Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 17:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 129 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Ďalší
 Jeep Cherokee XJ - home made uprava
ja som to skúšal takisto mne benzín ostal aj po pol dni v rovnakej hladine, asi budeš fakt musieť tie krúžky vymeniť :-) mne to len zato tak vychádzalo že netreba meniť krúžky lebo si písal že je v parádnom stave motor to že nemá tlaky som nevedel :wink: a stým pretesnením motora to je jasné semeringy a pod prečo nie tie nepotrebujú zabehnúť, aj ja som rozoberal motor a nemenil som ani smeringy na ventiloch ani krúžky len tesnenia lebo spaľovalo vodu ináč by som nešahal, to už keď raz rozoberieš, či je to motor či diferak či prevodovka... už to nie je ono nedokážeš to poskladať tak ako vo fabrike
ideš vyrábať ramena aké ideš použiť púzdra? :-) ideš aj prekopávať zavesenie náprav na iný spôsob?
Pon, 20.05.2013, 22:43
Citácia:
tie moje na druhy den boli uplne prazdne :smt017
Zaver: prekruzkujem to, uz len kvoli tomu, ze bolo vidno ze jeden celkom drzal a ostatne hned stracali naftu
Citácia:
pandik, pisal som ze som bol prekvapeny z jeho dobreho konstrukcneho riesenia, dalej som pisal ze hlava nebola popraskana, no vykonovo som to nevedel porovnat, ci to ide dobre alebo nie, predsajlen tie kolesa spravia vela a nevedel som kolko mozem cakat od toho motora, aj ked to je 2,5TD, je to predsajlen stary fiatacky motor.
Citácia:
ja idem menit kazde jedno tesnenie, kazdy jeden O-kruzok (tych je tam skutocne dost), vsetky gufera idem povymienat, ako som uz pisal aj tesnenie pod vanu, zopar medenych podloziek (hlavne pod vstreky-podarilo sa mi zisti ze opal na vstrekoch, co je v mojom prispevku mohla sposobit prave ich netesnost.)
Citácia:
keď raz rozoberieš, už to nie je ono
ano s tymto plne suhlasim, no niekedy niet inej cesty, hlavne pri starych veciach.
Citácia:
na tuto otazku najdes odpoved tu: viewtopic.php?f=3&p=247373#p247373
Nissan Patrol Y60 2,8
Str, 22.05.2013, 21:12
Narazil som na jednu nezhodu, repsektive som si neni isty ako to ma byt. Doposial co som rozobral motory tak mali na ventiloch guferka, no tento nie. je to mozne? Olej mi nemizol.
hlava vycistena, nastriekana konzervacnym olejom a zabalena do mastneho papiera ;-)
motor:
vyrobil som si noveho pomocnika do garaze:
Pon, 27.05.2013, 13:42
Jojdo píše:
to je croma 2,5TDS ? tam gufera su ...
http://ecat.elit.sk/ArticleDetails.aspx ... NjEyMks%3d
Pon, 27.05.2013, 13:57
palo-cherokee píše:
Palino nie, je to croma (154) 2,5TD 74kW
ale aj ked si tento typ navolis v elite, tak tam su gufera. Asi ich skusim objednat a uvidim ci sa tam budu nejak dat osadit, lebo ako je aj na fotke (kde je hlava) vidiet, v podstate ich tam nieje o co osadit.
Pon, 27.05.2013, 14:14
no to co som si predstavoval tak jednoducho, sa ukazalo velkym problemom... Problem je to ze mnoho z tesneni na moj motor neviem nikde zohnat, skusal som mnoho dodavatelov na SR aj v zahranici, ebay, allegro, aj priamo fiat, no uz sa mnoho z nich nevyraba.
napr.na olejovom cerpadle je taketo tesnenie:
neviete niekto ci sa nevyraba nejaky silikon, ktory by mal vlastnosti ako napriklad O kruzky? Pripadne co ine by sa tam dalo pouzit? Je to tesnenie priamo v olejovom cerpadle, takze asi tam je dost velky tlak a teplota tiez... tesnenie ma hrubku 3mm
Rovnako aj tesnenie pod hlavu som mal problem zohnat, chcel som Elring, no nikde ho nemali skladom, jedine CORTEGO sa mi podarilo zohnat, takze dufam ze nieco vydrzi...
Pia, 14.06.2013, 18:32
Ja používam RTV silikon od WURTH.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Ned, 16.06.2013, 7:34
1. zmen dodavatela :-)
2. kup si celu sadu tesneni , je to vyrazne lacnejsie
ved ten motor sa daval do XY kadejakych popolnic, a vyrobcov je 3prdele!!!
