Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 5:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 356 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Ďalší
 Moj patrol.
Netuším stále akosi nemám čas a moc to ani teraz nechcem siliť ked robim tu autoskolu ved priatelia na bielo zelených autickach sú neni moc priatelský :-D
2x Samurai pozitív
Uto, 08.01.2013, 21:55
tak do auta konecne pribudla jedna trakcna baterka a prepinac medzi bateriami.
zapojenie a drziak baterky treba este trocha doladit, nemam nato moc casu.
musim este na hrany prechodov dat gumennu ochranu (aby som niekde na ceste nezasvietil) a zapojit elektricky odpojovac navijaku.
dalej mam v plane vyrobit skrinku so suflami do kufra na vodicovu stranu.
do nej pojde kompresor, menic 220V a nejake drobnosti.
Obrázok Obrázok
Pon, 21.01.2013, 17:02
ty si tam mal len jednu baterku pred tym ?
Pon, 21.01.2013, 17:41
ManoM píše:
Hej ale aj keby som mal obidve tak by som to prerobil takto.
Pon, 21.01.2013, 20:05
ten prepinac medzi baterkami ma zaujima naco to sluzi ???
Pon, 21.01.2013, 20:11
Ten vypinac sluzi na zvolenie bud:
Bateria cislo 1 v mojom pripade startovacia
Bateria cislo 2 v mojom pripade trakcna
Obidve baterie naraz
Auto odpojene od baterii
Jednoducho s tymto prepinacom volis rozne rezimy zapojenia baterii popripade uplne vypnutie od elektriky.
Pon, 21.01.2013, 21:06
Chalani, uvazujem o vymene zadnych tlmicov na mojom voze a chcel by som sa vas spytat co by ste mi odporucili.
Auto je na trolich pruzinach stabiky fuc ( cize IM odpada )
Je na trhu nieco vhodne co by sa dalo vymenit za povodne? Potreboval by som aby boli o nieco dlhsie. A ma to popripade niekto odskusane? Diky
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 30.01.2013, 17:12
mam na uaze patrol a su aj dost dlhe a su dobre
Str, 30.01.2013, 17:28
Lenze ja potrebujem tlmice na pajero ktore je zdvihnute a ma vybraty stabik, tam sa jedna o iny problem ako je iba dlzka.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 30.01.2013, 17:32
Tomato ja mam to iste ako Ty -cize patrol pruziny ,odpojeny stabik a ironman tlmice a nie je problem-co tam mas akoze ine?
Str, 30.01.2013, 20:18
IM su naspodu moc hrube, ked mas vybrany stabik pri krizeni sa dotykaju pozdlznych ramien, a casom hadaj co sa stane?
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 30.01.2013, 21:57
no zadne tlmice patrol po vysunuty maju 68cm to sa my zda dost takze si myslim ze na pajo ako vysite ja mam uaza zdvihli o 8cm takze neni problem
Str, 30.01.2013, 22:15
Toto ma zaujíma, tiež mám vzadu patrolácke pružiny a dlhšie tlmiče by bodli 8-)
Len ma mrzí, že potom nebudem mať nastaviteľný podvozok :x
Str, 30.01.2013, 22:16
Nebuď rozmaznaný Pišta...Tss..že nastavitelný podvozok..veď to prerábaš na traktor nie? :-D
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Str, 30.01.2013, 22:24
Pronto-na pajere mam v predu vytocene torzky a original tlmice a tiez asi tam dam ironman-plynokvapalinove-ale original su este v pohode a vzadu mam patrolacke pruziny z GR60 a ironman tlmice-plynokvapalinove-su dlhsie asi o 5az7cm oproti seriovemu tlmicu a stabiky mam odpojene a auto tak funguje uz2roky a nic nebucha ani nesucha a auto maka-no teraz sice sa robi na nom generalka ale nou problem
Str, 30.01.2013, 22:25
