Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 16:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 124 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Pajero II 2.5 TD
Registrovaný: Uto, 01.07.2014, 8:39
Ahojte, chcel by som vas poprosiť o radu, kam navrtať CB antenu na pajero, nejaky kompromis medzi funkčnosťou v terene a dosahom ... lebo doteraz mam magneticku a furt pricvakavat ten kabel do dverí a už mam aj pocit, že to blbne v tých miestach kde sa to pricvikava, tiež ju vždy niekde v lese zhodim tak som kupil klasickú vrtaciu, ale neviem kam s ňou...
Mišáček zerzáček Pajero II 2.5 TD
Pon, 25.07.2016, 8:23
Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42
pozri kade je najlahsie pretiahnut kabel do kabiny, ja som ju dal do laveho predneho blatnika, neni problem so signalom...
Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
Pon, 25.07.2016, 12:33
kazdy si dava podla svojho gusta,, ja som daval vstale na strechu a aj to do stredu.. je to najlepsie aj pre vysielanie a aj pre prijimanie,, daval som vstale Syrius turbo 3000, a na pajere som mal to same len 5000 od Rada zo ZA,, signal neskutocne fajn,, nikdy nebol problem ani v lese .. a montaz na strechu neni taska,, otazka max 1 hodina v pohode aj na Pajerko,,.. a navyse sa aj odporuca antenu davat na najvyssi bod vozidla, ked sme uz pritom,, treba si troska preluskat tu starsie vlakna a je otom tu habadej popisane co sa tu uz rozoberalo o tejto teme.. a potom ak si namontoval antenu tak bolo by ju dobre aj doladit k cebecku,, :smt017 :smt151
Uto, 26.07.2016, 8:43
ak si pamatas mam ju na kapote ak nie vid foto
Uto, 26.07.2016, 15:16
ale ked ju mas na kapote, tak mal bys kapotu mat prepojenu medenym kablom o karoseriu, skrze spravnej kostry, lebo kostru ma iba cez panty a zamku,, a to nie je dokonale a moze dojst k sumeniu alebo k nedokonalemu vysielaniu alebo prijimaniu signalu...
Uto, 26.07.2016, 20:11
efendi zatial to tak nemam a nerobi to nejake problemy, asi este dobre kostri cez tie panty, ale vdaka za radu prepojim to tak, sak nic sa tym nestane :wink:
Str, 27.07.2016, 10:58
Abyo píše:
presne tak ,, prekostry to a nic s tym nestratis iba zabezpecis dokladny vykon cebecka,, ono ak budes vela ňurat v starsich odkazov v tejto problematike, tak sa k tomuto tam dopatras a das mi zapravdu,, tam sa k tomuto vyjadrovali odbornici z toho fachu.. a dost vela sa popisalo.. :smt151 :smt139
Str, 27.07.2016, 11:32
popravde ani ma to nenapadlo ze by to mohlo mat takyto problem, este raz vdaka za radu :wink:
Str, 27.07.2016, 11:37
Dnes konečne ako tak dokončený kastlík na vypinače a voltmeter...
Ešte čakam na predné svetlá na zahrádku, tie budú mať napájanie priamo od baterky a k tým potom pojde pripojiť ten voltmeter, aby bola realna hodnota napätia... zadné svetlá zapojené :) zatial spokojnosť, ešte potom plastové krytky na šrubky, aby tak nekričali :)
Sob, 30.07.2016, 20:36
pekne spravené tie vypínače, kde sa dajú zohnať? alebo ich názov ak by ti to nerobilo problém napísať :)
inak ja mám na anténu tiež prevrtanú kapotu, pred spolujazdcom
Ned, 31.07.2016, 10:00
Farky napis mi, vypinace vieme zohnat :D
Ned, 31.07.2016, 13:22
vypínače sú pracovné prebytky :) pri montáži hydraulických ramiena na traktory nám ostávajú sem tam :)
Nevýhoda, že majú všetky rovnaký piktogram podsvietený :)
Pon, 01.08.2016, 9:00
Registrovaný: Uto, 27.09.2016, 22:38
:D
Uto, 27.09.2016, 23:11
Super vyzera
Uto, 27.09.2016, 23:20
Caute. Chcem sa opitat ci je v pohode ked my na pajere 2.8 automat po nastarovani este raz prebilkne tlak oleja. Dakujem
Uto, 27.09.2016, 23:38
