Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 18:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 157 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Ďalší
 Disco - petriiik
ta ma uz par rokou, pablovi som tiez znej daval este na aro, uz jej nemam vela tak nedam, to je jedna vec z mala ktoru nedam :-D, ale malo by to byt z dopravneho pasu,
Ned, 22.01.2012, 22:20
Dik.Dopravneho pasu mam doma dos. To ma ani nenapadlo ho pouzit. Mas u mna panaka za radu :smt146
MiniZuuk
Ned, 22.01.2012, 22:32
ked mozem pomozem, ale toho panaka budes muset vymenit za kofolu :-D
Ned, 22.01.2012, 22:35
Obrázok Obrázok Obrázok
Ned, 05.02.2012, 16:44
A uz Ti to beha,alebo si to tam len dotlacil?? :-D
MiniZuuk
Ned, 05.02.2012, 18:16
behat beha, ale nefunguje mi palivomer :-D ale tam som este presiel :-D :-D
Ned, 05.02.2012, 18:44
takze uz som nieco pojazdil a podarilo sa mi utrhnut zadnu lavu a prednu pravu poloos, predna uz bola zvarana ale pri demontazi poloosi z homoklbu pouzili madari neobviklu metodu, namiesto vyrazenia poloosi, alebo vylisovania (tak ako sa to robi), rozrezali homoklb, potom vyrazili poloos (to co znej zostalo po strihnuti), poloos zvarili (asi v sustruhu aby bola ako tak vystredena), !!obrusili flexou!!, dali do klbu, zavarili poloos v klbe!, zavarili klb, OBRUSILI FLEXOU, a dali ju tam kam takato poloos nepatri, s5 do napravy
Str, 13.06.2012, 7:52
Z UAZu nepasuje?
Str, 13.06.2012, 11:30
keby som mal este tie napravy tak by som ich tam skusil narvat :D
Str, 13.06.2012, 11:36
tak sa mi to na sluzobnom aute zalubilo ze to musim mat aj na svojom
Obrázok :-D
Str, 10.10.2012, 20:39
davno som sem nic neprispel, tak som to trochu poumyval, prezul pneu NT6, dostalo to mensiu kuru a ked sa otepli hura s motorom von aby som z toho spravil jediny netecuci Land Rover co sa mi aj tak pri tomto zivocichovi nepodari
Ned, 03.03.2013, 16:42
Kde si zohnal tie pneu??? :-D
MiniZuuk
Ned, 03.03.2013, 16:51
Mali ich stare gazy :-D Ale tieto simexy v prahe myslim ze este ma celu sadu a aj na rezervu ostane ale na samika by boli 34" pneu uz asi moc :D
Ned, 03.03.2013, 17:27
NO ved to by stacila jedna. :mrgreen:
MiniZuuk
Ned, 03.03.2013, 19:13
Si šlohol z Poclainu :?: :D
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Ned, 03.03.2013, 21:32
