Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 98 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Suzuki Samurai
Registrovaný: Uto, 18.12.2012, 17:03
uz som dohamroval prve poznatky su take ze mam pravu stranu o 2 cm nizsie :evil: a pri rychlosti nad 70 km mi v zakrutach kmita riadenie nie moc ani nie pravidelne proste sa to obcas stane...moze to byt spatny tlmic riadenia alebo stabik?(stabik tam momentalne nie je )
Ned, 20.01.2013, 13:06
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
tošo píše:
Tiež som mal podobný problém ,,rozstrasenie volantu,,.Stávalo sa to keď som šiel nad 40 km.Vyriešilo to vyváženie kolies.Prečo to kleslo o 2 cm? Máš už aj zadok nahamrovaný?
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Ned, 20.01.2013, 13:22
ano aj zadok no to prave neviem proste sa mi zda ze mam pravu stranu nizsie asi to bude tym ze na pravej strane v zadu bol iny typ pier ako na lavej boli trojlistove no neboli rovnake
Ned, 20.01.2013, 13:38
tošo píše:
Dával si aj dlhšie tlmiče?
Ned, 20.01.2013, 15:09
koľko to šlo hore nakutím pier? vieš mi zmerať vzdialenosť medzi nohavicou nápravy po rám (šasi)? kardany pri takomto zdvihu sú ok? nezalamuje kríže pri pérovaní? zaujíma ma hlavne predný kardan či ti nešúcha o priečku kde je uchytená prevodovka
dík ;-)
Ned, 20.01.2013, 16:21
to vazne po tych listoch plieskate kladivom ? :roll:
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 20.01.2013, 16:38
ano su tam dlhsie tlmice
Ned, 20.01.2013, 17:53
slo to hore hamrovanim 8 cm a hupacky spravili 3 cm to je 11 cm kardany su v pohode ziadny problem mozem ti to zmerat zajtra a hodim aj foto ..akurat budem musiet povolit rucnu zdvihnutim sa pritiahlo lanko a trosicka pribrzduje :-)
Ned, 20.01.2013, 17:55
ano kladivom cim by si plieskal ty krompačom?
Ned, 20.01.2013, 17:57
tošo píše:
to už je najmenej, aké tam máš gumy? rozmer.. zmeraj mi prosímťa z boku od zeme po spodok rámu aby som to vedel porovnať s mojim špeciálom kde je podvozok samik a neviem kolko to podrastlo na vinutých
dík :wink:
Ned, 20.01.2013, 18:13
OFFroad4wd píše:
tošo píše:
dík :wink:
pneu vzor truck 2000 ale nejake talianske malatesi rozmer 205/70 15 ta guma v priemere asi 66 cm .zmeram ti to
Ned, 20.01.2013, 18:16
fakt majú len 66cm? :shock: ja mam na tom špeciále 195/80 R15 sériový rozmer samíka Insa Turbo a majú 71cm na pande mam 195/80 R14 maju 67cm to fakt asi závisí aj od výrobcu
Ned, 20.01.2013, 18:20
ja mám rozmer 205/75 r15 a pneu je vysoké 69 cm :-D :-D
Ned, 20.01.2013, 18:53
OFFroad4wd píše:
195/80 je o palec vysia ako 205/70 :wink:
Ned, 20.01.2013, 19:20
insa turbo v rozmere 205/70 R15 ma 69,5cm ja len zato :wink:
Ned, 20.01.2013, 21:22
