Juraj Surovec
Registrovaný: Pia, 06.03.2009, 21:14 Príspevky: 1250 Bydlisko: Lednické Rovne
No zohnal som si 2 zdviháky FARM JACK 60" . Od budúceho tížna sa konečne začne tá žltá ludra prerábat.
_________________ Do nedávna Toyota 4Runner 2,4TD potom NISSAN PATROL K 160. 3,3TD+dodatočne i .17 šípi a varené disky, profi šnorchel 8euri. Teraz Jeep Cheroke 4.0i závodní špecial . Land Rover sIII Veterán.Sááb 96.BMW 525i. Jeep Grand Cherokee 3.1td. Mercedes SLC 280 .
| Sob, 30.04.2011, 12:08 |
Juraj Surovec
Dlho sa na tejto ludre nič nerobilo lebo ako sami viete mal som iné veci na práci ,a to dat do poriadku Deduška S III. Teraz už budem mať konečne čas na úpravách. Rozhodol som sa že tomu 4litru trošku pridám výkonu tak som si zohnal také menšie Turbo GARRETT 84 . Intercoler ,dáke to nerezové potrubie a hurá nech ho aj roztrhne ale skúsim to .
| Pon, 22.08.2011, 19:55 |
wori
Registrovaný: Sob, 14.11.2009, 3:18 Príspevky: 236 Bydlisko: ZH
No to bude dobre meso, ale ma to par zadrhelov, budes potrebovat vescie streky, asi vykonnejsiu palivovu pumpu, neiem ci ma HO-ckovy motor ostrek valcov (este som to nemal rozobrate) , ale ked do toho ides fukat tak by sa im to zislo, a este budes potrebovat aspon nejaky chip s inymi mapani, najlepsie by bolo plneprogramovatelnu riadiacku. Neviem ako su pevne ojnice ale ked mu fuknes vela tak ti to poohyba a rozbije loziska na kluke. Bolo by dobre kupit "tunersky" senzor klepania aj s tou elektronikou aby si vedel kedy ti to zacne detonovat, mal by si si zohnat budik co ti bude kontrolovat zmes vzduch-benzin, najlepsie aj zo sirokopasmovou lamda sondou aby si vedel nastavovat zmes. Drzim palec nech sa ti to podari a aby ti to nezozralo vnutornosti v motore.
_________________Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
| Pon, 22.08.2011, 20:27 |
Juraj Surovec
Do frasa wori ti vieš ale potešiť  Mám akurát o dosť silnejšie čerpadlo a to je asi tak všetko . A ja že nahodím a idem
| Pon, 22.08.2011, 20:50 |
marisko
Registrovaný: Pia, 19.12.2008, 21:40 Príspevky: 2029 Bydlisko: Košice
takže dva intercoolery máš pre istotu ?
sériové vstrekovače udrží RJ dlhšie otvorené ale stíhať by mali, majú nejakú rezervu
_________________ Ford Bronco 5.8, Mercedes 300GD, EX Jeep WK2 SRT 6.4
| Pon, 22.08.2011, 20:53 |
makak
Registrovaný: Str, 01.12.2010, 23:14 Príspevky: 280 Bydlisko: plavecke podhradie
mal so vela aut turbo benzinou(sice bruchoplazou),ale toto sa ti len tak nepodari(bude ta to stat vela bubakou) a to nehovorim ci to ten motor vydrzi(uz ma urcite dost za sebou).....nechcem robit nejakeho chytreho........al mal som 3-HFka a viem co ma stala len udrzba aby to jazdilo tak ako ma......ale inak drzim palce!!!!!!
| Pon, 22.08.2011, 22:20 |
Andrej
No Juro NEM NEM len tak,
Motor toho znesie dosť, však ono on sa dá stroknúť aj na 4,7l, ale celá RJ a MAP senzor pracuje z PODTLAKOM, ty ideš urobiť pretlak, takže bez zmeny elektriky sa nepohneš vôbec a fungovať to nebude. Čiže minimálne iný MAP senzor, doplnkovú riadiačku atď.
| Uto, 23.08.2011, 8:21 |
Oron72
Registrovaný: Uto, 20.04.2010, 18:55 Príspevky: 442 Bydlisko: Zilina
presne tak,neni umenie natlacit motor vzduchom ale co s palivom?
_________________ XJ 4.0 ex,ZJ 4.0 ex ,ZJ 5.2 V8 ex,ZJ 4.0 ex,WJ 4,0 ex,ZJ 5,9 V8
| Uto, 23.08.2011, 12:21 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
Ešte je jeden spôsob. Dať na sanie turba karburátor, alebo pretlakový karburátor za turbo. Potom by to chcelo aj klasický rozdeľovač.
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
| Uto, 23.08.2011, 18:59 |
Juraj Surovec
Do frasa  no a hlavne že som sa dnes trápil pri výrobe potrubia a prírub. Predám turbo a 2 intercolere !!!!!!!!!!!! No alebo to urobím len nato aby tam to turbo bolo a budem si sním ofukovať auto od lístia
| Uto, 23.08.2011, 21:02 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
Juro, prekopaj ten motor na Webre, alebo na každý valec daj karburátor z nejakej cestnej motorky, potom uvidíš ako pojde, plus to turbo. nevzdávaj sa skrz pojebanuu elektriku, ja som prednedávnom tiež premýšlal nad zmenou vstrekovania, ale finančne a hlavne časovo nestíham
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Uto, 23.08.2011, 21:13 |
blahos
Registrovaný: Pon, 02.02.2009, 18:20 Príspevky: 806 Bydlisko: Lednicke Rovne
Juro doprac to Turbo ku mne na Medak 300D bude jak uliate
_________________ ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
| Uto, 23.08.2011, 21:48 |
Juraj Surovec
| Uto, 23.08.2011, 22:58 |
romo11
Juro, ty si šialenec
| Uto, 23.08.2011, 23:00 |
RENSO
len treba dať pozor na plavákovú komoru, aby neprelievalo benzín v náklonoch, dalej velká dilema zvodov, aby to išlo ako má, musia byť všetky rovnako dlhé... ale verím že sa s tým vyhráš, namlinčekované v hlave toho máš dostatočne
| Uto, 23.08.2011, 23:35 |
