Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 95 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 laska sa vola JEEP
Kapo píše:
Tak, poprvé, nechcel som ho pre seba, mám 8 áut a potrebujem skôr znížiť stavy.
Potom OK a sorry, ale ako vravim, ak by matus bol zvedavy kolko mu ludia daju za auto tak vytvori drazbu...
Palino jazdi 4.6 stroker zavodne na seriovom aute. a myslim ze mu to drzi...treba sa jeho spytat. Prevodovka stym problem nema, ani T-case nie. A je upne jedno kolko Nm sa privedie na Danu 30 a 35, poloos chrupne len a len vtedy, ked tu obrovsku silu dokaze pneumatika resp. podlozie plne preniest. To jedine na 45 stupnovej skale pri kick-downe, alebo je to vec razu - roztocene kola padnu na zem. ak niesi magor, spokojne si jazdis a nepotrebujes ku tomu dalsich 50kg ktore by zabezpecili blbuvzdornost.
A este jedna vec: cherokee nieje konstruovany ako offroad ale ako SUV na polne cesty, na rozdiel od Patrolov.
zelena mrdka
Štv, 16.10.2008, 19:34
chlopi takze jazvecik uz zase beha veselo :-) vymenene poloosi, nove krize, nove loziska nove brdove oblozenie. Nova napln v prednom dife(dikes Robin). Konecne to ma zvuk ako auto a nie ako srotovnik na strk :lol: V sobotu ideme na vylet do TT k pal-ovi a idem si nacvicit hod bendixom do dialky a supnut tam podtlakovy posilovac. :-)
Str, 17.12.2008, 16:06
A čo pružine?
Johnovi si písal?
Červená je tiež farba...
Str, 17.12.2008, 16:10
pisal pisal rozmyslam nad tym :?
Str, 17.12.2008, 16:24
takze uz mam auto ktore sa vie nielen rozbehnut ale aj zabrzdit :-D s pal-om sme vyhodili slavny bendix a nahradili ho klasickym podtlakom. Vymenene samosvorove lamely takze teraz uz budeme samosvorovat :-) vyvedene odvetrania difov, takze uz sa mozem aj kupat s jeepom a nezname kvapaliny zvlastnej farby a pochybnej konzistencie v diferakoch boli nahradene olejom :-D
Ned, 21.12.2008, 11:40
Noo a teraz ho treba dostať do dospelej aspoň dogy.(tým som myslel nejaké tie úpravy) :-D
Ned, 21.12.2008, 12:27
Koľko si dával oleja do difov? A čo to za oleje boli? Ja som tiež do môjho "krásavca" dačo vylial a aj nalial , a dosť sa to podobalo tvojmu popisu :-)
Ned, 21.12.2008, 13:23
Nalieva sa po spodnu hranu nalievacieho otvoru.
Ned, 21.12.2008, 20:35
Ked sa matusovi chce, tak vie byt zneho velmi pracovity a nebojacny automechanik! kto neveri, nech si ho zavola s jeepkou do garaze a uvidi! :)
zelena mrdka
Ned, 21.12.2008, 20:54
Keď to má byť tak, ako písal Matúš, že jeep má na rozbíjanie, tak musí byť buď:
A/ bohatý
B/ šikovný mechanik
C/...
Ned, 21.12.2008, 21:03
A!
zelena mrdka
Ned, 21.12.2008, 21:20
:smt121 ano som nechutne bohaty sedacky z hadej kozky 22" chromove elektrony zlate retaze a tak :-D
2Kapo: asi som to zle napisal neni primarne na rozitie ale na naucenie sa v terene cize to znamena ze ked ho rozflakam tak ma to samozrejme bude mrzet ale neobesim sa koli tomu ale rozbit ho teda nechcem :wink:
2KUBIK: jasne kubco vsetko bude ale az po novom roku vcera som bol este vykseftit splynovac v cechach tak musim cakat na dalsiu vyplatu lebo este musim posetrit aspon na benzin na Vah a za babenami do Novej Bane :twisted: a stale sa nemozem rozhodnut ci risknem tie T4 (kopia boggerov) alebo spravim pejovi radost a naserem rada nd a kupim wissenty
2Tunki: no frkol som tam hypol (120sk/l :roll: ) a do zadu samosvorovu prisadu. Do obidvoch difov ide dokopy cca 3 litre +-nejake to puldeco :-D
2pal: jo so vzduchovou utahovackou to je ina roboticka ako s golou asi si tiez nieco take poriadim :P a pri dobrom garazmajstrovi to ide viacmenej samo :-D
Pon, 22.12.2008, 9:25
No tak zase som trosku pokrocil z jeepom. Zdvihol som podvozok, momentalne ma cca 4.5" chodi krasne a som maximalne spokojny:-) . Predne struny, tlmic riadenia a flex jointy na vyrobu prednych ramien su objednane z USA. Predne ramena vyrobil pal, velmi kvalitna pracicka. Tlmice su RE od palina cheera. Zadne listove pera od soptika z cz z jeho prevrateneho cheera. Gumy maxxis buckshot 31" sice jazdene ale este sa drzia celkom statocne. Odpojil som predne stabiky a zvykol som si na malinko vacsie naklananie behom par km. Kedze auto nepouzivam denne, je dost mozne, ze stabiky aj necham odpojene. Najblizsie sa chystam na nove disky s ET okolo -20, pretoze na tychto diskoch mi chytaju tie 31ky o spodne ramena pri max vytoceni. Nejake foto z tisovca
Uto, 21.04.2009, 8:44
A potom budeš veselo flexovať plechy blatnikov ked dáš ET-20 :-D alebo upravíš kladivovou metodou.
Uto, 21.04.2009, 8:55
alebo parkrat skocis a upravi sa to samo! :-D
Uto, 21.04.2009, 12:19