Len tak narychlo:
AJUSA 50107600
FIAT 5892679
GLASER S3130900
IVECO 5882403
LANCIA 1908008
SEAT 1908008
GOETZE: 20-26100-00/0
CORTECO: 437876
AJUSA: 50117600
PAYEN: GP 272, GT750
Pon, 17.06.2013, 11:38
Pred tym nez som motor zacal rozoberat som si samozrejmo pozrel dostupnost dielov, ta bola v pohode, no nepozrel som si ci diely maju aj skladom. Hladal som v elite, AZcars, autopele, intercar, aj priamo fiat, no vsade mi povedali ze diely este eviduju no niesu skladom ani u nich ani u dodavatela, kedze sa uz nevyrabaju a ze ich ani nevedia naskladnit. Podarilo sa mi zistit aj cisla konkretnych tesneni, no ani podla toho som nic nezohnal. Sady tiez neboli dostupne, nasiel som na nemeckom ebay jednu sadu, no podla obrazkov niektore tesnenia nepasovali. Vid obrazok, to je sada ktorej mi poslal cislo Pali a tam to tesnenie tiez nieje. V cervenom kruzku je rozdiel v podobnych tesneniach, ktore som aj objednal, ale tiez nepasovalo, dalo sa osadit no nesedelo na celej ploche. Zhanal som aj ten silikon wurth, no stoji cca 40€, takze to tiez nieje moc vyhra. Kupil som klingerit a idem strihat, O kruzky som uz nejake objednal aspon podobneho rozmeru no a tie tesnenia co nezozeniem dam stare s trochou silikonu, nic ine mi neostava. To v modrom kruzku je tiez ine ako na obrazku.
Pon, 17.06.2013, 12:32
zle pozeras....
napriklad v sade AJUSA 50117600 ten "medvedik s usami " je :-)
Pon, 17.06.2013, 12:57
hmm Pali, teraz si ma dostal... skusim pozriet dostupnost. je na tom tesneni sice jedno to usko spojene ale to by sa dalo zrezat. Vdaka za pomoc, skusim sadu pozhanat a dam vediet ako to dopadlo ;-) Obavam sa ale ze to je sada na verziu s viac kW, lebo aj tam je na obrazku tesnenie s O kruzkom ako som hore poznacil v cervenom, ale aspon by som zohnal toho "medvedika"
Pon, 17.06.2013, 14:08
Jojdo, sadu ti zoženie palo-cherokee ako ti písal, má lepšie ceny ako dosiahneš ty.
A ten silikon je v garáži nenahraditeľný, a za 40e určite stojí.
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Uto, 18.06.2013, 9:49
Takze pozerali sme cisla ako mi dal Palo, nasli sme ich, ale su NEDOSTUPNE, predajcovia ich eviduju este , no dodat ich nevedia, kedze sa uz nevyrabaju. Rovnako ako Fiatacke sady som volal do fiatu a nevedia ich uz dodat.
Vcera som poriadne ocistil tesnenia co neviem zohnat, natiahol tenku vrstvu cerveneho silikonu a osadil naspat, uz len dufam ze budu drzat. Ked nie, nasiel som firmu, ktora mi po dodani vykresu bude vediet tesnenia vyrobit.
Informoval som sa na ten Wurth-acky silikon, vraj ma rovnake vlastnosti ako vacsina silikonov, no ma jeden velky rozdiel a to doba tvrdnutia, ten Wurthacky vraj vytvrdne zachvilu. Zatial ma nesklamal silikon co pouzivam ja (bezny z mototechny) tak pouzijem ten.
Vlado aj tak velka vdaka za radu, moznoze ho niekedy napriek tomu objednam ;-)
Uto, 18.06.2013, 11:44
Jojdo píše:
T...nasli sme ich, ale su NEDOSTUPNE, predajcovia ich eviduju este , no dodat ich nevedia, kedze sa uz nevyrabaju.....
a toto kto povedal ? :shock: :o
Uto, 18.06.2013, 11:52
autopele - priamo v katalogu je napisane vyroba ukoncena dostupnost 0ks
interCAR - volali sme tam, nevedia dodat.
ELIT - 0ks / 0ks / 0ks
fiat - volal som do PD fiatu, nevyraba sa, nevedia dodat
Palino skusim sa inak spytat, vies to objednat? cena? doba dodania?
Uto, 18.06.2013, 12:22
