Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 331 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Ďalší
 Krizenie
Kmoter píše:
michi píše:
storno. :smt102
Prečo čo tu bolo?
Pekné foto, na nevhodnom mieste. :(
Štv, 27.12.2007, 1:39
Registrovaný: Str, 15.11.2006, 0:57
... nothing ...
Naposledy upravil Lubik89 dňa Pon, 16.09.2013, 3:51, celkovo upravené 1
Štv, 27.12.2007, 3:57
Niektoré Patroly krížia, niektoré moc nie...:-D
Sob, 29.12.2007, 18:58
... to je tak, mám takmer seriové tlmiče ( asi o 5cm sú otvorené kratšie ako OME, alebo IM ) a kôli kolesám som musel upraviť dorazy, takže nekrížim. Ale v priechodnosti som zatiaľ nepocítil výrazný handicap. Čo strácam v krížení dobieham svetlou výškou a samotnou veľkosťou kolies ...
Keď vyrastiem, vymením tlmiče a ešte upravým blatníky aby som mohol pustiť kolesá viac dnu a tak to bude kapánek lepšie :wink:
Sob, 29.12.2007, 19:13
OK, tak ešte jedna, špeciálne Tvoja ... :-D
Sob, 29.12.2007, 20:28
Milan, nebuď smutný. Niektorí, čo sa tvária OFF, sú na to ešte horšie. :-D
http://www.youtube.com/watch?v=ETTBuxed ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=UqvuzvOW ... re=related
Str, 02.01.2008, 19:50
Ale zase sa netešte , sú offiny aj s vedšími kolečkami a lepším krížením :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=BUWL1Ori ... re=related
Str, 02.01.2008, 20:06
... muhehe ... oná terénna legenda vie aj iné kúsky... :-D :twisted:
Tie dlhonohé velkokolé potvory sú fajn... len sa obávam že tak trocha nanič... Na cestu sa s tým nedá a v teréne by som sa bál o tie dlhé tenké ramená.
Naposledy upravil Martin 4 dňa Str, 02.01.2008, 22:04, celkovo upravené 1
Str, 02.01.2008, 21:27
Martin dal si to co aj kapo toho tuarega
Str, 02.01.2008, 21:31
no ale náklon to má dobrý :shock: :shock: :shock:
Str, 02.01.2008, 21:43
naklon? sak sa tam nemal kde prevratit s tym nizkym taziskom vzhladom na jeho sirku a vahu
Str, 02.01.2008, 21:44
...a moj zatial sériový Patrol
Str, 02.01.2008, 21:53
Peťo... než krížením si obmedzený skôr nájazdovým uhlom ako krížením.
Miňo... čo si zrobil z prednými tlmičmi ? Veď predok Ti krížil lepšie.... Už máš kratšie tlmiče? A máš ešte tie dlhé čo si mal?
Str, 02.01.2008, 22:10
Michi, už viem presne čo idem s tým krížením robiť a bude to hodne lepšie.... ale treba na to čas, ktorého ja mám dosť málo. Ale každopádne to mám v pláne riešiť.
Maťko, áno, mám teraz skrátené horné vaničky, kde je uchytený tlmič o 6cm a použité tlmiče sú monroe a tie sú plne otvorené asi 5cm kratšie než IM, alebo Tvoje OME. Čiže teoreticky predkom by som vel krížiť aspoň do von tak ako ty. Ale dnu už nie, jednak kôli ľahkému predku a veľmi tvrdým strunám a jednak kôli dorazom, ktoré pustia v extréme pri prepružení koleso len do tej miery aby neodtrhlo blatník. Tie dlhšie tlmiče by som vedel asi ešte získať, ale tie mi pri normálnej dlžke neurezaných horných vaničiek robili to že pri vyvesení sa uvoľnila celá struna tak že sa dala rukou vybrať.... to som nechcel. Dali by sa použiť ak by boli nskrátené vaničky a dlhšie struny. Teda nie v mojom prípade. A mimochodom, predným ramenám sa páči maximálne ešte asi 10cm viac ako dovolí otvorený predný tlmič IM foam cell. Mám vyskúšané. Potom už rameno nechce dalej, jedine pri zatlačení nohou. A to vtedy keď na nom viselo moje koleso.
Str, 02.01.2008, 22:24
Patrol píše:
Keď budeš toto robiť častejšie na niečom tvrdšom ako sypký piesok, tak Ti tie plastové nárazníky dlho nevydržia!!! Be carefully!!! :D
Str, 02.01.2008, 23:39
