Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 9:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 313 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Ďalší
 Suzuki Vitara - nie tak zHurta
no neviem klzat sa :D len aby si sa potom nechytal za hlavu ze och ja somra mal som to spravit pevnejsie neni to roboty na vyše ten rosť aje to ochrana o vela % vyššia ako bez toho :-D :-D :-D
Štv, 22.07.2010, 21:17
je to taká ako lyžina hejže? ja na pande mám 2mm hliníkový plech na originál konštrukcii a to také už dostalo rany že bez toho vaňa by bola KO :lol: a pod dif je tiež dobré dať niečo lebo keď si zarytý v blate alebo snehu a musíš cúvať tak ten dif funguje ako rýľ :(
presne ako píše pavol... urobiť nejakú konštrukciu a na to potiahnuť plech najlepšie 4mm z hliníka lebo je ľahký ale to záleží podľa toho na čo to chceš či len imidžovku alebo po skalách...
ale držím ti palce
Štv, 22.07.2010, 21:26
Tak ma to sluzit aj ako imizovka,ale zasa ak nechtiac cosi trafis alebo tak,aby to aj cosi pomohlo ved vies....
Suzuki vitara OME
Pia, 23.07.2010, 0:09
pavol2078 píše:
zaujimalo by ma aky hlboky dezen mas na tych pneu ?:)
Tak bol som to zmerat a na jednej pneu bolo 7mm a na druhej 8mm :-D ta 7mm bola asi zadna :-D :-D :-D DK :-D
Suzuki vitara OME
Sob, 24.07.2010, 11:35
Registrovaný: Ned, 06.06.2010, 8:58
012Roman_0 píše:
pavol2078 píše:
ja mam tiez take pneu a asi po 3000km maju este 13mm
Ned, 25.07.2010, 11:13
pekne si do toho pustil prajem ti vela zdaru pri praci!aj ja by som sa mal pustit do nejakych oprav ale akosi sa ktomu nemozem dostat!!
Ned, 25.07.2010, 11:17
MIREC píše:
Jasne to poznam...mi sme hu chceli robit uz minuly rok,ale tiez dako sme sa nedostali...ale teraz uz sme museli,lebo uz bola v takom stave ze to uz nemalo ani EK ani STK...a cez tie kontroly by ani nepresla...A k tym gumam...vies mi jazdite na nej ako prasata tak obcas volaky smyk,zahrabanie...ved vies :-D
Suzuki vitara OME
Ned, 25.07.2010, 12:42
Takze ked som prisiel tak som videl uz nakupene dake vecicky :twisted: Sylentbloky treba vydrbat z ramien a nalisovat nove,no to bude zabava :-D potom lanka rucnej brzdy,lebo boli polamane....a 2 gulove capy na prednych ramenach tie dole (lebo ostatne su celkom OK :wink: co som kurwa prekvapeny lebo to nase jazdenie...brutus :twisted: ) A na zadnu napravu hore co je to rameno s gulovym capom (ved vitaristi urcite vedia :wink: )
Foto ramu dam inokedy...ale uz pomaly vyvarame tie zhnite casti :wink:
A iba som navrhol ci by sme nespravili tie ocelove lanka na konare a haluze a inu haved,a oni ma hned odpalkovali ze nie :evil: :evil: :evil:
Foto:
Suzuki vitara OME
Pia, 30.07.2010, 21:04
pekne vecičky.. ja som lanka na ručnu riešil ala GaboSB a to skodovacke.. inac za kolko a kde si splasil to A rameno dozadu???
Pia, 30.07.2010, 22:51
Oco ma nejakeho znameho...a zohnal to za 40€ :wink:
Suzuki vitara OME
Pia, 30.07.2010, 23:41
Dneska som sa trocha bavkal ked som bol sam doma...Zhodil som dvere,najprv trebalo poodpajat tie kable co idu k ovladaniu okien a centralu :evil: skoro ma drblo :twisted: ale dalo sa v pohode...Potom trebalo odpojit tu blbost co ked otvorim dvere tak ich drzi otvorene aby sa nezavreli...to som kladivom odspodu buchol po tom a ked uz bol skoro nieze by som si vzal kombinacky a pekne ho vytiahol ale ja som este raz drbol a hladal ho po celej garazi :-D :twisted: ale nasiel som :-D povolil som vsetkych 8 srobov a uz nebol problem :wink: Potom som sa dostal k naraznikom...no skoro ma drblo druhy krat :-D predny bol trocha buchnuty tak som chytil kaldivo a ho narovnal dalo sa v pohode...potom prevrtat vsetky zalomene sroby...to bola tiez zabava :twisted: Potom prisiel na rad zadny...to bolo cosi hrozneee :evil: zhrdzaveny jak svina (lebo tam do zadu zatekalo z tej blbej plachty lebo nedosala ako mala :evil: )a bol nabuchany teda poctivo...tak som sa nan vysral...treba novy,lebo s tym uz nik nic nenarobi :-D
Suzuki vitara OME
Ned, 01.08.2010, 17:33
Takže po dlhej dobe rám je hotový...vyvarený a natretý iba základom aby nám nezhrdzavel kým budeme robiť karosériu :-D a nové obloženie do zadných bŕzd 8-) konečne pôjde ručná brzda :-D :-D :-D
Suzuki vitara OME
Ned, 15.08.2010, 20:40
tu farbu som niekde uz vydel :D
Pon, 16.08.2010, 20:13
Počúvaj, 012Roman_0 ,čo keby si dával trochu menšie fotky ? To sa fakt nedá pozerať.
:-D Alebo zacitujem (s dovolením) Tunkiho: "Čo keby si dával ešte väčšie fotky? Takéto malé ma už nebavia." :twisted:
Uto, 17.08.2010, 11:23
012Roman_0 píše:
trebalo poodpajat tie kable co idu k ovladaniu okien a centralu :evil: skoro ma drblo :twisted: .otom som sa dostal k naraznikom...no skoro ma drblo druhy krat :-D
keď čítam z čoho ťa skoro drblo , tak vidím ze moc práce na tom aute nenarobíš :roll: :-D
ale tatko maká ako šrób aby si sa mal na čom voziť, :wink:
neseď stále pri PC ale choď mu aj ty pomocť, aspoň šrobovák podať , kávu uvariť :wink:
Uto, 17.08.2010, 18:05
