Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 7:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1076 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 72  Ďalší
 Pandíkov "PROTOTYP"
hm, kazdopadne to mas pekne spravene,,uvazujem ties o dacom takom, ako som uz aj pisal, bo potrebujem nosit v tom rezervne koleso, nakolko do kufra sa nem zmesti, bo mam tam lpg..a rezervne koleso je tam len tak navolno ulozene a lieta mi to vzadu..
Uto, 26.10.2010, 17:29
ďakujem vám za pochvalu :wink:
mne sa tá záhradka kus zdá byť vysoká spravil som ju 10cm myslím tu medzeru ale to len vyzerá blbo ale je dobre 8-) účel plní stará záhradka bola originál na pol strechy a tam keď som dal len na kraj koleso tak už za ohýnala a na tú mojej výroby dám 4kolesá a nič aj skákal som na nej a nič :wink: takže spokojný som až príliš len dopredu pod svetla musím spraviť nejaký plech lebo v tme keď zasvietim horné svetlá tak všetko svetlo ide do kabíny a nič nevidím :smt131 :smt131 :smt131
Str, 27.10.2010, 14:26
neviem prečo to tu tak spí, ale ja vyrábam predný rám :wink:
už je to hlavné hotové v utorok kúpim nejaké trubky a spravím ešte okolo svetiel oné 8-) potom od záhradky po rám šnúry na haluze a to budem už iný boss bossov :smt033 :smt131
náke fotky :smt148
Ned, 31.10.2010, 20:31
Nepochválil si sa detailom uchytenia záhradky na streche .........Ak hovoríme o strešnom nosiči, tak sa mi zdá málo úchytov........... Ale kedže je to záhradka, tak to je záhradka...............
Ned, 31.10.2010, 20:58
tunki záhradka drží dosť dobre :wink:
dokopy na 8 šrúbach 8mm a aj som po nej skákal aj 4 kolesa sme tam viezli a drží :wink:
Ned, 31.10.2010, 21:31
ale tie 4 kolesa vazia tolko co jedna moja VYZUTA T3 cize to nieje zataz a to ze si po nej skakal to nieje test, test zahradky je po dohnansky nalozit kubik dreva a ked to znese zahradka auto nie tak zahradka bola predimenzovana :D a pochybujem ze by to panda zniesla aj ked dukato to znieslo :D
Ned, 31.10.2010, 21:34
petriiik neprirovnávaj ducato k našej pandičke :D
ta záhradka tam slúži na nosenie kolies a bude slúžiť aj ako nosič hi liftu to m,i bohate stačí ja nepotrebujem nosiť tam drevo :-D
Ned, 31.10.2010, 21:52
a znova jedna úprava za sebou
predný rám mojej výroby :wink:
ďalšia úprava by mala byť predné sedačky z punta a neskôr aj zadné :wink:
nejaké fotky
Štv, 04.11.2010, 21:00
.....pandík vyzerá to super a tá zahradka tiež na tie tvoje kolieska to uplne stačí si proste koumak :-D
Štv, 04.11.2010, 21:06
nosič hi-liftu nesranduj ved pandu 2 podvihnu a vymenis koleso na to netreba zdvihak :D ano o otm vozeni dreva cosi viem na nive som viezol na streche asi vahu tvojej pandy :D
...pali ono to je všetko super ale na ten motorček to je asi dosť a aj na celu karosériu pandy :D pri rozbehu napr na šturci bude musieť vyskočiť a potlačiť :-D
Štv, 04.11.2010, 21:13
podlacit?lucky?:D skorsie potiahnut sak kazdy kon dobry a hlavne pri pande :D no ale ono to neni dobre ani dole sturcom vies pri takej 100km/h ju podfukne a vyleti znova hore na sturec :D
Štv, 04.11.2010, 21:16
hou lucky to si asik nevidel v brezne jak sa jedovato rizbiehal ked sme stali za sebou a cakali an start... par krat soms a zlakol ze kua startuej bez spojky a z rychlostou :D:D ale nie ide to zaujimavo... musi sa na tom dobre dat vyblbnut.. nemal som tu cest sa povozit..
mylsim ze je to samozrjeme nieco ine presadnut do niecoho co ma 900kil z niecoho co ma 2,5 tony :D
Štv, 04.11.2010, 21:18
PATaMAT píše:
tak ved ja len rýpem trošíčku dufam že to nezoberie pandík dáko zle lebo to by ma mrzelo ....
Štv, 04.11.2010, 21:19
