Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 12:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 66 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Paliho nova Jeepka
Registrovaný: Str, 16.01.2008, 16:56
Je to good. Klobouk dolů.
Ty svody jsi dělal z nějakých starších svodů????
A drobnost, dle těch hafo svárů ti to trvalo asi dost dlouho, řekl bych.
To musela být celkem dojeb robota, Mimochodem, jsou silné stěny těch trubek a jsou všude stejné tloušťky?
http://ofroad4x4.info
Ned, 14.12.2008, 10:52
Ako vravis, zozvarat to bola makacka, kedze je medzi sanim a silenblokom velmi malo miesta a ku tomu musia byt dzky zhodne a zalomenia minimalne.
priruby som pouzil z origo zvodov, dalej uz kurenarske kolienka D=36 a trubky az kolektor 3 do 1, potom som uz pouzil hrubsiu rurky z vyfukov D=47. priemery a hrubky rovnake. Rury vstupujuce do tlmica a z tlmica D= 58.
zelena mrdka
Ned, 14.12.2008, 11:13
Kurna tak si sa s tým teda hodne pohral :-D
Parada som docela zvedavý ked to uvidím vypočujem v reály.
Ned, 14.12.2008, 20:29
pekna :oops:
Ned, 14.12.2008, 20:31
Parada, len pre info dal by sa namontovat do kastle 2.1 4.0 s at prevodovkou? Dakujem nech to fiči stretneme na kmotor akcii?
LR Discovery 300tdi
Ned, 14.12.2008, 20:40
Juro píše:
Joro dal, je to len o úchytoch, a prerobení vecí neviem ako to je rozmiestnené v tvojom pre 2,1 kasna je rovnaká. :wink:
Ned, 14.12.2008, 20:42
Palino, to ty takyto koumak, super upravy :smt023
a ja hladam niekoho co mi doladi moj motor, na Vah beriem klieste, sekac a kladivo a ide sa ladit :D
Ned, 14.12.2008, 20:51
taketo upravy sam i pacia.. znizovat hlavy,lestit kanaly... :wink:
super pali :smt023
este dotaz: kolko by stala taka uprava ked dodam motor? :-D
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Ned, 14.12.2008, 23:52
jaaj, to je na nezaplatenie :) ale tak kamarat co robi hlavy (geminiRacing) vravel ze by za nu pytal 10. +vyfuk + sanie...
4.0 das do akejkovek kasne z cheera, len treba prehadzat komplet elektriku. Najlepsie mat ku tomu cele 4.0 auto
zelena mrdka
Pon, 15.12.2008, 0:23
Dakujem
LR Discovery 300tdi
Pon, 15.12.2008, 21:53
Nejake novosti pribudli:
-nove hrubostenne ramena s origo flexjointami
-obutie Silvertone MT-117 Ext. 35x11.5 na 7kach plechacoch
-pracovna zahradka
+nahradny altrik v kufri :)
zelena mrdka
Štv, 30.04.2009, 21:49
pal píše:
A ten Ti je načo?Ved ty nevlezes do vody ani pohorny okraj okna. :smt126
Štv, 30.04.2009, 21:55
Pal, ze to je z dolinky v Tisovcu?
A ako povedal Dindaj, ani po okraj ---------- a dal to radeji ani nedopovedam :-D :-D :-D :-D
Štv, 30.04.2009, 23:00
Dlho som koumal nad osadenim zadnej Pajerovej napravy do cheera. Az raz Aussie locker spolu s prevodmi a loziskami vypovedal sluzbu, bolo rozhodnute - teraz alebo nikdy! Naprava je z Pajera II, 2.8td wagon, pomer v dife 4.90:1, vzduchom ovl. uzavierka. Ku tomu nebol problem dopasovat prevody v D30 - 4.88:1 Motive Gear. Rozdiel v pomere medzi predkom a zadkom je 0.5%, coz je v norme. Najtvrdsim orieskom bolo 6 dier na poloosi. Vyrobit podlozku zo 6na 5 dier je nemozne. Ine disky som nemal naladu zhanat. Po dlhom laborovani som osadil poloos do sustruhu a upravil osadzaciu plochu disku na jeep rozmer. Jednu povodnu dieru bolo treba vyvarit, zvysne 4 sa uz nekryli. Nova roztec 5x4.5´´. Povodne brzdy z Pajera som nemal - nahradili ich predne vetrane kotuce z cherokee. Po prehadzani celeho vrakacu sa ako najvhodnejsie ukazali predne stremene z Mazda 626. Osadit som ich musel az na platnu zvaranu o nahovicu. Pajero naprava je o skoro 50mm uzsia ako na XJ - pomohli podlozky. Unasac kardanu - platna 9mm + slip yoke unasac. Kardan origo predny z XJ bez rezania Hore na Acku je 30mm uniball s puzdrami, namiesto 20mm. Zatial to vyzera trvacnejsie. Zvysok uchytov je prezvarany zo starej D35C.
Kopresor je origo z Pajera.
Zatial som velmi spokojny, diferak sa na rozdiel od jeho predchodcu neprehrieva, poloosy a diff su o kus bytelnejsie, takisto loziska kolesa su o niecom inom. Samozrejme uzavierka slape na 1. Lahke vypinanie, zapinanie.
Predtym som jazdil 4.56:1 prevody. Tie 4.88 dodali autu na 33AT stratenu dynamiku. Pri 90km/hod tocim cca 2000 ot/min pri lockupe. Tam mi uz zacina oblast maximalneho krutiaceho momentu - auto nema problem akcelerovat na vyssiu rychlost pri zaradenej 4. Dolezite je, ze pre udrzanie rovnakej rychlosti ako pri 4.56:1, je potrebne mensie stlacenie plynoveho pedalu. Prosto sa mu lahsie dycha. Pri jazde na 35MT este vacsia spokojnost.
Prikladam zopar foto:
Hejhej, dolinka Tisovec....
zelena mrdka
Ned, 04.10.2009, 22:25
Zůstalo ti tam vůbec ještě něco originálního na tom x-krát přerobeném Palostroji :-D :-D :-D .
Ale jinak klobouk dolů tedy :smt158
Pon, 05.10.2009, 7:08
