Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 16:37
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 352 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Ďalší
 Ford Bronco XLT
Urobil som si radosť a na výlety mimo cesty som si kúpil poriadnu ameriku:
Je to 1989, výbava XLT, 5.8 liter automat, na GY Wrangler 33x12,5.
Sob, 15.05.2010, 6:53
gratulujem k novej kupe.....nech sluzi....je to krasavec.....uploadni este daake fotky....
Sob, 15.05.2010, 9:44
Dakujem.
sorento sa trocha scvrklo pri ňom...
Sob, 15.05.2010, 12:17
Registrovaný: Pia, 07.05.2010, 12:01
marisko píše:
toto si urcite upravoval vo Photoshope :-D
- Opel Frontera 2,4i ... bez uprav
- Volvo XC90 136 kW ... leštenka
Sob, 15.05.2010, 15:24
To vieš že hej :)
Aj táto fotka vyzerá byť upravená?
Sob, 15.05.2010, 16:21
No teda .... to je riadne hoviadko ten Ford
Sob, 15.05.2010, 16:23
Tak to je naozaj kus auta,ako sa to sprava v terene?
čo neurobím,obkeciam
Sob, 15.05.2010, 16:52
to by ti vedel povedať remco, on má rovnaké auto a bol s ním v teréne, ja som to svoje práve kúpil, pozri si na youtube nejaké videá čo všetko s ním robia amíci
Sob, 15.05.2010, 19:12
roman lh píše:
Je to full size ford. Ma slusne krizenie naprav, ak na to das poriadne gumy je to tank. redukciu takmer ani nepouzijes, jedine ze niekde velmi pomaly a velmi opatrne musis ist, tak hadam vtedy. Ja mam sice F150, ale redukciu som pouzil len raz, skoda ze z toho miesta nemam videa, ale ludia tam radsej bycikle niesli na ramene kadial som siel autom.
Samozrejme, je to tazke auto, dobre na tahanie privesov. V snehu doporucujem zimne pneu......lebo co neubrzdis rozvalcujes.
33 pneu by ti mali vojst aj bez liftu, ale nie som si tym isty, na 35 budes potrebovat lift.
Spotrebu by som neriesil. od 6 litra necakajte ze bude jazdit ako tdi fabia, aj ked na dlhe trasy kludnou nohou vas mozno prekvapi.
Ned, 16.05.2010, 2:09
teraz mám 33-jky a bez liftu, jediné čo robí problém je šúchanie plášťa o predné pozdĺžne rameno, ale to je skôr šírkou gumy ako výškou. Pri otáčaní si musím nadísť a otáčať sa na dvakrát. Viac mi prekáža že na tých 33-jkách motor nemá takú silu akú by som čakal od papierových hodnôt. Teraz mám dilemu že čo robiť a uvažujem nad týmito alternatívami:
-obuť 32x11,5 - bude menej šúchať, možno vôbec, ale dynamika sa zlepší len mierne
-obuť 31x10,5 - zlepší sa zrýchlenie, otáčky zmeny stupňa sa priblížia optimálnym, ale bude to vyzerať horšie opticky (tie 33 tomu sedia)
-kúpiť prevody 4,11 plus potrebný materiál (guferá a pod) a nechať to niekoho čo má na to vybavenie vyskladať (netuším koľko to môže stáť vo výsledku) a nechať 33-jky (možno kúpiť nové)
Laci ty máš asi tú novšiu 150tku čo má predok ako Expedition, alebo tú do 1996 čo má predok ako Bronco?
Ned, 16.05.2010, 10:08
Laci ďakujem ;-)
Ned, 16.05.2010, 18:26
Gratulujem Bronco je super volba sám by som ho bral .
Ned, 16.05.2010, 18:31
Marisko:
Dynamiku od forda necakaj, to je ford a nie jeep, alebo chevy alebo dodge. Je to lenive ale silne a hlavne drzak. Ja mam na svojom pomalsie prevody 3,73 namiesto povodnych 3,55 koli jemne vecsim pneu...ziadna zmena. Pridas a nic sa nedeje. zo vsetkych aut asi najlenivejsie. Ale zase velmi dobre drzi rychlost do kopca, malokedy podraduje. V BC su len dve moznosti...ides hore alebo dole kopcom. Ak mu vypnem overdrive tak okolo 50 km za hodinu toci 1200 otacok a drzi rychlost aj do prudkych kopcov. so zapnutym overdrivom je to 1500. a sem tam sa nevie rozhodnut pri tak pomalej rychlosti. Predpisy...
ja mam 2004, (modely 2004-2008) lenive ci prazdny alebo plny...ide rovnako. Ale vsetky fordy su zname ako drzaky a work horse a nie pretekarske auta. Moj ma papierovu nosnost nejakycj 670 kg...ale ak nalozim 670 kil ani nesadne ak, mozno 1-2 cm. Pri tone ma este rezervu asi 5-7 cm na dorazy, pri 2 tonach uz sedi na dorazoch. Do kopca ani s dvomi tonami na korbe ziaden problem.
Marisko...vychutnaj si pohodlnu jazdu na nom. Ja som dnes urobil cca 500 km, z toho asi 200 po lesnych cestach...a nie som nejako vytraseny :-)
Pon, 17.05.2010, 4:16
huu tak to je pekny cukriik, to len tisko zavidim,,a ten motor, , uz obsah hovory zaseba,,hodne stastnych km...
Pon, 17.05.2010, 6:32
Gratulujem ku kupe a prajem vela stastlivých kilometrov...
K tomu motoru patri asik len jedna hlaška : Obsah ničím nenahradíš :wink:
Pon, 17.05.2010, 7:51
