Janciak
tak ako nedavno som si vyoprerocal chladic a vycistil atd mal som dole aj naraznik navijak vsetko proste v predu krasna diera k motoru.... ako na potvoru ked som to skompletoval zacala tiect vodna pumpa Otazka  ako sa ta pumpa vybera ? dal som dole remenicu a visko aby som mal miesto a potom som z pumpy vytocil 4 skrutky a pumpa stale drzi ? tak by som rad vediet ci ich je tam viac
| Pia, 20.11.2015, 15:57 |
simako7
Registrovaný: Štv, 16.08.2012, 19:54 Príspevky: 450 Bydlisko: Trenčianske Teplice
Aj takto sa dá demontovať  ale aby som aj poradil tak je ích tam viac tích šrobov samizda 6 a potom to ide už von
_________________ Už len bruchpláž TDI Ex Nissan Patrol y61 wagon 2,8td Bejvalo Jeep Cherokee XJ 2,5td 31x10,5R15 T3
| Pia, 20.11.2015, 17:24 |
7sadko
Registrovaný: Ned, 19.08.2012, 17:32 Príspevky: 8 Bydlisko: Detva
pod spodním deklom rozvodového remeňa máš ešte dve šrovby
| Pia, 20.11.2015, 17:47 |
Janciak
7sadko píše: pod spodním deklom rozvodového remeňa máš ešte dve šrovby a nato aby som dal ten plast dole musi sundat aj tu spodnu remenicu ? nechce sa mi dako do toho tak chcem vediet cim najviac o tom
| Sob, 21.11.2015, 13:58 |
simako7
Áno musí isť aj remenica dole.
| Sob, 21.11.2015, 14:30 |
Janciak
paaana boha tak sa idem zabavat
| Sob, 21.11.2015, 15:49 |
7sadko
ja som ju vymenil bez demontáže remenice. Vrchné šrouby spodného dekla som vykrútil spodné povolil a dalo sa to odtiahnuť aby som sa dostal ku tým dvom šroubam
| Sob, 21.11.2015, 20:30 |
Janciak
tak trochu to tu ozivim doprial som si s veducim oneskorene vianoce nech sa nam dobre zabava v garazi dalej uz ma fakt nasiera ten vykon patrola (viem ze to tu rozoberam uz 2 roky)  ale uz sa do toho idem fakt pusti co si chcem v provom rade poriesit je sada budikov bude sa menit cerpadlo a laborovat s tlakom na turbe takze by som rad vidiet co sa s motorom deje... takze tlak turba tlak a teplota oleja urcite pojde Mozno banalna otazka ale budik na tlak turba ma trochu zmiatol (mechanicky ci elektronicky?) do ktoreho ist ?
| Štv, 17.03.2016, 14:25 |
mk96
Registrovaný: Štv, 23.05.2013, 10:49 Príspevky: 388 Bydlisko: mam tiez
Ja mam elektronicke dualne od Auber Instruments (mam boost + EGT v jednom budiku). Cca 200-300 Eurodukatov.
| Štv, 17.03.2016, 15:56 |
Tomas.Z
Registrovaný: Štv, 08.05.2014, 21:10 Príspevky: 119 Bydlisko: Tvrdošín
Ak by si chcel, mam tu trojbudíky z Pajera, mechanika tlak turba, tlak oleja a voltmeter. Bolo to v aute od výroby, značka tuším Tim.
_________________ Mitsubishi Pajero stále vo vývoji
00 421 948 529 882
| Štv, 17.03.2016, 20:47 |
Janciak
posli daku fotku ak mozes plus cenovku
| Štv, 17.03.2016, 20:48 |
Janciak
neviete nahodou aku maju vysku seriove struny na patrol ? Pripadne daky odhad o aky podvozok na patrol sa jedna (kolko cca lift) ked predna struna ma 50 a zadna 55cm ?
| Pia, 18.03.2016, 19:11 |
JOE66
Zadne na Y60 maju 46 az 47 cm seriove a priemer drotu okolo 16mm C ironman pruziny priemeru drotu 21mm mali okolo 52cm ak sa este pamatam-zadne a c-je myslim,ze dvojka podvozok ,ze 55cm to vidim na 4 az 5 podvozok  ale nie som si isty. Co ides dvihat vyssie?
| Pia, 18.03.2016, 19:54 |
Janciak
vyzera to tak  trafili sa struny za dobru cenu tak mi ich hadam zajtra drucia a skusim to nahodit co to povie
| Pia, 18.03.2016, 20:16 |
JOE66
Takze oprava zadne Ironman C-ta dlhsia ma 49cm -mal som to poznacene v pc len pre info
| Pia, 18.03.2016, 20:20 |
