Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 18:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 286 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  Ďalší
 Ford Bronco 5.8L alias moja bronchitida
cikeres píše:
Juro ale mas nejake presvitne ruky, zeby carovne? :-D
Pekna praca
Jo jo carovne. Prave som sa snazil ten vyfuk zacarovat aby mal spravny zvuk :smt125
Pia, 08.05.2009, 14:02
cafte vsecia offroadaci
potreboval by som poradit. Dnes som sa bol previezt a zistil som ze sa mi nedobija bateria. Kukal som alternator a toci sa. Viete mi niekto povedat co by to mohlo este byt ak to nebude ten alternator? Este som to nepremeral c ide z alternatora stava ale ak by ste mali nejake typy na co sa pozriet budem rad....
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://www.fordbronco.eu
Pon, 11.05.2009, 15:56
No ešte môže byť Jupiter v nesprávnej konštelácii s Venušou. A teta Leonarda vyveští, čo je s Tvojim altíkom.
Snáď najprv pomeraj, pozisťuj čo najviac, odpozoruj správanie sa sústavy.
Potom sa možno uvidí...
Pon, 11.05.2009, 16:24
Nechcem ta podcenovat ale ja som mal este na Forde podobny problem a nakoniec to boli povolene svorky na baterke, taka blbost ani som tomu nechcel verit ale nic ine som nenasiel a ked som ich vycistil, namazal a dotiahol bolo po probleme. Teda alternator sme merali este predtym a bol OK.
Pon, 11.05.2009, 16:51
tak ako ti poradili...premerat a potom vylucovacou metodou pokracovat dalej...hlavne ocistit a premazat kontakty na baterke a potom uvidis co dalej...skontroluj kabely ci ti niekde nieco nevisi a pod. Mohol si to v terene poskodit.
nakoniec...FORD, built for tough......len pre silnych :-)
Pon, 11.05.2009, 18:35
No idem to dat k elektrikarovi dufam ze to nebude vymena celeho alternatora. Ale ked uz tak asi vymyslim silnejsi nejaky 160A. Som kukal ze v USA to chalani robia. tzv vymena za 3G alternator....
No a dnes mi dosiel darcek pre broncosaura tak uz sa tesim ked ho nahodim. Som zvedavy co to spraví. BTW rozmyslam ci ho nejako nechranit pred blatom lebo ako som kukal ked pridem z jazdenia tak je motor trochu zastriekany od blata. Nebude to vadit tomu filtru?
K&N:
Bronchitida
Štv, 14.05.2009, 17:00
ale ho rozmaznavas...moj Fordik je rad ze dostane novy olej a raz za tyzden plnu nadrz :-) uz si rok pyta nove topanocky...ale na leto mu stacia aj sandalky :-)
Štv, 14.05.2009, 17:32
no rozmaznavam to je pravda, chcem ho podplatit aby v buducnosti posluchal:)
No toto su take detaily zatial ale urcite chcem poriesit podvozok no na to si bude musiet fordak este nejaky ten patek pockat
Bronchitida
Štv, 14.05.2009, 17:53
Tak konecne som nahodil filter, zatial len tak provizorne. Nemozem to ist este prevetrat kvoli alternatoru ktory este nemam:(
Som zvedavy ci bude badatelna nejaka zmena. Ale zatial musim povedat ze zvukovo je to omnoho lepsie ako bolo :evil:
Video:)
http://www.youtube.com/watch?v=IhneYJyenZA
Bronchitida
Pia, 22.05.2009, 18:52
no konecne som si nasiel cas na dokoncenie nejakych veci. Dokoncenie KN filtra, nahodene nove svetla a hlavne som sa dopracoval k instalacii tlmicu riadenia Rancho. Konecne si ten korab neplava a nereaguje na kazdy kamienok na ceste. Konecne sa soferuje super a drzi stopu.
Bronchitida
Ned, 24.05.2009, 17:34
Tak včera sme boli s priatelkou nahravať netopierov tak som trocha aj pofotil....
Bronchitida
Štv, 02.07.2009, 11:55
viem ze to nesuvisi s tvojim vozom ale mohlo by ta zaujimat ze kusok od teba v Nitrianskom Pravne je tiez jedno podobne monstrum. Teda je to Ford ale ci Bronco alebo stary Ranger alebo nieco podobne to som nestihol zaregistrovat. viem iba ze ma PD SPZ.
Ned, 05.07.2009, 21:19
remco píše:
Remco, pokiaľ necháš to K&N takto otvorené v motorovom priestore tak nebude mať dlhý život. Bolo by ho treba schovať do filterboxu, inak sa Ti bude zanášať. Takto to môže byť na WRC a lebo okruhovom káre ale na off je to absolútne zle.
Alebo nechodiť do terénu, do blata, do vody... :roll:
Pon, 06.07.2009, 0:20
hej no chcem si na to zohnat ten original navlek pancuchu ci ako sa to vola proti vode a mozno to aj nejako oplechujem ale este som sa k tomu nedosal:(
Bronchitida
Pon, 06.07.2009, 0:26
no konecne svietim ako plnohodnotna amerika a nie ako deutche wagen:)
No a bronco v poslednej dobe sluzi dost ako aj pracovne auto takze je spokojne ze moze stale lietat v terene:)
Bronchitida
Pia, 17.07.2009, 13:01
