Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 23.08.2026, 3:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 97 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 Patrol pracant
Kedže moja pôvodná pracovná vlečka mala svoje odkrútené rozhodol som sa ju zrepasovať od podlahy. A keď už som bol pritom, tak som z toho spravil trojstrannú sklopku.
Tak nejak to začalo
Vypočítanie umiestnenia kypra, z toho som mal najväčšie obavy.
Naposledy upravil Milan FI dňa Pia, 10.02.2012, 18:56, celkovo upravené 1
Str, 31.08.2011, 21:04
Konečne som si osviežil úpravu obrázkov, tak môžem pokračovať. Zadná bočnica má zámky aj dole. aby nezavadzala pri sklápaní.
S ubudajcim drôtom a elektródami sa to začínalo podobať na vlečku.
Zatial surové, ale prakticky funkčné.
Str, 31.08.2011, 21:56
No a takto sa finišovalo.
A výstupná kontrola.
ObrázokObrázok
Tak som sa trochu pohral a snáď sa mi podarí vložiť aj video z testu.
Str, 31.08.2011, 22:04
Waw. Nice job.
Str, 31.08.2011, 22:19
z čoho je ten mailer? nejaká multikára? TP na toto asi nehrozí čo?
inak pekný pracant :)
Str, 31.08.2011, 23:00
Mailer je z 5- tonovej vlečky,ale bodol by trochu dlhší. Len ten by zase zvyšoval váhu, ale klopí v pohode. Plná štrku do minúty. TP nehrozí, to máš pravdu. Ja to využívam okolo domu, takže nepotrebujem.
Štv, 01.09.2011, 9:51
Má vlečka aj brzdy?
Štv, 01.09.2011, 11:10
Pejo, brzdy zatiaľ nefungujú , len ručná, alebo si to pribrzdím pred zjazdom. Špekulujem nad niečim použiteľným za jazdy, pravdepodobne nejaký nájazd + brzdiaci válec z auta, alebo elektricky. To sa ale budem musieť poradiť, jak to skombinovať. Za sucha sa dá aj takto, ale jak je mokro, už tú váhu badať.
Štv, 01.09.2011, 21:00
No šikovná robota ale kedže ideš riešiť brzdy tak na tvojom mieste by som šupol ku motoru dáke jednoduche olejove čerpadlo a do Trola hydraolicku kocku a z je by som ovladal aj kyper a druhu polohu by som využil na brzdy.Proste hydraolický piest ktorý by ti ťahal lanko ktore máš teraz na ručnej a bolo by to CooL :-D Vlečku s rolom by si spojil len rýchlospojkami a jeto....porozmýšlaj nieje to vela roboty a učinnosť 100%%
Štv, 01.09.2011, 21:24
Lucky, na trole nechcem hydrauliku (zatiaľ) , vyklápanie je čisto mechanické, ručná pumpa ktorá inak dvíha kabínu na nákladných autách. Nechcem z neho urobiť traktor, preto takéto riešenie. Inak dík za pochvaly.
Štv, 01.09.2011, 23:27
to len na východe sa tvorí? :lol:
každopádne super už sa teším ako uvidím videa v teréne cigánom natáčané ako sa to drží :D
to je tá vlečka čo sme pozerali vo dvore či tam na druhej strane ulice? :wink: :smt023 :smt158
Sob, 03.09.2011, 0:28
Registrovaný: Ned, 04.04.2010, 21:39
paradna take nieco by som potreboval aj ja na stavbu
Nissan Pathfinder 2,5Dci 2005 .... lestenka :-))
Hyundai Galloper 2,5Td 1998 .... OFFROAD a total pracovne auto na stavbu :-)) navijak 5,5t , nejake gurtne , pneu nic moc ale popracuje sa na nich
Život nedáva facky, život ti rovno prijebe!!!
Ned, 04.09.2011, 11:35
OFFroad4wd píše:
Pandíku, video už je, natáčala dcéra, ale som sa jaksi nedostal k spracovaniu. Ale raz iste. Je to tá krátka, čo bola vo dvore (zostali z nej len nápravy), ten valník by štrk zlomil.
Ned, 04.09.2011, 12:04
a aké je hodnotenie? je to lepšie? vy už zas robíte jamu v potoku aby som v nej ostal jak nie tak dávno hejže? :-D
Ned, 04.09.2011, 12:22
Pandíku ,táto je podstatne lepšia, testy dopadli dobre. Dieru ja nerobím, ale toto leto urobila voda na tých miestach kde si sa namočil jamu, že by som veľmi zvažoval aj prejazd s Patrolom. Je tam hĺbka okolo 1 - 1,5m, tak by si mohol ísť rovno zo šnorchlom. Skúsim to video http://www.youtube.com/watch?v=NrtcIzJmFo8
Ned, 04.09.2011, 20:59
