Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 22:53
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 233 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Ďalší
 Pajero II 1992 renovácia
ako sa to da zle nasadit ? co si to mal dako skrutene ? skor si myslim ci to nieje daky cmejd guma nakolko v dnesnej dobe sa hocico predava
Sob, 02.04.2016, 10:19
Ale ja som tie manzety menil tiez casto lebo som mal torzky na starom pajere na max no na pocudovanie homokinetak vydrzal a manzety sa trhali :D
Odoslané z Lenovo P70-A pomocou Tapatalku
Range Rover Classic 3.9V8
Sob, 02.04.2016, 10:41
Registrovaný: Str, 19.08.2015, 23:04
sami zda ze ta guma bola skrutena no povedal som ze ju opravim ale zabudol som tak potom som ju uz musel opravit nastastie sa to stalo len pri 10min prevetrani auta .
Pon, 04.04.2016, 2:01
dnes sa mi stala taka vec auto si klepe na luke (velmi slaba rucna) vzdialil som sa asi na 100m a zrazu praskanie dreva pozrem a auto cca 50m islo do krikov :( este nedokoncene a uz ”pokrstene”ale zatial je to ok mohlo byt aj horsie pevnostny vydrzal bez ujmy no ostal skryveny blatnik smerovka trochu poskodena a pri vytiahnuti auta trochu zatlacena nadrz . fotky su uz po tom ako som sa pokusal z tadial vyjst ale podomnou bol peň a som sa zavesil
Pia, 22.04.2016, 0:34
ked nieje uz blato tak aspon medza :D
https://www.youtube.com/watch?v=OPsHxIQqtU4
video je stiahbute z fb a je znizena kvalita ale asi bude treba kupit nejaku kameru
Pia, 22.04.2016, 1:15
Registrovaný: Pia, 24.06.2011, 15:23
odniesol to ten hilift? :shock:
DI 300Tdi KM2 255/85R16, EP 9.0, 2" lift, BL, rozsirovacie podlozky 3cm, safari snorchel, BL, drobnosti...
def 90 300Tdi offroad na predaj
3 uzavierky http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/disco_stewie/
mini mpi 98
Pia, 22.04.2016, 12:54
:smt126
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Pia, 22.04.2016, 13:11
Registrovaný: Pon, 09.11.2015, 0:37
Ano trosku ho zohlo :-D ale oproti tomu ako ho zohlo minule je to nic :D
Patrol GR y60 2.8td uzavierka, navijak, vysielacka, t3.....
EX. Pajero 3.0 uzávierka, navijak, T3, vysielačka
Pia, 22.04.2016, 16:00
Ooj tak to si mal aj tak kopec stastia :)
Pia, 22.04.2016, 23:11
no veru ze hej lebo keby islo asi 1-2 metre v pravo tak to by som mal uz co robit zeby som ho dal dokopy :)
Sob, 23.04.2016, 10:20
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
A co ho nedas vyssie aby sa nesuchal po zemi? Ja som utrhol drziak.
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Sob, 23.04.2016, 18:03
uz hi dal sikmo, nikto necakal ze budeme robit take somariny :-D
Sob, 23.04.2016, 21:34
poistna skrynka napojena + relatka aj s vypinacmi vsetko je ok a funguje to tak ako ma :)
off
on
predne nove svetla lebo ANG. svietia na druhu stranu
pridavne svetla
a uz namontovane svieti to velmi dobre
este cakam na 4 ks. takýchto svetiel ktore pojdu na boky auta .
Ned, 01.05.2016, 13:04
Registrovaný: Uto, 01.07.2014, 8:39
Tie svetla pozeram aj ja ... to su normalne kupene, či ebay ?
Mišáček zerzáček Pajero II 2.5 TD
Pon, 02.05.2016, 8:38
tie svetla su z http://www.aliexpress.com/item/6-Inch-1 ... 01993.html pomerne vsetko ca sa tyka led tak objednavam z tadeto 2 svetla ma stali 22 eur no nekup to :D
Pon, 02.05.2016, 9:33
