Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 16:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 124 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Pajero II 2.5 TD
Registrovaný: Uto, 01.07.2014, 8:39
Pajero mi po dlhšej dobe zasa vycuclo peňaženku, keď si vypýtalo novú spojku, vodnú pumpu a repas štartéra :)
Popri tom už išli aj nové žhaviče a čidlo spiatočky... to čidlo meniť bez spustenej prevodovky musí byť iný zážitok :), to bola chuťovečka veru ....
Už zase hrnie a vyčnieva z davu :)
Mišáček zerzáček Pajero II 2.5 TD
Pia, 07.10.2016, 9:05
nekonečný príbeh .... moje pajero a rám...
Pekelný vynález body 950 je minulosť ... nech žije Alkyton... uvidime no ...
Ned, 27.11.2016, 20:23
Zmena zamestnania a ,,nové" služobné vozidlo... celkom som sa usmial, ked mi ho dali :)
Terrano II 2.7 TD :smt162
Pajero ma pretesnené čerpadlo palivové a po zime zase hrnie, aspon som ho ušetril počas zimy od soly :)
Sob, 25.02.2017, 16:59
Registrovaný: Uto, 24.03.2015, 19:23
sparco86 píše:
Zdar
Čo hovoriš na ten Alkyton po par mesiacoch? Vidim že v zime si nejazdil, ale skus nejaky nazor napisat.
LR D1 300tdi
Ned, 26.02.2017, 17:35
Kamarade, aktuálne je rám pod pridruženou protikoróznou ochranou vo forbe blata, neni to videt ... jak to vyvapkujem, tak pozrem, ked tak spravim aj foto... :smt023
Uto, 28.02.2017, 20:05
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
ja som natieral takto - najprv odmastenie techn.benzinom, blokatorom hrdze od Hostagrund potom antikoroznou zakladnou farbou Alkyton 1x a nakoniec alkyton leskly 2x.
a drzi aj po zime. :-D
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Uto, 28.02.2017, 23:17
Och ... hlava mi neberie môj volnobeh...
Mal som po zohriatí vysoký volnobeh cca 1100 ot.
Normálne studený motor nastartoval, volnobeh cca 850-900, po chvílke cca. 5 minut. nieco cvakne a volnobeh sa zdvihne... mne to pripadá ako keby bol sytic opacne...
Po zohriatí som volnobeh manuálne upravil cez plynové lanko na tých cca. 850.
No ráno studený štart bez plynu nieje možný, naskočí ale ide tak na cca. 600 ot. ba aj zdochne....
čo to môže byť ? nechcem mať zbytočne volnobeh tak vysoko... :( :( :(
Uto, 07.03.2017, 20:28
to cvaknutie bud asi relé žhavenia?
2,5 nemá zvonku na čerpadle nastavovač predvstreku a studeného voľnobehu?
na 2,8 by som ti presne povedal čo s tým máš spraviť :D
Str, 08.03.2017, 18:25
Registrovaný: Str, 19.08.2015, 23:04
mne tiez tak startuje najprv akoby na 3 valce :D pridam plyn na 3000ot. asi 4-5 sec. a potom rucny nastavim nech klepe na vyssich kym sa zohreje. Ale to cvaknutie bude asi rele na pravo pohlad z predu. Nechcelo mi zhavit tym padom som mal tazke starty hladal som chybu no zrejme bude v nejakom casovaci alebo nieco take lebo zhavilo len 1-2sec . tak preto som to spravil manualne na tlacitko pred startom 5-10 sec podrzim a brnk - ale ked pustim tlacitko tak zacne klepat ako som pisal na zaciatku atd. tazke to bude najskor nieco zo zhavenim, dozhavenim . neviem ci ti to pomoze :)
to je studeny start
a ked pises ze po 5 min sa dvyhne volnobeh tak neviem no tiez som si vsimol ked sa chodim vozit ze sem tam mi zdvihne vysoko otacky ale pridam plyn a idem dalej :D
Str, 08.03.2017, 22:14
Ahojte,
zase mam taku zaujimavost....
Pajero vcelku nedymí, pokial mu nenaložím...
Avšak, idem dole väčším brehom a brzdím motorom, tak mi ide z výfuku modrý dym...
Čo to môže byť? Do nedavna to nerobilo...
Zasa potom po rovine prestane...
Ned, 16.04.2017, 9:04
modrý dym spravidla priesak oleja. semeringi na ventiloch,turbo,piestne kruzky.
a ujo google poradí ako vylúčiť alebo presne identifikovať príčinu.
Ned, 16.04.2017, 11:38
Dikes... čo to som pogooglil a asi gufera na ventiloch ...
Pon, 17.04.2017, 12:53
Ahojte páni,
potrebujem radu...
Pajero slabo žhaví, teda krátko....
žhaviče mam menene minulý rok....
teraz keď sú teploty pod nulu tak zle štartuje...
Nieje nejaký chyták jak docieliť správny čas žhavenia?
Poprípade, nedá sa to prerobiť na vypínač, žeby som si manuálne požhavil kolko potrebujem ?
Pia, 01.12.2017, 9:47
Pajera maju viacero typov zhaveni neviem ake mas ty .
Ja mam napriklad rychlozhavenie original a tam idu aj prislusne zhavice a voltaz
Ak das uz ine hodnoty tak ti nemusi dobre zhavit lebo RJ je stavana na ine ako si dal
Vyrabaju uz rozne nahrady a su dlhsie kratsie a Voltaz sa tiez lisi v hodnocha a urobi to velmi vela.
Ak mas origal zhavic co si vybral mas na nom napisane volty tie treba dodrzat a aj drzku a kupit vsetky 4nove take iste
Ak urobis zhavenie na gombik tak mozes ho prepalit odpadne ti spicka a prebehne turbom a si skoncil
Pia, 01.12.2017, 22:25
ahojte mam tiez problem , auto nezhavilo - dal som kabel od tlacitka na zhaviace cievky tak si zhavim rucne 5-15sec. auto naskoci ale tak na 3 valce a dost mu trva kym sa da dokopy. vstreky vsetky nove nastavene tlaky na 150 . tlaky vo valcoch tiez ok. takze uz mi ostava len pal. cerpadlo ako sa da zistit ci je zle bez toho aby som ho vybral ? ci musi ist na stolicu ?
Str, 13.12.2017, 12:48
