Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 21:15
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 146 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Ďalší
 MIREC PATROL Y60
Registrovaný: Ned, 06.06.2010, 8:58
patrol dostal novu vybavu Obrázok
Nissan patrol 2.8TD pneu mudzila 35 navijak,pevnostaky,našlapy,pridavne svetla ,CB ,ryl,gurtne ,hi -lift,sekera a nejaky vercajch a FELICIA 1.9D
Ned, 20.01.2013, 14:23
fuuu ten solarny panel....dobra vecicka...
Ned, 20.01.2013, 15:47
Registrovaný: Pia, 11.05.2012, 10:57
Miro, naco ta solarna nabijacka? Co ti nestiha alternator? :)
Ned, 20.01.2013, 23:53
GRzajo píše:
alternator stiha len niekedy auto stoji dlhsiu dobu a alarm a radio vybija baterku a potom tazsie startuje.a takto ju pomaly dobija
Pon, 21.01.2013, 7:58
Mno neviem, ci to bude az tak citelne.. Ked-tak daj info, ci to pomohlo, dost mi ma to zaujimalo. Ono by sice stacilo jednoduche +- spocitanie odberov a zmeranie kolko realne ta nabijacka prinasa, ale prax je zase nieco ine. Este si k tomu prihod prachovku na utieranie prachu :-D
Pon, 21.01.2013, 9:36
tak to bude prevrat v solarnych paneloch, to musi byt minimalne model vyvinuty v NASA , lebo Juro Ulrich mi kedysi hovoril, ze podobny panel mal v afrike (kde je asi kusok viac slnka) a ledva to za dva tyzdne nabilo baterky do fotaka...
...ak by si stal par tyzdnov na rovniku, potom by som veril, ze to aspon posteklilo akumulator v aute...
ak od toho ocakavas toto, asi budes sklamany myslim... skor spravit koncovku na auto zvonku a nechat napr. CTEK na udrziavanie
Pon, 21.01.2013, 9:48
Na prvej pol sekundy, nez som sa lepsie pozrel, som vyplestil oci, ze aha, solar na streche ... (az potom, ze ups, palubovka).
Inac na tej streche (asi najlepsie pod zahradkou, ak nie je nonstop na nej nieco nalozene), by som si to vedel predstavit co do rozmerov (a efektivnosti), ak by existovalo prevedenie, ktore by to znieslo (nebol by velmi krehky).
Pon, 21.01.2013, 10:24
on pojde na strechu len musim zohnat pexisklo .to je len docasne.ja nehovorim ze to ma nejaky extra velky vykon ale nato co bere alarm to staci!
Pon, 21.01.2013, 10:47
Nekric, ja ti verim :-D
A nieco (plosne) vecsie si nezvazoval ?
(pre inspiraciu)
http://rupkki.sk/k/3.jpg
(Zbezne vytrhnute z diskusie)
- mam 2ks 185W monocrystalline na 24V baterkovy set,
(jasne, tuto to prekopat na 12V, resp. uz pri realizacii uvazovat o origo 12V)
-kolko ty realne dávajú tie panely cez leto ked na to praží slnko ?
185W panely davaju v juni takmer 185W minus kvocient x teplo nad 25stupnov, tj. cim je panel teplejsi, tym viac sa to vzdaluje od 185W
14x185W dalo v najkrajsi den tohoto roka (od jula som to testoval) 15.5kWh, v auguste to vyrobilo 340kWh, tj. priemerne 11kWh denne, ale bol aj den ked to vyrobilo 2.5kWh iba
v oktobri je priemer na den 7.45kWh, ovela kratsi svit, ale ovela nizsia teplota, preto rozdiel relativne maly
vcera (26.10.2012) to vyrobilo 1.2kWh iba napriklad, kedze bolo uplne zle pocasie
Pon, 21.01.2013, 11:00
ja nekricim.zatial som kupil tento lebo som chcel to vyskusat!neskor chcem kupit vecsi na strechu.skusal som to napojit na led pracovnu lampu a v pohode ju to rozsvietilo a bolo zamracene
Pon, 21.01.2013, 11:11
Poslať fts
na udržanie bateriek pri živote to stačí, nie na nabíjanie prázdnej to je jasne
odmerat to kolko tlačí kolko cucá a potom mudrovat :-)
mirec tu mas tie foto zatial aspon neco
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pon, 21.01.2013, 15:18
tak patrolik dostal nove vstreky to vdaka ferjonovy auto startuje lepsie aj ide lepsie len problem po starte furt pretvava ze vynechava jeden valec mozno to bude cerpadlo ?a patas asi dostane novu baterku lebo vcera pri navijakovani cca 2metre bolo po nej .
Sob, 23.02.2013, 8:30
foto a video z dneska
http://www.youtube.com/watch?v=W3lgh-g2 ... e=youtu.be
Sob, 23.02.2013, 16:46
Ako u vás krásne sneží... ja som sa tešil že bude aj tu a konečne otestujem retaze... A prd z toho, doobeda napadli 2cm a dalej len prší.
Test sa podla všetkého odkadá na dašliu sezónu :/
Sob, 23.02.2013, 17:05
MIREC píše:
Som rad že to lepšie štartuje. Podložky si nakoniec kupil? kde?
Ned, 24.02.2013, 23:35
