Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 11:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 57 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 UAZiiik
v pondelok vecer som a stal majitelom uazu 469
Pia, 26.03.2010, 23:00
kráásny rusák, určite si k nemu dostal plno ND, potreboval by som gulove čapy riadenia Ľ-P nemáš niekde?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pia, 26.03.2010, 23:09
viac foto :wink:
http://petriiik.rajce.idnes.cz/piatok/#DSCF3456.JPG
Pia, 26.03.2010, 23:19
RENSO píše:
nemam a nedostal som ziadne ND :-D
dik pablo zabudol som
Sob, 27.03.2010, 16:39
dnes prebehli aj nejake tie upravy co sa tyka zdvihnutia predku nove hupacky: original 80mm nove 210mm Obrázok pred Obrázok po Obrázok
Sob, 27.03.2010, 20:35
Gratulujem k Uazu nech sluzi.
Ned, 28.03.2010, 17:59
dakujem. dnes som spravil dobijanie a obzrel celu karoseriu na ktorych miestach je hrdza a hniloba je toho dost tak hadam bude niekto ochotny poziciat CO :D
Ned, 28.03.2010, 18:16
davno som neprispieval, je po ciastocnej GO, po vymene motora za 240D MB po GO ale nechce sa mu startovat v -°C teplotach
Ned, 26.12.2010, 23:41
tieto autíčka sa mi vždy páčili :D nech len slúži ako má
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Pon, 27.12.2010, 0:00
Pon, 27.12.2010, 21:02
Registrovaný: Štv, 17.07.2008, 12:43
Petriiik velmi pekny Uazik :smt023 . Nech sluzi a hlavne vela km :smt162 bez poruch.
Str, 29.12.2010, 21:23
dakujem ale tych poruch je hned na zaciatku niekolko ale ako vzdy za vsetko mozem ja takze zhanam dalsi motor ale uz 300D
Str, 29.12.2010, 21:53
petriiik píše:
:lol: treba dokupit tlaky :lol:
jak po GO ked nestartuje? inak ja som mal piano s tymto motorom 240D. nestartoval uz pri minus 5. takze kopu penazi za nove zhavice, nove trysky, nove filtre, komplet nove hadicky paliva, tlaky zmerane od 23 do 19, cerpadlo skontrolovane, starter po repasi, nova 100vka baterka, potom starsia optima battery, a... nic... neodpalil ani keby co... ale na roztlacenie na pol metri! chytil. pol kolesa sa odvalilo a hned bublal.
petriiik píše:
a najlepsie nejaky co startuje pri minus 10,ze? kolko EUR mas na ten motor?
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 29.12.2010, 23:51
no na € ani tak nehladim ako na kvalitu ale tak aby som sa zmestil do 400€ lebo za ten 240D som dal 200€ a co zneho? holy kkt
Štv, 30.12.2010, 10:45
holt kupovať motor po GO jedine od kamaráta o tkorom si si istý že ťa neodrbe. Inak je to vždy mačka vo vreci. Pre niekoho je kompletná GO len výmena krúžkou a tesnenia pod hlavou :-D
Štv, 30.12.2010, 11:27
