Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 20:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 96 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Grand Cherokee 5,2 ZJ V8 Limited
2kip2 píše:
no je to v riadnom autoservise...
to možno áno, ale asi nikdy nevideli jeep servočerpadlo
2kip2 píše:
že by si nevedeli dať rady? volal som mechanikovi a vraví že to skúšali nejaj povolit remenicu od cerpadla a ze je to na nejakej sraube ktora nejde povolit, ze je tam asi zalisovaná... je to asi kravina však? musí to tam byť na závit...
Závit tam síce je, ale slúži na úúúplne iný účel !!!
Na zaistenie remenice tam žiadny závit ani skrutka nie je.
Takže doporučujem nech to radšej nechajú tak, lebo sku..ia aj to čo ešte nie je (ak sa im to už nepodarilo) :!:
Pon, 13.04.2015, 18:27
Registrovaný: Uto, 04.11.2014, 16:07
Konečne nové svetlá, akurat som zisitil že tam ide asi žiarovka HB1, chcem sa spýtať, ona je dvojvláknová? čiže dá sa požiť aj ako dialkové plus stretávačky?
Štv, 16.04.2015, 11:06
HB1/9004 je dvojvlakno 65/45W
ale ked vidim tie svetla s DOT a k tomu 9004 tak na STK ta budu mat asi radi :-)
Štv, 16.04.2015, 14:41
Mám ich aj ja vo Forde a svietia dobre, tiež mám nové reflektory
Štv, 16.04.2015, 19:01
ludia ako je mozne ze v TP nemám nič z výbavy zapisane? tonovane skla, klima, stresne, airbagy, tempomat, el.okna, pal pc, pridavne svetlá a a blaa bla bla ???? je to LIMITED a nechapem prečo to tam neni zapisane. Auto bolo kupene na SK. Bol tam od výroby aj chromovaný rám s nášlapmi... tak isto nezapisane.. ako a čo dalej ? to teraz mám po jednom zhanat certifikáty od kadekoho a potom to na obvodnom vsetko cakat po jednom a zapisovat? alebo sa to dá aj nejak inak ? dik.
Štv, 23.04.2015, 22:04
Nic z toho sa do TP nepise, mozno preto :-) teda mozno pridavne svetla a naslapy, ale to nik nebude riesit.
Štv, 23.04.2015, 22:54
Lebo na to úradníci serú a ak nebolo v TP predtým nič z toho tak nenapíšu nič čo tam nieje, ja mám na WJ len klima a airbag .o))
Z toho si vedu nerob.
jediná možnosť podľa VIN požiadať importera o vydanie lajstra kde to bude uvedené, samozrejme za to zacvakáš
A.D.
Štv, 23.04.2015, 23:29
lenže su tam uplne čierne zadne sklá okien. ako keby folie, ale je to origo od výroby, a dosť zato j,bú. a tie údaje sa tam píšu, vo svojom druhom aute mám zapísane este aj vyhrievanie sedačiek a daždový senzor..
Štv, 23.04.2015, 23:45
mam tam tento rám a tieto nášlapy, dá sa na to nejak zohnať certifikát? a tie prídavné svetla v ráme? tiež to potrebujem zapísať? U nás začalo orgánom pekne šibať a kamarátom pobrali techničáky pre kadejaké prkotiny tak mi kúsok lepí...
Štv, 23.04.2015, 23:48
Na nic z toho nepotrebujes certifikat ani to mat v TP. Tonovane skla su od vyroby, tam nemas co dokazovat. Len keby si mal folie, tak by chceli karticku od nich.
Štv, 23.04.2015, 23:57
http://auto.sme.sk/poradna/technicky-st ... y?strana=8 nasiel som dost podobnych clankov :/ a fakt sa mi s tym nechce serinkať..
aj toto
e.pdf [147.9 KiB]
284 krát
Pia, 24.04.2015, 0:02
Ja mám na mojom ropáku rv.1998 v daľších záznamoch ESP :smt017 Kua kde je?
Pia, 24.04.2015, 0:09
hosi, uz tam mám LPG, zere mi to 16€ na 100km/ mám tam pneu maxxis generalgrabber MT 235/75/15 , jazdím 5O%mesto 5O% mimo mesto a kombi spotreba mi na palubaku ukazuje vacsinou 23L, na dialnici sa dalo aj 16,5... má to tak byť? lebo myslím že toho LPG prejazdím dosť... keď mi plná nádrž 60L vydrží max 200km, a aj to sa musím krotiť...
Pon, 04.05.2015, 20:39
:-D to co ti ukaze palubny pocitac, je jedna vec, a druha vec je aka je skutocna spotreba,, to zistis ak dotanjkujes doplna, vynulujes denny pocitac odjazdis palivo, dotankujes doplna zas, vyratas podla odjazdenych km a uvidis aka je spotreba skutocna,, a ako sa bude lisit oid toho co ti ukazuje palubny pocitac,, :smt017 bude pekny rozdiel..
Pon, 04.05.2015, 20:47
Tak,tak mne ukazuje na 4 litri priemernú spotrebu 19l
Pon, 04.05.2015, 21:08
