Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 20:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 104 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Moje pajero 2,5TD
neako sa mi nechce verit ,ze po vimene ineho oleja auto tak ozije? a este k tomu motor 2,5 -to nie je ideal na dialnice :smt017 Mal som 2,5 a na ceste to bolo leco :)
Pon, 02.06.2014, 20:46
Jazdil som 4roky na polosyntetiku teraz na 5 som to vymenil
Pretym nebola taka ziva nesla tak hladko teraz sa berie hned. Motor ide ticho.
Spotreba pri 90km/h dialkova viem ist na 8,19l/100km pred tym to nehrozilo.
Inak mavam s mestom 9-10 a tehlou.
Dialnice no hmm toci dost otacok to je pravda ale tak da sa ale tam je aj ina spotreba 10a viac
Pon, 02.06.2014, 21:02
vladino pises ze si jazdil na polosintetiku 10W-40, a teraz jazdis na syntetiku 10W-40,,,
upresnim ta,,
oznacenie-15 W je mineralny olej
oznacenie 10 W je polosynteticky olej
oznacenie 5 W je plna syntetika
oznacenie 0 W je takisto plna syntetika
ono ten olej co si tam dal. neni spatny, ked ho davaju aj do Johndera,, ma dobre mazacie vlastnosti, a este ak mozem ti poradit, daj do motoroveho oleja este prýsadu STP, a uvidis jak ti pojde hladko a tichsie motor, a usetris aj turbo...dlchsie vydrzi a zlepsuje sa aj vykon motora, emisie, aj studeny start.. najma v zimnom obdobi..ja to pouzivam v kazdom diesel motoru, a spusta co to uz pozname a len sama chvala na to..
inac mal som pajerko 2.5 tdi GLS, a su to bombasticke auticka, s dobrou spotrebou a neskutocne fajn , nezmar motorom..
Naposledy upravil efendi dňa Uto, 03.06.2014, 10:17, celkovo upravené 2
Pon, 02.06.2014, 21:09
Mne 2,5 na 31 pneu fungovala na 9 az 11litrovej spotrebe-zaviselo podla stylu jazdy a teraz ked porovnam tak na3,5pajerku na 31pneu s automatom sa pod 17 nedostanem a 3l pajerko na 31pneu s manualom zase fungovalo na az by som povedal ze zazracnej 11l spotrebe co sa mi teraz ani verit nechce :smt017
Pon, 02.06.2014, 21:24
to efendi:
Mne to bolo tiez divne 10w
Ale vychadzal som s toho ze vsade pisu je kombináciou plne syntetických základových olejov
a na krabici foto je tiez synthetic technology heavy duty diesel engine oil :smt017
tu prisatu STP kuknem dik :wink:
Pon, 02.06.2014, 21:28
Inak kupil som sadu silentblokov na podvozok uz to buchalo hlavne ramena zadna naprava,
bol by som vdacny keby ste mi napisali co kam ide :smt139
cislo 2 a 6 ramena zadnej napravy mam uz nahodene
9 su stabilizatory
ostatne ako a kam pridelit ?
