Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:06
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 271 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Ďalší
 Naše Pajerko 3.5 V6 Wagon
tak tu su fotecky nasho pajerka noveho hoci ma uz 14 rokov ale stale vyzera pekne tak bude to leštenka ktora si sem tam riadne zapracuje a bude vozit niekolko 100 kil v kufry a na voziku tu je zopar fotiek :-) hadam sa budu pacit
Pia, 25.03.2011, 21:01
No Pajerko velmo pekné nech pekne slúži
Pia, 25.03.2011, 21:26
Peter 69 píše:
Ďakujem a hadam bude hoci ma nabehanych cez 317 tis KM
Pia, 25.03.2011, 21:54
pekné je, pekné,, ale kde je rezerva a držiak?
to nemáš náhodou verziu výbavy "american dream" ? keď je zvonku všetko chromové a zvnútra koža+drevo
Pia, 25.03.2011, 22:04
farky píše:
tak Ďakujem :-) rezerva a držiak no rezerva v garaži a držiad sa ide nastriekať na novo bol zhrdzavený a pojde hop šup no a pre ctam nieje lebo majitelka bola mala a nevedela dobre cuvat cez zrkadla tak ju dala dole aby vydela ale nebojte sa za cca tyzden tam bude :-D a vybava neviem mozne to je ale važne neviem a ani netuším :-)
Pia, 25.03.2011, 22:08
Registrovaný: Sob, 24.10.2009, 7:36
Vybava je full ako vidim... nanopodložka, magicar, autonabíjačka :wink: pekné nech slúži :smt023
Lada niva 1,6
pneu: 205/80 R16 T3
, cb, naklonomer - vyskomer, GPS, kompresor, gurtne, hi-lift...
Pia, 25.03.2011, 22:14
Marek560 píše:
tak aj tebe ďakujem :-D tak ci je full neviem ale je to luxus vcera mali problem ma s neho dostat som bol v BB na citroene saxe a potom hodinu sedel v pajere a konie nechcel som vymenit za nic nanopodlozka ako juj nedrzi to je od T-mobilu a jedine co roby je ze dobre drzi na pristrojovke :-D a alarm magicar no dnes sa somnou hadalo pajero zamkol som ho a ono sa odomklo lebo som omylom nestlacil tlacidlo ale podrzal teda ked som ho zamkol tak sa hned odomklo lebo som bol blizko :-D tak polhodina hadania sa s pajerom bola na svete :-D ale jednu vec co sa hned chcem spytat ma niekto tak debilne urobene v pajere ze nastartujete cez starter c pohode ale ked chcete vypnut motor tak kludne vypnete vsetko vyberete kluc zo spinacej skrinky a motor vam bezi stale a az ked zavrete vsetky dvere sa vypne motor tak mi to ide na nervy ze az :evil:
Pia, 25.03.2011, 22:54
Tak to vypinanie motora sluzi na opatovne nastartovanie cez magicar. Cize ak nechces aby motor bezal aj po vytiahnuti kluca zo zapalovania, tak pri vypinani motora stoj na brzdovom pedali, alebo druha moznost, nemaj zatiahnutu rucnu brzdu... V skratke asi tak :wink:
Lada niva 1,6
pneu: 205/80 R16 T3
Sob, 26.03.2011, 0:09
Pekne vozitko...takze zelam vela a este viac stastnych km a hlavne nech ti sluzi tak ako ma ak nie aj lepsie ;-)
Sob, 26.03.2011, 10:38
potrebujem pomoct mame delene sedacky v pajere a jedna ide posuvat dopredu a druha nie kde je chyba ako keby bola zaseknuta stale a este jeden problem nevie niekto ako sa preklapaju do predu aby bolo co najviac ulozneho priestoru? diki za radu
Ned, 27.03.2011, 15:35
Registrovaný: Pia, 11.07.2008, 10:08
vyzerá pekne a hlavne tá motorizácia. :)))
Nech Ti slúži, ale to bude, veď to je ukáznený japončík! :))))
Mitsubishi Pajero 2,5 TD, BF Goodridge M/TR 31 x 10,5 x R15,OLDMAN EMU, ťažné 2,8 t, gurtňa 6m 4tony, prídavné svetlá, naviják 12000 lbs
Ned, 27.03.2011, 17:21
tak ďakujem a ta motorizacia je skvela aj v manuali ale tak no neviem zatial vynachvalit spokojnost zatial poriti auticko ako na cesty tak aj do terenu :-) a dnes dam par foriek som robil jarne upratovanie tak tu je vysledok ale len malicke upratovanie
Predtym
Potom
Ned, 27.03.2011, 20:11
chcem sa spytat ci sa mi na pajo zmesti rozmer pneu 31x10,5 R15 Bridgestone Dueler A/T diki moc
Pon, 28.03.2011, 9:02
zmestia sa
Pon, 28.03.2011, 9:21
Hesh píše:
Zmestia sa ti bez problémov kolesá až do veľkosti 33"
(33x10,5x15, dokonca aj 285/75R16 na diskoch s ET okolo nuly)
Pon, 28.03.2011, 9:32
