Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 21:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 104 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 Moje pajero 2,5TD
Predstavujem moje pajero je to 2,5TD GLX 1997, super select ,zadna uzavierka , tento rok v maji budem ho mat uz 2.rok
Menili sme uz konplet spojku,loziska,zotrvacnik a vylepsujem podla financii..
Dali sme tam navijak xwinch 12000LB (5440Kg) ,alarm atd... najnovsie prehodili torzky na drazkach ku dorazom chyba cca 5mm.
Pripajam par foto pajera a prerabok....
Viac foto a podrobnejsie o prerabkach len pre zaujimavost na PCS http://www.pajero-club.sk/forum/viewtopic.php?f=6&t=678
ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Naposledy upravil vladino dňa Štv, 28.03.2013, 16:03, celkovo upravené 2
Štv, 24.03.2011, 19:46
:smt041 nech slúži k spokojnosti
Štv, 24.03.2011, 19:58
Registrovaný: Štv, 06.05.2010, 20:19
vela KM bez poruchy v blate a terene ale aj na ceste
Ak niečo potrebuješ spraviť pozri www.we-ton.sk a určite sa dohodneme
Štv, 24.03.2011, 20:41
Tak nech ti dobre služi a prajem vela off aj neoff km.... :wink:
Štv, 24.03.2011, 21:16
Registrovaný: Uto, 15.02.2011, 23:00
Veľmi pekné autíčko a moc sa mi pači ta foto do kopca kde sú predne kolesa vo vzduchu :shock: a ten winch parada nech služi a dobre jazdi :smt162
OFFRoad nieje iba motoristický šport, ale je to aj životný štýl a mne sa takýto život páči 4x4.
Štv, 24.03.2011, 22:25
hm, mas pekne pajerko,, ale stem sa spytat,, ta platnaa, co si z nej robil drziak na navyjak,- nebude moc tenkaa??- mne sa pozdava ze hej,,ta sa spravidla roby aspon minimalne z hrubky 7-8mm,, aspon ta spodna cast, na co sa pripevni navyjak,,a bocne steny uz mozu byt aj tensie,, aby pri namahe sa nemohol na nej navyjak pnut, bo moze dojst k jeho fyzickemu poskodeniu,,coby bola skoda,, skus si prezriet tuto vlakna, co o tom pisu,,je tam toho dost o tom popisane,,to len taka dobra rada,, nic v zlom..inac stylisticky pekne spraveny drziak a aj umistnenie toho navyjaku ,,fakt pekne pajerko,, :smt023
Pia, 25.03.2011, 9:25
Ďakujem všetkym. :) No ta platna neviem aka je hruba kupil som ju rovno s navijakom tak som neriesil , ale zmeram ju dam vediet.Mi sme ju len dopasovali a urobili uchyty je celkom na 6 sroboch priamo na sasoch.Otestovane to bolo hned na offroade v Čavoji 2010 kde som vytahoval cherokeeho s mojim navijakom cez kladku.Ten cherokee tam bol ako zabetonovany..
Cele moje auto z hlbokych kolaji otocilo a pritiahlo ku stromu skoro som vyzul gumu a s cherokeem to ani nepohlo
Tak sme potom moje auto priviazali o strom a islo to bez kladky na priamo, navijak pracoval bezchybne bol som s nim velmi spokojny a aj s rychlostou, behom chvile bol cherokee vonku.
Pajo po chvili jazdeni vyzeralo takto nejak lebo som nemal lemy na blatnikoch. Bolo najspinavsie zo vsetkych offov co tam boli :lol:
Da sa povedat ze mam cele toto forum prejdene lebo som tu bol nonstop ked som nieco riesil hladal som tu veci ,len som nebol zaregistrovany.
Samozrejme privitam kazde rady a navrhy od vas :wink:
Pia, 25.03.2011, 15:55
efendi píše:
Takze som to zmeral ,platna je hruba 6mm
A cez viked pribudli led diody :)
ObrázokObrázok
Pon, 28.03.2011, 16:14
Vladino kukám že ho riadne skrášluješ ale ak nemáš tie led ostrekovače zvlášť na vypinač tak sa teš na pokuty :-D ja som ich mal na SantaFee asik mesiac a ked som dostal už 3 pokutu tak som ich odstrihol,moc to rozhnevá ten náš orgán :-D
Pon, 28.03.2011, 17:17
Hej viem diky ;-) Kamaratovi zobrali technicky, ale mne sa to velmi paci. Preto som kable natiahol do kabiny a zapojil to na kabel od autozapalovaca a cez vypinac , cize to mam aj cez poistku :-)
Pon, 28.03.2011, 19:21
kolko taka sranda stoji ?:)
Pon, 28.03.2011, 20:01
pavol2078 píše:
Tie led modre ostrekovace stoja 5€ kupoval som ich vo forstingeri , ale kedze pajero ma dvojitu kapotu tak som ich nemohol dat klasicky na maticu ako je ku tomu lebo sa tam skratka nedostanes :evil: ak ich budes chciet dat tak jedine na silikon :? ale to je v poho :-)
A tie parkovacky som tiez vymenil za LED diody daju sa tiez kupit vo forstigeri ,len prehodis celu ziarovecku svieti to krajsie a silnejsie :-)
Pon, 28.03.2011, 20:16
nuz 6mm platna nie je ktovie co,,akoze bude to v pohodee, kym nezapadnes poriadne,, ,moze sa stat ze sa ti navyjak napne na platni, a potom sa moze ulomit na drziaku k platni alebo prasknut obal,, netreba to podcenovat,, aj ked mozno ti to vydrzii,,ja bych tam daval minimalne 8-9mm- trovu alebo 10mm-trovu a aby som sa citil bezpecne,,teda pri pouzivani aby nedoslo k poskodeniu navyjaka...pre zaujimavost kuk sem ako to ma marisko spravene
http://img26.imageshack.us/img26/9453/p ... ijaku2.jpg
spodna platna je aka hrubaa..ma to perfektnee...
Pon, 28.03.2011, 20:50
Hej hej videl som paci sa mi to a aj vyfuk ako robi.
No uz som mudrejsi. Kazdopadne zatial to prerabat nebudem uvidim ako bude dalej a tak potom sa uvidi...moze to byt chyba ale prerabat to od znova och :?
Pon, 28.03.2011, 22:01
Leštenka :D
ObrázokObrázok
Uto, 12.04.2011, 12:54
