Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 21:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 82 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Jeep ZJ V8-ridder92
Kolko litrov oleja si dal pri vymene? Mna to caka asi cez vikend alebo v pondelok. Praskla mi nejaka hadica alebo trubka vpredu pri chladici a olej mi vydrbalo von. Len este neviem aku mam AT. Ci je to 44 alebo 46.
Štv, 29.01.2015, 5:03
46 asi nie.
Štv, 29.01.2015, 8:28
46 má 5.9, 5.2 by mala mať 44.
Štv, 29.01.2015, 8:46
Čau, Ja mám v grande RH 46. Na výmenu som použil necelých 5 litrov. Kupoval so tu 5 litrovú sadu na výmenu aj s filtrom a tesnením vane.
V Grande 5.2 sa používali dva typy prevodoviek.
(93-95) RH-46- klasická hydraulika.
(96-98) RE -44- El. ovládaná
V 5.9 bola RE-46, presne tak ako píše Luther . :)
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Štv, 29.01.2015, 9:36
Turek máš to jedno ak Ti vytiekol pod tlakom olej z prevodovky tak sa v prvom rade modli aby nedostali lamely cez papulu, ináč Ti to môže začať horšie radiť, blbnúť a pod.
Oleju si priprav rozhodne viac tých 6l je minimum.
A nezabudni pri tom celom už doštelovať prevodoku (brzdiace pásy).
Štv, 29.01.2015, 10:38
Andrej ano, vytiekol pod tlakom. Presiel som asi 1km z domu a zistil som ze to blbne, preraduje ako sa mu chce a ked som zastavil tak som zbadal olej pod autom. Niekde vpredu od chladica oleja, asi hadica. Domov na lane ale este som nemal cas pozriet to. A pasy dostelujem, bolo to tu pisane.
Štv, 29.01.2015, 20:00
Tak sa modli o to viac aby to začalo radiť normálne, lebo takáto porucha už viedla na niekoľkých autách k repasu prevodovky.
Pia, 30.01.2015, 11:38
Ja som mal to iste a skoncilo to repasom prevodovky.
Napadlo ma,ze auto tejto cenovej kategorie(za nova),nemalo v standarde nejaky budik na tlak oleja v AT,pretoze unikajucu olej z prevodovky povacsine clovek zisti tym,az ked je po nej.
Rozmyslam ho tam nejako dorobit,ale este som sa k tomu nedostal.
Pia, 30.01.2015, 12:34
No nemalo veru čidlo tlaku oleja na budík, dorobiť sa samozrejme dá ako externé čidlo a budík v kabíne.
Hadice od AT do chladiča sú bolesť dodnes, po tých rokoch to začne slziť a prepúšťať, v najhoršom to povolí v lisovanom spoji.
Pia, 30.01.2015, 12:53
Takže JEEP dnes dostal poriadne pneu do terénu. Vďačim za ne Peťovi :D . Veľká vďaka. :smt023
Sú to Poľské Glob-gum SPIDER 265/70 R16. Ja som im nameral výšku skoro 81 cm. Takže skoro 32-jky.
Tak isto som prešiel na 16-tky disky. Disky Double Red 8J ET-25 R16.
Sú takmer nové.
Dúfam , že tento veekend prebehne menší test v teréne. :D
Pia, 30.01.2015, 17:05
Farino, nemáš za čo aj nabúce. Len nech to už pôjdeme poriadne otestovať. :)
www.autodielygafa.sk
Pia, 30.01.2015, 17:42
Registrovaný: Str, 28.01.2015, 13:48
A stare nahodou neposunies? :):):)
Ja musim prezut... predpokladam ze si mal 15"
nieco kym budem dvihat vyssie by sa siklo
Pia, 30.01.2015, 20:20
Co keby ste si temy pomenovali aj s nickom, bolo by ovela prehladnejsie, zo o ktorej v8 prave citame. Smerujem to vsetkym majitelom v8 zj cherokee...
Dakovala
Pia, 30.01.2015, 20:32
" bull4x4 " Svätá pravda. Sa nám to tu stými V8-mami rozrastá. :-D
Pia, 30.01.2015, 20:52
Peto bi si mal zmenit ties z "jeep ZJ": na jeep grand cherokee GR :-D :-D
Pia, 30.01.2015, 20:56
