Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 44 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Offroad buggy
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
Toto je moja bugyna. Teraz som ju trosku poprerábal a prelakoval este nieje úplne hotova ale uz sa blízím ku koncu ...
Uto, 06.07.2010, 18:59
sipy aj dopredu a musi s tym byt sranda :)
Uto, 06.07.2010, 19:12
Povec nam o nej viac :wink: napr. aky to ma motor?inac vizera pekne :wink:
Suzuki vitara OME
Uto, 06.07.2010, 19:28
Motor je škoda Favorit s úpravamy ma nejakých 50 kw. Važi okolo 500kg čiže ten motor úplne stači. Bohužial je to len 4x2 ale cela hmotnost je v podstate na zadnej náprave a to zabezpečuje skvelu trakciu. Predok je dost lahky a mam pocit ze predny náhon by nebol az tak vyuzity a pochybujem zeby tazky zadok vytiahol aj ked v niektorých situaciach by sa hodil . V teréne to prejde skoro vsade niekedy som az prekvapeny. Nema problem s bahnom ani s kopcami. Rozchod zadných kolies je okolo 1800 mm. Svetlost je 35cm ale smerom ku kolesam sa to zmensuje ako ste si mohli všimnuť. Kolesa su 13 palcove predu a 14 palcove vzadu.
Uto, 06.07.2010, 20:11
alfik223 píše:
A to nedvíha na zadné?? :D:D
Suzuki vitara OME
Uto, 13.07.2010, 0:40
bugy je pekna a ak dvyha aj na zadne aspon je sranda :-D len do zadu by som ja svyhol o cosi širšie pneu :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 13.07.2010, 11:18
prepáčte mi za to
kamarát mal čosi podobné najskôr motor škoda asi 120 a potom favorit a to ti dám za pravdu malá váha a taký motor to musí dvíhať na zadné :wink:
ja sa pre istotu idem pozrieť na Pandu či mi nezmyzol naviják a nedal si si ho ty na to :-D ešte vyrobiť nejakú zemnú kotvu ako už bolo spomenuté ešte dopredu šípy a môžeš si dovoliť ešte viac :)
a jazdíš aj blato a tak či len také niečo light?
dík
máš to fakt dobré :smt023 :smt023 :smt023
Uto, 13.07.2010, 14:42
No je to pekná hračka! Sám som si niečo podobné zostrojil ako 15roční ale s tím dvíhaním predku som mal velké problémy . Napríklad ked som sa chcel prudko rozbehnuť v kopci hned ma to zdvihlo a otočilo dolu kopcom tak som to riešil betonovou kockou pred prednú nápravu a bolo po probléme. Obrázok
Uto, 13.07.2010, 14:53
Na zadne to nedviha a to som už isiel do riadných kopcov je vyvázena tak akurat ... Jazdim stym aj tazky teren a nema ziadny problem prihodim aj nejake videa ... v sobotu sa chystam do slavkova na ten zraz ukazat uffroadakom ze menej je niekedy viac :-D :-D :-D
Štv, 15.07.2010, 23:59
no bez predku na slavkove ked poprší tak ani ku karavanu čo jesť predáva nevyndeš :-D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pia, 16.07.2010, 0:03
No a nato sa naviac tesim!!! Vela ludi si mysli ze to je tak vhodne na lietanie po lukach ,ale nema to problem s bahnom ani z premcenym terenom ale lepsie je raz vidiet ako sto krat pocut alebo si precitat.
Pia, 16.07.2010, 0:13
Poslať -
Alfík taký jeden tu už je volá sa pandík :-D :-D
Končím........
Pia, 16.07.2010, 0:33
EssoSk píše:
hej vsimol som si :D
Pia, 16.07.2010, 0:45
no dúfajme že niesi až taký borec ako je pandík... jeden nám dosť :) nič vobec nič proti buggy, máš to pekné ale slavkov je o inom štýle jazdy asi ako myslíš, pokial prejde jeden dva patroly na 35-kách a urobia kolaje tak neni šanca aby po nich niečo menšie prešlo, a su miesta kde sa to obísť nedá... ale skúsiť treba :wink: držím palce možno sa dojdem kuknúť, v. slavkov sa mi veeelmi páči náročnostou trate
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pia, 16.07.2010, 0:50
prepáčte za to ale zajtra je offroad vyšný slavkov? :shock:
Pia, 16.07.2010, 9:45
