Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 2:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 572 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  Ďalší
 Patrol GR Y61 - Janciak
Tak trochu to tu ozivim :D
po dlhom case bezproblemoveho fungovanie mi patrol asi posledny mesiac zle startuje :) toci toci a nevie odpalit... ale po dlhom toce obcas prehodeni na druhu baterku po odstaveni prvej to naskoci a potom uz ide bez problemov.... dalsie starty po odstaveni auta idu na brn :) len ked postoji od vecera do rana tak uz ani za boha nechce nastartovat...
dnes mi to samozrejme nenatocilo tak ma napadlo ze skusim postlacat pumpicku na filtri ci nebude maka
stlacim ide tvrdo skoro ani nejde uz stlacit a kukam na sklicko co mam pre istotu pred filtrom a tam toto
to zlte na vrchu je nafta a to tmave je z 90% voda plus drobne necistoty
predpokladam ze to moze mat za nasledok to startovanie otazka znie odkial sa tam ta voda vzala?
moze to mat nieco spolocne s tym ze mi tecie nadrz ?
Pia, 21.10.2016, 14:07
Ja som kedysi takuto speciu natankoval na J...i pumpe,ale nádrž som mal ok,auto nechcelo na druhy den nastartovat,vyšlahal som dve baterky.Vyčistenie systemu komplet.Otázka ci si brodil aby sa tam ten bordel mohol dostat a ci je diera na spodu alebo na boku,po pripade zlievanie z bandasiek tam sa tiez najde všeličo.
Pia, 21.10.2016, 14:19
brodit som nebrodil v poslednej dobe nic... diera je tak v strede nadrze na boku (na patroloch to tam hnije vkuse).... naftu posledych 5-6 mesiacov lievam len z bandasiek aj to je jeden z dovodov preco som si nahodil to sklicko (aj na fotke vidno ze su tam dake ulomky) ale tocim stale tie iste bandasky a skladujem ich v suchu tak v nich problem asi nebude... paradoxne tankujem stale na tej istej erpacke tak nvm...
Pia, 21.10.2016, 14:27
Tecuca nadrz vodu netaha, pokial tam mas naftu a nebrodis. To si vybral z filtra? V nadrzi moze byt bordel (riasy z bionafty a podobne) hlavne ked si ju nikdy nepreplachoval. Na 3.0 troloch je snimac na vodu vo filtri, neviem ako to je pri 2.8. Ale kazdopadne teba davat hustejsi filter (Mann Hummel a podobne). Keby si mal odvzdusnovak hore na filtri makky, tak je problem vzduch v palivovych hadickach a nie to,co vidis na foto. Ak chces vzduch uplne eliminovat daj medzi filter a pumpu transparentnu hadicku - docasne a uvidis, ci to nebublinkuje. Ked auto dlhsie stoji a taknujes bionaftu, tak dolej 2T olej (idealne mineralny) + aditivum na bionaftu.
Pia, 21.10.2016, 14:52
Tak filtruj pocas nalievania a sleduj ake bude sklíčko,ak to nepomôže dole nádrž a vyčistiť.
Pia, 21.10.2016, 14:54
jj uvidim co to povie :) mam v nadrzi mozno 20l zajtra po ceste na chatu a spat oztane tak rezerva skusim sa zastavit na cerpacke a nacapovat rovno do nadrzi...
inak akurat som sa s tym pohral zalozil som sklicko... odpoli hadicu za filtrom ces pumpu vycucol tak 1l cistej nafty preistotu som nastartoval z flase s cistou naftou 4-5 otacok motora a nastartovalo...
tak som ho odstavil vsetko zapojil a nastartoval znovu pekne na prvu supu....
5min som sa povozil odstavil uvidim co to povie zajtra
OT poznamka pre buduce generacie: ked stavate dom s garazou tak strop aspon na 3m nech sa aj patrol vojde... boha 4 garaze a ta ozruta sa ani do jednej nezmesti... buduce leto asi namiesto auta budem prerabat jednu garaz lebo uz ma to sere opravovat vsetko vonku
Pia, 21.10.2016, 16:44
Onoho casu ked som mal Gallopera dlhého,trosku podvihnutého som ho chcel napratať do garaze a čuduj sa svete chýbalo mi viac ako 10cm :smt017 :-D
Pia, 21.10.2016, 17:16
mali by sme si mensie hracky kupovat :)
Pia, 21.10.2016, 18:31
Sak som kupil ale aj tie pomaličky rastu :-D
Pia, 21.10.2016, 19:01
nedaj im jest :D obcas to pomaha
ja uz som sa rozhodol ze si najdem aj daco co sa zmesti do garaze :) v nech mam daku zabavku na dazdive dni
Pia, 21.10.2016, 20:41
Obidve sú hladné jak hovado,ale mam ich rad :smt007 :smt007 :smt007
Pia, 21.10.2016, 20:50
rovnako mam opačný postup... :mrgreen:
Prerobil som auto a nevojdem do garáže, tak som musel postaviť prístrešok.
A na budúci rok staviam novú garáž a merať budem V3S-ku a podľa nej spravím výšku :smt016
Y 61
Ned, 23.10.2016, 19:26
Aku znacku zhavicov odporucate do patrola ? Pozeram NGK ale pride mi divne ze ked som nahodil Y61 tak su tam dva druhy 1,2,3 valec a 4,5,6 valec a vsetko len 6.5v... to mi pride ako zhavenie na Y60
neviete dakto presne ake NGK zhavice idu do Y61 pokial viem vsetkych 6 ma byt rovnakych
Štv, 03.11.2016, 18:58
Niekto to tu pisal ze Y 61 ma vsetky zhavice rovnake.
Pia, 04.11.2016, 0:22
to viem len ked som to pozeral na nete kde objednavam veci tak vsade boli ze 3a3 pomohlo by mi keby dakto vedel presne oznacenie NGK zhavica co mam kupit... ale posielal som do obchodu aj vin tak dufam ze mi to najdu zajtra
Pia, 04.11.2016, 0:41
