Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 21:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 82 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Jeep ZJ V8-ridder92
Ten poľský šnorchel ma veľmi milo prekvapil kompletnosťou sady. Bolo tam všetko čo som potreboval a ku podivu aj to aj pasovalo. Keď to napr. porovnám s "BW" polskými lemami.
Pôvodný airbox po prerobení...
A tu je výsledok...
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Ned, 12.10.2014, 17:35
A na záver prebehla výmena oleja a filtra v AT. Popri tom som nastavil pásy. Automat radí o hodne lepšie ako pred výmenou. Olej som dal origo Mopar ATF+4 .
Myslím že jeep dostal čo mu patrí.. :D
Ned, 12.10.2014, 17:45
kolko stal snorchel s polska?
Pon, 13.10.2014, 20:04
Ako a kolko :smt004 si nastavoval tie pási ?
Pon, 13.10.2014, 20:46
To: makak
No Šnorchel stál okolo 75€ + poštovné...
Pablo čo mi neveríš ??? :-D
Však pásy som nastavil presne jak podla manuálu..
Mám tam prevodovku RH 46.
Čiže bol na to potrebný malý momenťák - 8Nm, a musel som si vyrobiť takú redukciu , aby mi sadol na 4hran ktorými sa štelujú pásy.
Následne som dotiahnul na 8Nm a povoľoval....
Predný 2 a 7/8 otáčky.
zadný 2 otáčky.
Následne som to zakontroval.
V minulosti som mal problémy s AT , tak Pali ma zasvetil :D
Pon, 13.10.2014, 22:13
Tak včera som ho už aj prezul na " zimné ". :D
BFG AT 33x12.5 R15
Ned, 19.10.2014, 18:23
:smt023 mas nadherny cukrííík..
Ned, 19.10.2014, 18:51
efendi dík za pochvalu. :-D
Len ešte je na ňom kopec roboty....
Ned, 19.10.2014, 20:24
Keby nebolo treba stale nieco robit na autach, to by bola nuda. Inak, kamarat mi dnes ospevoval Tvoje auto, neviem kde Ta to vydava, v ZA? Nepamatam uz presne, ale opis sedel.
Ned, 19.10.2014, 22:05
ridder92 píše:
BFG AT 33x12.5 R15
No ked toto su zimne,som zvedavy,co obuvas v lete :smt017 :smt017 ,zeby nejake MT? :smt017
Ned, 19.10.2014, 22:47
V lete sa obúvajú jedine MT :-D :smt023
Parádne to vyzerá,, aj tie lemy pekne ukážu, len ja by som ich už dávno otrhal o stromy, už teraz škrtám gumovými :smt139
Pon, 20.10.2014, 12:45
Tak nedávno som makal na úprave motora, takže to musím hodiť aj sem :D
Rozhodol som sa prerobiť manifold- sanie. Robil som to hlavne kvôli tomu, pretože tesnie pod platňou manifoldu zvykne pustiť. Je to vlastne jediná vážnejšia slabosť tohto magnumu V8. A keď som to už mal takto pekne rozobraté , tak som vykuchal- vyfrezoval prapážky v manifolde. Pôvodnú plechovú platňu nahradil AL a atď....
Postupoval som hlavne podľa Harley-ovho návodu :D http://www.jeepforum.cz/showthread.php?tid=143
AL platňa
Už vykuchaný manifold :-)
Upravoval som difúzory na škrtiacej klapke.
+ pod klapku som dával 1" podložku- throttle body spacer.
A keď už som to mal takto pekne " vypucované ", tak som musel dať do farby aj motor. :-D
Ešte som vymenil aj veko rozdeľovača, palec a káble. Keď som to mal rozhodené, bol k tomu perfektný prístup...
Týmto sa chcem aj poďakovať Andrejovi zo ZA za tesnenia :D .
Sob, 03.01.2015, 23:47
Dobra praca :smt133
Ned, 04.01.2015, 8:21
Registrovaný: Str, 14.01.2015, 21:53
Autíčko perfektne ide ako guľa ja si ho pametam od serie až do teraz dosť sa zmenilo. Veľa odpracovaných hodín a investícii ;-) Klobúk dole Feri :D ;-)
Štv, 29.01.2015, 0:56
Vďaka tibore :D Ale ešté stále to nieje podla mojich predstáv, je to nekonečná skladačka pre dospelých. A práve toto sa mi na jeepe najviac páči.... :smt162
Štv, 29.01.2015, 1:19