Pon, 02.06.2014, 21:54
vladino, ved isteze,predajca sice pise ze je robene na baze plnej syntetikyyy, ale neni to, enom robene na baze,, bo keby bola plna syntetika, aj cena by bola iná :smt139 , ale ak das tam ten spominany oil STP teda prýdavok, tak budes spokojný,, je to huste ako med,, dava sa do motora ked je zohriaty, a nehaj to tiect do teho cca 30 minut, nech to poriadne vytece z krabice bo je to huste ako med. a potom ked si to dal do motora, nastartuj a nechaj minimum 30 minut na volnobehu, alebo urob aspon 30 km,, a po prejdeni cca 200 km zbadas ze motor ide jak sepot jarnych kvetin, a zbadas to aj na spotrebe ak jazdis dlchsiu trasu..inac take STP existuje aj do prevodoviek a diferencialov.. ja som dal vsade a bol som max spokojny!!!!!!!!!! :smt023 :smt023 :smt023 oplatilo sa..prevodovka stichla ako aj rozvodovka, a diferencial taky,,,, :smt151
Pon, 02.06.2014, 22:49
vladino - ked to zistis tak daj vediet,ja to planujem kupit kazdu chvilu .... od koho si to kupoval, pripadne cena a ci maju skladom, mozes aj do PM .... dik
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Uto, 03.06.2014, 16:47
Registrovaný: Ned, 19.06.2011, 13:18
4-5 mas tycki stabylizatora co je tebe asi nanic pri krizeni
3 neviem ani ja naco je :D
1-7 mas spodne a vrchne ramena
6 je vlnecne rameno vrch
9 je stabilizator predny uchytenie na rame a zadny uchytenie na naprave
2 je vlecne rameno spodok tie dva nalisovane silenbloky
8 je panhartska tyc
a chybaju tam este gumy do tlmicov :smt154
vladino píše:
9 su stabilizatory
Aro 243 by pajero Super Select predok-zadok 100% uzavierka Cooper Discover STT 33x12,5 r15 body-lift 6cm v predu Cbone Winch 12000 v zadu Cbone Winch 9500 2x sinteticka hi-lift lana sekle noclach s bednou :)
Hyundai Galloper Inovation 2,5 TD -Leštenka-
Str, 04.06.2014, 7:14
to efendi : toto ?
to tomasb: tuto toto
http://www.allmetal.sk/Offroad-doplnky/ ... 91-02.html
to Jakub: Ďakujem :wink:
4 a 5 hmm....5zadne a 4predne ?
Nevies ci ma obsahovat sada tie puzdra na tlmice alebo niekto ?
ci si to mam pytat od dodavatela :)
Str, 04.06.2014, 22:59
to si musis skombynovat sam v predu mas na stabilizatore 4 velke tie idu v predu hore na ram a 4 idu na predne ramena lepsie povedane 2 male su na spodku stabilizatora pri ramene a 2 velke mas na vrchu stabilizatora pri rame tam potom davas aj tu gumu co mas oznacenu ako 9 a to iste das aj na druhu stranu auta
na zadok auta ide spolu 20 puzdier :!:
na predok auta ide spolu 22 puzdier :!:
GUMY DO TLMIČOV SU SUČASTOU KAZDEJ SADY
Štv, 05.06.2014, 8:14
1 a 7 su podla mna spodne ramena a horne ramena chybaju, nie nahodou?
Štv, 05.06.2014, 21:36
vladino,, :smt151 veru áno presne totok je to ocom som pisal,, do pajerka mozes kludne picnut 2ks,,a uvidis jak sa ti motor odvdači,, a v zime moze byt aj -30, start bude v pohode ak nezamrzne ovsem nafta,,klukovka sa bude tocit v pohode, nebudu zlepene ojnicne loziska s klukovkou , teda ako to byva ked je ztuhnuty olej a potom starter ledva vladze tocit,, v tomto pripade to nebude hrozit.. :smt151 :smt023 a v terene motor aj kebys prehrial, nic sa nedeje ,, mazanie bude vstale na 100 percent..vsak to potom sam uvidis,,turbo bude mat dokonalejsie mazanie a to je dobra vec, bo usetris turbo,,potom po prejdeni cca 200-300km napis ake budes mat s tym skusenosti a co spozorujes na motore...
Štv, 05.06.2014, 21:43
Efendy a myslis,ze ta prisada bude mat aj taky extra pozitivny prinos aj pre benzinovy motor ? alebo nic extra rozdiel? hm :smt017 lebo ked je motor v dobrej kondicii tak neviem neviem :smt139 a ked je uz zase ,,vybehany,, tak uz mu to asi velmi nepomoze :-)
Štv, 05.06.2014, 21:47
JOE66 píše:
mno isteze to ma aj pre benzinove motory prinos,, tiež zbadas rozdiel,, ale ak je uz motor vybehany tak, uz tomu yedine GO..daco pomoze v tlaku oleji a pri tesneniii ale len daco ak je uz motor vybehany :smt151 :smt139 a co sa tyka ked je motor v dobrej kondicii, tak istotne len predlzuje jeho zivotnost, a zlepsuje emisie, trosku vykonu, lepsi start, ako aj v zime,, a kazdopadne tichsi chod motora :smt151 :smt151 :smt151
Pia, 06.06.2014, 8:43
