Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 8:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 122 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Ďalší
 Jeep Cherokee XJ 2,1TD "coupe"
jak som ho uvidel musel ist so mnou domov :-D
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Str, 03.10.2012, 9:46
:smt023 dobravolba,, paradicka,, mal som take a len sama chvala,,nech ti sluzi,,,
Str, 03.10.2012, 9:56
efendi nemali tieto 2,1 motor z renaultu aelbo sa mylim ????
Str, 03.10.2012, 10:07
diky :wink:
vykonovo to nie je ziadny zavodak, ale pri tej spotrebe je dostatocny :-D
so zaradenou redukciou by ani v terene nemal mat vacsi problem
len ako som uz pisal v technickej sekcii, mam tam problem s altikom a brzdovym posilovacom... :? ale pri taktomto rocniku uz clovek musi ratat ze nieco aj moze alebo lepsie povedane musi odist
:lol:
trojdverak - EX
Str, 03.10.2012, 10:08
pavol2078 píše:
co som sa docital tak je to zaborzrut 21 alebo nevada 8-) ale podla skusenosti ostatnych ludi je to spolahlivy motor a co ma tesi tak aj ND budu na neho lacnejsie :-)
trojdverak - EX
Str, 03.10.2012, 10:09
je pekny to sa musi nehjat ale vzhladom k osobnej skusenosti mi kombinacia renault a spolahlivy dieslovy motor nesedi ....:D
Str, 03.10.2012, 11:17
teraz dam asi trapne otazky ale co uz,nikde som to nenasiel... :oops:
predpokladam ze moje XJ ma Commandtrack (mam tam len 2H N 4H 4L) bez stredoveho dif.
je to tak?
vzadu je samosvor alebo otvoreny dif?
v podstate zatial o tom aute viem prd :roll:
pred par rokmi som mal kratke Pajero 2,5TD 91rv bez papierov na blbnutie a naucenie sa ako jazdit a zatial mi to pride vsetko dost podobne (az na to ze tusim to pajero malo stredovy dif ktory sa uzatvaral zaradenim redukcie)
trojdverak - EX
Pia, 05.10.2012, 16:17
comand trak je nieco podobne ako u pajera easyselekt stredovy dif ak sa nemylil niesom jeepkar ale selkt trak mali len 4,0 benzinaky a pajero ma superselekt to je s medzinapravovym difom :)
Pia, 05.10.2012, 17:33
pavol2078 píše:
ano je zhodny s motorom renault 21 -nevada, rozdiel je v cerpadle,, ale pasuje,,potom drziaky motora, su insie, a turbo, ale pasuje aj z nevady len treba turbinu co je na vyfuk, pootocit,, a su spolahlive motory,, aj ked troska lenivee, ale dobre,,spotreba vinikajuca,,, moj motor co dostal nafrak,, napriek tomu isiel super,, a dnes bezi v jednom renault 21,,treba v nom vcas vymienat oil,, bo nato je haklive,,a dat mu kvalitny olej,!!!!!!
Pia, 05.10.2012, 19:12
vcera som bol na prepise a pan prislusnik sa ma pyta ze ci viem vysku svojho auta. Tak som povedal ze to presne neviem a mala by byt v TP. Len sa usmial ze vysku 974cm este na jeepe nevidel. Ahaa tak to asi zabudli pripisat jednotku pred to. Prislusnik pozre na mna, pozre na auto z okna s poznamkou ze dva metre to urcite nema. Pokrcil remenami, ze co uz a zapisal vysku 1974cm :-D
co som hladal ofiko vysku na nete tak by mala byt 1608cm
takze aky tam musim teraz dat lift aby som bol vysoky podla papierov? :twisted:
trojdverak - EX
Štv, 11.10.2012, 14:45
Registrovaný: Štv, 18.03.2010, 21:09
no asi riadny,kym sa dostanes na 20metrov. :-D
Štv, 11.10.2012, 15:12
fuuuha :-D hlavne ze som technik a zmylim si cm s mm :-D
co uz aj debila je treba niekedy spravit zo seba :oops:
trojdverak - EX
Štv, 11.10.2012, 15:16
pani ako by som vedel nejako rozumne a hlavne za rozumne peniaze pridvihnut moje XJcko? nechcem ziadny extrem ani nechcem davat vacsie kolesa. predsa len ta 2,1 ma svoje obmedzenia
trojdverak - EX
Pon, 15.10.2012, 11:55
Viem Ti doporucit "Juro" /najdes ho tu medzi registrovanymi/ je to kolega offroadak, ktory toto auticko pozna ,ako vlastnu dlan a dokazal s nim jazdit neuveritelne!!!. urcite ti vo vsetkom poradi, moc sikovni a skuseny mladenec :D
Tu je , aha aky pekny
Obrázok :smt156
Naposledy upravil Disco dňa Pon, 15.10.2012, 13:05, celkovo upravené 1
Pon, 15.10.2012, 12:44
Daky 700" lift by to napravil ;)
Aspon budem vediet, koho volat s plosinou na montaze... :)
Pon, 15.10.2012, 12:49
