Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 20:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 448 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  Ďalší
 Jeep Grand Cherokee ZJ ...Luther
Citácia:
80W90, s vozíkom alebo v ťažkom teréne 75W140 syntetika. Ak samosvor, tak k tomu ešte 1 fľaška "Friction Modifier"
Dík, práve preto sa pýtam, lebo som z tejto vety vydedukoval, že tam má ísť na bežnú prevádzku 80w90. No v manuály je písané 75w140. Či som to zle pochopil?
Štv, 08.08.2013, 22:55
Dopredu 75W90, dozadu 75W140 aj keby si nejazdil v terene alebo s privesom.. samozrejme plus prisada.. (tajny tip, ja tam mam naliaty uz dva roky olej typu LS, t.j. uz s prisadami pre samosvor, co nikto nedoporucuje, ale riskol som to a napodiv funguje ;-) )
Kazdopadne daj si diferak skontrolovat niekomu kto sa v tom vyzna (napr. v ZA chalani Palo, Andrej), lebo to sekanie co popisujes nie je podla mna v poriadku, mozu tam byt chytene aj ozubenia (nebol v oleji obrus, alebo kusky kovu?).. nehovoriac o tom, ze lamely ani nevymenis sam, ak si to este nerobil, potrebujes na to pripravok na roztiahnutie bendza a potom este vediet vymedzit vole v ozubeni... no a kazdopadne uz pri jednom vymen aj loziska poloosi plus gufera (tiez potrebny pripravok na vylisovanie loziska)..
Prekvapilo ma ze na prednom kardane mas palcove miery, ja tam mam normalne metricke...
Pia, 09.08.2013, 9:43
Tak to si s tých šťastnejších, možno Ti už niekto vymenil skrutky.
Inak dif ako taký je v dobrom stave, nemá veľkú volu, zuby sú všetky, v oleji nebolo nič. Lenže lamely sú asi KO. Zatiaľ si z toho spravím RWD driftcar. Pozháňam rovno Selectrack.
Pia, 09.08.2013, 10:18
Luther píše:
tak veľa šťastie, válajú sa tu za každým rohom za slušný peniaz :smt126
Pia, 09.08.2013, 10:27
:roll: No comment.
Pia, 09.08.2013, 10:31
viem, bolo to odomňa škodoradostné a neslušné, omlúvam sa :wink:
Pia, 09.08.2013, 11:32
Kajaj sa! Hh nič sa nestalo, je Ti odpustené. :smt156
Pia, 09.08.2013, 15:13
Som zvedavy ako to dopadne :D :D a mozno sa necham inspirovat.
btw ake su pocity a zazitkyz jazdy 2RWD ??
Pia, 09.08.2013, 15:24
Citácia:
ak dozadu 140 tak dopredu tež. Nie že by to bol extrabrutálny roziel,ale tá 140 má podstatne trvanlivejší olejový film aj pri teplotách, kedy 75W90 už je riedky ako voda
Ad LSD prísada vs LS olej - buď máš štastie na konkrétny olej alebo (skôr ) ten samosvor ti už nefunguje úplne správne, akurát že nechrapčí. Skús zmerať moment a svornosť a uvidíš :twisted:
Citácia:
to, že na 5/8 hlavu skoro pasuje metrická 8mm neznamená že sú metrické skrutky :-)
a napríklad zaisťovací čap osky satelitov dferáku je 1/4" a jeidne 1/4". Čímkoľvek iným ten šrób skur...íš.
Pia, 09.08.2013, 15:27
Dúfam, že 5/16 to pôjde. Zohnal som iba takú. Potom napíšem pocity, ak sa mi to podarí.
EDIT:Nejde :smt022
Pia, 09.08.2013, 15:38
Tak som s tou svojou leštenkou bol trošku v teréne. Krst dopadol podľa predstáv :)
Sob, 10.08.2013, 13:56
Luther píše:
EDIT:Nejde :smt022
ved som ti jasne napisal ze JEDINE 1/4 A NIC INE ;-) :!:
Sob, 10.08.2013, 21:51
Tak ano na skrutky kardanu pasuje M8, srouboval som to uz parkrat hore dolu a hlavam skrutiek sa nestalo nic, tak som mal vodojem ze su metricke... Zato cep satelitov je naozaj iny pripad.. jedine 1/4 ale je mi to nanic, ked niekto predomnou uz tu zaistovaciu skrutku urval... Koli tomu som doteraz nemohol vymenit loziska poloosi a ze uz by sa patrilo... Samosvor samosvoruje zatial.. ked sa raz podari odvrtat cep, pojdu nove lamely a original prisada... ;-)
Ned, 11.08.2013, 10:21
palo-cherokee píše:
Ale ockovy. Ja som ten srob 1/4 orechom skurvil.
Ned, 11.08.2013, 14:48
Pon, 12.08.2013, 8:01
