Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 16:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1076 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 72  Ďalší
 Pandíkov "PROTOTYP"
tak už to schne 8-)
základ
vrch
Uto, 20.03.2012, 19:59
Pandíku, vyzerá to super,veľmi pekná robota, len dúfam že do Veľkej noci si skompletovaní. Na výjazd sa nepridal zatiaľ nikto?
Uto, 20.03.2012, 20:06
ďakujem, tak makám aby som to stihol
tohto týždňa mám prax takže možem v pokoji makať potrebujem prerobiť zadnú nápravu iba 2 úchyty prevariť, riadenie vymeniť, geometriu aa pohoda stihám 8-)
neviem o nikom kto by chcel ísť nikto zatiaľ opýtam sa zajtra na praxi Sloďa či idu s nami či do PL ak pojdu s nami tak pojde aj samurai :wink: a čo z vašej strany? ide dakto?
Uto, 20.03.2012, 20:56
Registrovaný: Sob, 10.03.2012, 21:08
čo za systém nánosu si použil : airbr-bush alebo klasické práškovanie ?
Daj vedieť potom ako to drží 8-)
Uto, 20.03.2012, 22:33
Pandíku, zisťujem, ale väčšina chce dačo vypiť.
Uto, 20.03.2012, 22:37
my chceme jazdiť nie piť no nie? :wink:
to geri: striekam si to ja normálnou pištolou základ normálny obyčajný a vrch alkyton farba cca 14€ jedna plechovka stojí, už som mal tie disky nastriekané alkytonkou cca vyše pol roka a striekal som na ne aj z blízka vapkou a držala farba jak fras striekam to zas pretože som to zváral ináč by netrebalo zaklad je to poriadne očistiť a odmastniť ak neurobíš toto tak to nevydrží nič
Uto, 20.03.2012, 22:44
ok, Ďakujem za radu :wink:
Str, 21.03.2012, 20:27
kolieska by sme aj mali a hneď zajtra idem lemy blatníkov zvnútra a aj tam naokolo všetko ponatierať asfaltom (body 903) je mi ľúto nových plechov keď vidím ako pred očami hrdzavejú, už mam vystriekané všetky miesta takže už len to tam nadžabať. potom výmena riadenia a prerobenia zadku, posunutie celej nápravy dozadu, výroba podložky pod kardan, atď... veď uvidíte
Str, 21.03.2012, 23:12
ostali take krajsie sirsie tie gumy, pekne to je :smt023
viewtopic.php?f=4&t=12594
Str, 21.03.2012, 23:19
Pandíku, ja ti ten tvoj elán a entuziazmus normálne závidím. Tak nech ti to ešte dlho vydrží. Pekne si to spravil.
Štv, 22.03.2012, 1:27
ďakujem vám
dnes som natrel zadok asfaltom a vpredu mi chýba ešte jedna strana, odrežem aj ten sakrament vzadu čo je asi na ťahanie ale ja to mam vytrhnuté :D a možno cez víkend nastriekam aj predný nárazník na čiernu lesklú a aj prerobím na tom ruru, ten ram :wink: mám v pláne aj prerobiť zadok (ramená) uvidíme, neviem čo skôr :D
takto to vyzerá
Štv, 22.03.2012, 19:20
Pandíku, len si tam nejaké oko navar. Začo zakvačíme v prípade núdze?
Štv, 22.03.2012, 19:56
to potom keď bude nárazník aj vzadu pevnostný ako tak potom naňom budu 2 šekle
Štv, 22.03.2012, 20:16
tak zas nejaká úprava za mnou :P posunutá zadná náprava o cca 2cm dozadu a prerobenie ramien a držiakov, tentokrát som použil silenbloky z octavie z predných ramien a na štelovanie je závitová tyč - 20mm... predný nárazník je tiež po facelifte rám som odrezal a z tenších trubiek som spravil nový lepší krajší a dostal novú farbu čierna pololesk zajtra ho nahodím sám som zvedaví ako bude vyzerať :wink:
ešteže máme sústružík veľa mi pomohol :wink:
Sob, 24.03.2012, 23:32
No paráda , tie kolečká nemajú chybu !!!
Sob, 24.03.2012, 23:39
