Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 8:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1076 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 72  Ďalší
 Pandíkov "PROTOTYP"
Lucky neboj sa :D
PATaMAT ak chceš dám ti dopredu dozadu v BR v zime :wink:
Štv, 04.11.2010, 22:24
takže zas niečo nové
včera sme kúpili 4 elektróny z favorita na pandu
dnes mne na meniny počas toho že som bol v škole dal ich obuť a som z toho happy :D
na elektróny som ani náhodou nechcel aby sa obuli tie štuplíčky tak sú na nich cestné gumky :wink:
vyzerá to takto:
http://img703.imageshack.us/img703/6821/p9122303.jpg
a takto vyzerá interiér po úprave :wink:
Str, 10.11.2010, 16:41
Tak potom všetko najlepšie :wink: maš tam vypinačov ako v ponorke ale pokyal to všetko funguje tak je super
Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
Str, 10.11.2010, 17:51
samuaz ďakujem a samozrejmá vec že to funguje :D
ty radšej si zapoj tie tvoje svetlá :-D
Str, 10.11.2010, 18:14
dnes som dal do laty prednú nápravu :wink:
panda strašne plávala
ešte dáme vymeniť čapy riadenia a po geometrii bude predok úplne komplet super spravený :wink:
v zime som dával zadné pružiny z felície dopredu ale staršie nie nové
dnes som vymenil uloženia tlmičov s ihličkovými ložiskami + NOVÉ zadné pružiny z felície, keď som dal 3 pružiny vedľa seba ako vidno na fotke pravá je origo z pandy stredná je tá staršia z felície a tá ľavá je fungel nová z felície
takže lift pružinami 5,5cm a mám aj na uložení tlmiča 2cm podložky takže skoro 8cm lift predku
asi 2 mesiace búchal kríž v prevodovke vymenil som oba kyneťáky stale to isté a dnes ako som vytiahol z prevodovky poloos tak polos som mal v ruke a kríž čo má tri ihličkové ložiská vypadol na zem takže to búchanie spôsobovalo to že nebola tam segerka a pri zábere zaberal ten kríž len o kraje drážok poloosi, spravil som je to ok aspoň mám nové kyneťáky :D
boli sme to testnúť síce len po asfalte lebo bola už tma keď som to dokončil ale keď sme šli cez prejazd cez koľajnice tak úplne mäkučko, predtým sme až skoro vyskočili, detto cez retardér ani necítiť predtým šli pružiny vyskočiť
ešte mám vytrhnutý kardan zo silenbloku tak toto sa musí ešte spraviť pred OFF Roadom v BREZNE lebo pri zábere to udiera :-(
ďalšie úpravy by mali byť takéto:
2ručné navyše - ešte dokončiť
šnúry na haluze
skladacie hojdačky dozadu
zníženie cca 4cm predných sedačiek
kardan opraviť alebo zohnať druhý
potiahnuť spodný plech po domček kardanu
ak ma ešte niečo napadne tak doplním :wink:
pripájam aj fotečky
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Ned, 21.11.2010, 0:08
Pekné :) A prečo chceš znížiť sedačky?Nedočiahneš na kvalt páku? :-D
Suzuki vitara OME
Ned, 21.11.2010, 0:22
nie to nie :D
ale keďže sú tam sedačky z punta a šoférová sa dá aj dvíhať, tak keď je spustená dole a keď ja tam sadnem tak mám len pár cm od strechy nie to ešte niekto vyšší
napr. Macej by tam nevošiel on by musel mať dieru v streche :-D
ináč ď
a nejako to tu spí :cry:
nikto nekomentuje ani ma nepochváli :D
Ned, 21.11.2010, 0:27
Si rob srandičky :!: Ja za to možem že som taký krpatý narástol? :-D :-D
Inak pekne sa venuješ macíkovy :wink: . Najprv opravy a potom úpravy :wink: . Dávaj si záležať aj naďalej takto a nečo z toho (aj z teba) bude.
Držím palce :smt041
Ned, 21.11.2010, 0:40
Jáj tak...Čo má čo macej sadať do tvojej pandy :-D fór :) Ja ťa chválim :P :-D :-)
Suzuki vitara OME
Ned, 21.11.2010, 0:41
to som rád že sa vám páči :wink:
Ned, 21.11.2010, 1:37
Pandík tiež sa pripájam super robota a super postup,najskor opravy a potom upravy tak to má byť :smt023
Ned, 21.11.2010, 8:31
Registrovaný: Pia, 11.07.2008, 10:08
Tak som pandík kukol to Tvoje video a musím uznať, že na to že to má len 1,2 cm2 ako v tom videu píšeš, tak to ide celkom dobre. :) :)
Mitsubishi Pajero 2,5 TD, BF Goodridge M/TR 31 x 10,5 x R15,OLDMAN EMU, ťažné 2,8 t, gurtňa 6m 4tony, prídavné svetlá, naviják 12000 lbs
Pon, 22.11.2010, 14:26
pandik nemas takz jeden pristresok navyse na afto )))) ;-) :wink:
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pon, 22.11.2010, 14:44
Registrovaný: Pia, 07.05.2010, 12:01
Little PEPE píše:
na jar idem postavit na zahradu. Ked som si dal vyratat od jednej firmy, co by to stalo, tak som skoro odpadol.
Takze idem nakupit drevo a postavim to sam (s jednym znamym).
Potom ti dam vediet celkove naklady
6 x 3.5 metra
- Opel Frontera 2,4i ... bez uprav
- Volvo XC90 136 kW ... leštenka
Uto, 23.11.2010, 14:10
ja som kúpil trubky 22mm neviem koľko cca 18m 25€ rovných a kolienka 10kusov 90st. 5€ farba cca 6€ a pýtal som sa suseda čecha čo má pandu tak že 100€ ho vyšla keď ju dal vyrobiť ja som si to pekne vyrobil sám cca za 35€ :D
mal som to za víkend a keď sú kolienka, že sa to len vovarí a obrúsi, tak to ide cuby dup :wink:
Uto, 23.11.2010, 16:47
