivy odpor. Samozrejme pri 2,5 baru. Zvysenu hmotnost pocitis iba pri rozbehoch a v kopcoch.
zelena mrdka
