Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 23:15
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 96 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 pajero 3.0 benzin automat
Registrovaný: Uto, 03.04.2012, 14:04
no tak tu je moje nove pajerko angličak r.v. 1995 v slusnom stave nabehane cca 120 000 km
po vymene pneu mud max 31.10,5
svetelna rampa
pevnostne naraznikyObrázok
Pajero 3.0 115 kw automat
Pia, 06.04.2012, 13:01
tak pekne je to pajero... na živo trošku večsie:D
tak ake upravy dalej su na zozname???
Range Rover Classic 3.9V8
Pia, 06.04.2012, 13:08
par foto pred upravou
Pia, 06.04.2012, 13:11
JohnGee : dalsie upravy? tak potom co som zistil ze zadne lave koleso sa trosku nahrieva tak v prvom rade to opravim a dalej bude nasledovat niejaka zahradka na strechu uprava zadnej rezervy pojde tam namiesto rezervy nieco ine este neviem co presne a pocase mam v plane boddy lift niejakych 5 cm a dalej uvidime :) snad sa mi podari zohnat niejake offroad nalepky na skraslenie a pocase pribudne cb vysielacka a uvidime casom :)
Pia, 06.04.2012, 13:13
tuna som pridal fotku aut ktore presli cez moje ruky no a aktualne su uz iba dva pajero 2 ktore zacinam upravovat pomalicky a pajero 2.5 TD ktore preslo poriadnou zmenou na special aj k nemu pridam foto
Pia, 06.04.2012, 14:14
tu je to spominane pajo special nieje to este dokoncene ale po ukonceni prace by to malo vyzerat takto chybaju mi tam uz len tie mriezky na sklo a boky inak velmi dobra vec da sa s tym pekne pojazdit a je velmi uzitocne na prevoz vselijakych veci no len ma jednu chybu neviem odkial mi tecie z rozvodovky olej semeringy a tesnenia to niesu lebo su suche :(
Pia, 06.04.2012, 14:19
tieti mriezky chcem dovarit a myslim ze to bude trosku krajsie :)
Pia, 06.04.2012, 14:23
vyroba predneho pevnostaka :) na pajo 3.0 automat
Pia, 06.04.2012, 14:35
vyroba zadneho pevnostaku a skratenie sasov 10 CM a prerabanie svetiel z naraznika do bocnych svetiel
Pia, 06.04.2012, 14:51
Krasny pohlad na nove pneu :) bol som taky rad ze hned som ich odfotil nahadzal do auta a isiel prezuvat z elektronov na elektrony a hned bola testovacia jazda a oplatilo sa za tu cenu no super :D :D :D
Pia, 06.04.2012, 14:54
svetelna rampa 6 ks svetiel
Pia, 06.04.2012, 15:06
ked som opravoval blatnik tak mi napadlo urobit nasavanie ale je tam niejaky cierny plast vedla nadrzky na ostrekovanie vie mi niekto poradit ako to z tej ciernej skrinky napojim? ci ju mam odmontovat a napojit priamo na nasavanie?
Sob, 14.04.2012, 14:49
Pod nasavanim myslis snorchel ? Ved vysleduj odkial ide vzduch, nemoze byt nasavany zo zaslepenej plastovej skatule ... Nie je v jej okoli este nejaka rura priamo tahajuca vzduch z podblatnika ?
Sob, 14.04.2012, 18:14
no praveze ta rura je pod tou ciernou skatulou ta skatula je ako niejaky filter plastovy a prave neviem ci to mozem vysrubovat a napojit snorchel no skusim este poriadne pozriet inak dakujem :)
Sob, 14.04.2012, 20:11
Nie som si isty, ci to funguje ako nejaky "tlmic" (Aebo zaloha ?), ale urcite to odniekial taha vzduch napriamo. (ja to mam na terre tiez).
Z filtra mi idu 2 otvory - jeden do tejto skatule, ale jeden len tak "do podblatnika" ... Su bezprostredne vedla seba.
Sob, 14.04.2012, 20:33
