Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 19:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 448 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  Ďalší
 Jeep Grand Cherokee ZJ ...Luther
Ďakujem, je to daily, ale nejak to uživím ;) Inak, dnes som zistil, prečo tak ťažko štartuje. Benzínová hadička presakuje, takže padá benzín.
Str, 07.08.2013, 8:05
s tým plynom to nebude žiadna tragédia, veď bežné osobáky s 1,6 motorm zožerú po meste takmer 10 litrov benzínu a vozenie s takým chrchlom a s 2tonovým autom s osemválvom pod kapotou to je sakra rozdiel :wink: A kto chce jazdiť zadarmo nech si kúpi fábiu HTP a dá si tam ešte plyn. Kto chce silné auto musí na to aj mať aby to uživil :smt016
Str, 07.08.2013, 9:41
Dobre si to napísal :smt133
Str, 07.08.2013, 9:42
mne robi v meste priemerku 25l/100km a mam AT 245/70/R16,jedinu "dlhsiu"trasu som urobil minulu jesen do Vysneho Slavkova cez Vranov a bolo to pri normalnej jazde cca 16l/100km a spotrebu v terene som neriesil :-D
Str, 07.08.2013, 10:14
Mne teraz píše okolo 17l. Ale chodím ako debil, musím si zvyknúť na ten zvuk :D Potom budem sledovať spotrebu :) Ale nebude to nič hrozné podľa mňa.
Str, 07.08.2013, 10:38
zmeraj si od natankovania po ďalšie tankovanie a prerátaj či ti ukazuje palubný počítač presne. Niekedy píše bludy pri niektorých autách. Mne napríklad na WJ ukazuje okamžitú spotrebu vyššiu keď idem na LPG ako keď idem za tých istých podmienok a rýchlosti na benzín. V meste sa dá jazdiť za 20 ale aj za 25
Str, 07.08.2013, 10:56
Jasné, viem to pomerať, len sa musím ukludniť :d Momentálne mi stúpam na krk dosť často, takže to nemá ani zmysel.
Str, 07.08.2013, 11:24
Dnes dvaja bratia po kope:
Str, 07.08.2013, 22:07
Dnes som si splnil svoj americký sen, rozobral som dif. zistil že v péčku je nielen on, ale aj prídavka. Tak že odoberiem predný kardan zatiaľ. Všetko šlo ako po masle až na poslednú vec ktorú bolo treba odobrať. Samozrejme som narazil na skvelé šróby s americkým rozmerom a tam som došiel. Takže smutný idem spať.
Štv, 08.08.2013, 21:47
bežne dostať kúpiť palcovú sadu od proxxon
Štv, 08.08.2013, 21:50
Zajtra pálim na nákupy, dúfam, že ju niekde zoženiem.
Štv, 08.08.2013, 21:52
Luther píše:
nesmut,ma to aj pozitivnu stranku.Teraz budes trhac asfaltu ,ked vsetky koniky ostanu na zadnej naprave :-D :-D
Štv, 08.08.2013, 21:53
Pokrúti zadné poloosi a budem trhač lana na odťahovke :D
Inak, aký olej dať do diferákov? Počul som dve varianty 80w90 alebo 70w145 či ako to bolo.
Štv, 08.08.2013, 21:59
Z rozumom,vsetko s rozumom :smt018 :smt023 :D :D
Štv, 08.08.2013, 22:02
Luther píše:
:smt162
viewtopic.php?f=5&t=22
Štv, 08.08.2013, 22:54
