Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 17:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1076 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 72  Ďalší
 Pandíkov "PROTOTYP"
Pekné , Práve som si spomenul ako si každí s teba robil srandu ale teraz už nie lebo si všetkým dokázal že máš nato urobiť dobré meno sebe a hlavne pande . Len tak dalej .
Sob, 28.01.2012, 11:27
Co uz. Musite si na srandu najst niekoho ineho :-D sam sa nasmejem ked si citam svoje stare prispevky hoci su len cca 3 4 roky stare :D ale stale sa najdu nejaky rejpali co sa tyka posmievania a odhovania ma od pandy a podobne ale co uz taky su ludia. Inac diky ta panda este len bude dobre vyzerat :-)
Sob, 28.01.2012, 20:09
Pandík, Tvoje práce hovoří za vše :smt158
http://panda4x4modified.webnode.sk/
Sob, 28.01.2012, 20:38
dík ale aj tak je tam dosť nedostatkov, ale pomaly to napravujem :wink:
v nedeľu sme kus pojazdili ale stále je cesta do lesa neprístupná, hlboký sneh nie je jazdil som aj v hlbsom ale cesta je zafúkaná a ten sneh je ťažký aj keď je sýpky
budem vedieť tam prejsť ale chce to upevniť lepšie prevodovku lebo pri cúvaní prevodovka meni uhol, potiahne páku a spiatočka vyskočí takže čoskoro t.j. tento víkend idem spraviť daľší bod uchytenia prevodovky
tu je video
http://www.youtube.com/watch?v=b1cjqqYv ... ature=plcp
a tu fotečky za krásneho dňa :wink:
Uto, 31.01.2012, 23:26
OFFroad4wd píše:
to je choroba internetov;-)
posledne foto su super! keep up the good work!
Str, 01.02.2012, 10:14
ta fotecka na ktorej su tatry ....ta ma umelecky viznam!!! ale nie fotky su v poho a panda uplne super
Str, 01.02.2012, 13:38
fotiek s tatrami mám viac :wink:
Str, 01.02.2012, 16:16
Registrovaný: Pon, 23.01.2012, 17:50
parada :) peckove fotky :) a hlavne obdivujem ako si to auticko upravil pecka :D....radost nanho pozerat :wink:
Opel Astra G 1.6 16V 1999 74kw(101PS)-mensi tuning :D
V blizkej dobe osedlam nieco vacsie :)
Str, 01.02.2012, 17:06
Pandík tie fotky su fakt pekne , daj aj nejakú do foto mes. :wink:
A pre srandu - s tou otvorenou kapotou čo to značí hadam si nekrmil pandu zas bambusom :twisted: či sa niečo porouchalo? :twisted: :twisted: :twisted:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 01.02.2012, 20:16
tibik vieš celou cestou na jendotke a do kopca a hore dole tak ručička teploty vody sa vyšplhala na krásnych 130°C :D + chladenie spojky vychladlo to a šli sme ďalej
Str, 01.02.2012, 23:00
na výfuku som zas popracoval ten z pandy bol príliš veľký a búchal tak som tam dal nový tlmič výfuku z felicie 1,3 posledný diel cena 17€ po zlave čo pandovy nový vyše 70€
ešte dokončím koncovku a bude hotovo. zatiaľ to znie takto aj keď na videu počuť akoby bol niekde rafnutý, ale v skutočnosti ide pekne 8)
http://www.youtube.com/watch?v=tlV7gBIXs3A
potomlepšie to bude znieť na videuv teréne kde sa to nebude odrážať od stien atď ale mám pred sebov kopu roboty zvárania rezania... aj tak je zima von keby sme dakde šli do lesa a niečoby sa stalo tak zmrzneme tak radšejsi podlubkám v teplej garáži cez fajronty nech je všetko čo sa dá dotiahnúť nech je dotiahnuté do úplného konca
chcem kus pridvihnúť výkon (cca 20hp) v pláne mám prerobiť to na MPIčko ale nepasuje to na hlavu takže budem meniť aj hlavu hneď aj tesnenie pod výfukové potrubie, ktoré mám doma nové a tak veci kolo toho
vymenil som aj semering v zadnej náprave na diferáku dal som tam červený lebo čierny ani jeden netesnil tak zadok by som mal ešte ten výfuk a presuniem sa dopredu, kde mi treba asi meniť aj spojku aspoň budem mať dobrý prístup k uchyteniu prevodovky na škodovácky silenblok
keď zoženiem silón, čaká ma dvihnutie zadku lebo je nižší ako predok tým padom ajúprava panhardky ale to je už detail rovnako ako aj tá spojka a hlava a ostatné veci :D
tu je video výfuku:
a tu nejaká tá fotka
Pon, 06.02.2012, 23:21
tibor robotú maš naozaj dobru aj nápady ,len sa mi zdá že to nemáš do predu premyslené stale prerabaš už prerobene chcelo by to nejaky plán!
napr.. motor mal si hned vyskušať natlačiť čo najsilnejší motor a ten tuningovať a zväčovať výkon určite by to bolo lacnejšie ako neustale kupovať a objednavať drúhe diely
jednoznačne máš moj RESPEKT ako si sa zahrýzol do pandičky vlastne už PANDY!!! 8-)
Uto, 07.02.2012, 11:51
ale mňa by to nebavilo
dám tam silný motor potrhá aj volant potom budem zas meniť za slabší tak idem od slabšieho a aj keď má 60koní s prerobeným výfukom viac tak viem ho spraviť na cca 80koní
a stým výfukom už končím ešte tú koncovku a bude veď ho prerábam druhýkrát a to iba tlmič som dal iný :wink:
tá panda si vyžaduje aj čas aj úpravy takéže pokus omyl treba s a stým baviť a veď nato ju máme hovorte si každý čo chcete aj tak ja nič iné nechcem ;-) a prečo, to viem iba ja 8-)
Uto, 07.02.2012, 14:50
medal41 píše:
Mat taku teplu garaz ako ma Tibor,ani z nej nevylezem.A teraz je v tychto mrazoch na nezaplatenie :smt023
Uto, 07.02.2012, 19:58
presne tak a preto som dnes po skončení iných prác pokračoval v upravovaní pandy 8-)
spravil som nanovo koncovku zajtra posledný krok bude výroba držiakov na koncovku pre silenbloky
(kardan je odpojený preto lebo ináč by som výfuk z pod kasty a z pod kardanu nevybral ale zajtra pôjde na miesto
dnes som zistil že tesnenie pod hlavou je rovnaké z motora 1,2 SPI 44kw (čo je moj motor) s motorom 1,2 MPI 54kw takže hlava z výkonnejšieho motora bude na moj blok pasovať tak som sa aspoň potešil lebo už mám doma aj RJ kde je už aj vylúčený imobilizér ;-)
takto vyzerá výfuk skoro hotový 8-)
+ nová nálepka na kapote :D
keď ten výfuk dokončím dám aj video ako pradie teraz :wink:
Uto, 07.02.2012, 22:57
