Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 62 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Moj jeepek
zdravim offroadaci :D
uz tu citam toto forum dost dlho tak aj uz konecne nejak prispejem. toto je moj najnovsi stroj: btw moj prvy 4kolesovy offroad. auta,motorky a vsetko co ma motor a na com sa da zabavit je mi velmi blizke uz dost dlho ale toto bude nieco nove tak asi budem mat neskor par otazok-ako OFF zaciatocnik :oops:
to vkladanie obrazkov nieje vobec jednoduche :-D
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pon, 30.10.2006, 23:59
No pekne, rodinka jeep-pozitívnych sa nám utešene rozrastá. :D Zdravím ťa a napíš nejaké údaje o tom peknom autíčku. motor? rozvodovka? prevodovka?....atd
Uto, 31.10.2006, 18:32
no vidim ze jeep je aj u vas v klube velmi popularny... IT`S A JEEP THING... vsetci to vieme :wink:
tak sa mi podarilo kupit tohto.lenze ja som velmi velmi diesel pozitiv tak uvidim ako to s tym benzinom a lpg pojde.hlavne krutiaci moment...
tu 2.5 td som nechcel kvoli tomu ze to je to italy. a italy a diesel nejde do kopy.(asi si tam dam niekedy diesel od mercedesu :-D )
inak je to r.v 1988, 4 liter I6 benzin-plyn,na tacho 320000km(netusim ci skutocnych)limited takze v kozi a elektrike,automat,rozvodovka SelecTrac NP 242,zatial AT na origo kolesach,"pracovne"svetla na streche
budu aj nejake upravy do buducna:pevnostne,31"AT,navijak atd...
a je to nejak zdvihnute..neviem presne ako lebo:
niesom doma a este som mojho jeepka nazivo nevidel :cry: :cry: :cry:
Uto, 31.10.2006, 22:15
Ja som tiež 2,5TD VM nechcel ale láska k značke a presvedčenie o prednostiach dieselu všeobecne rozhodli. Ideálnu kombináciu by som videl v kombinácii Jeep ZJ s nezničitelným motorom LandRover 2,5TDi. :? Samozrejme je to nereálne. Inak pevne verím že to VMko je len "netolerantné" voči blbému správaniu sa vodičov.
Uto, 31.10.2006, 22:28
jasne,voci blbemu spravaniu vodicov je "netolerantny" kazdy motor ale ten VM je asi este citlivejsi... je to predsa stroj a ten sa da zlym zaobchadzanim,povedal by som "robenim mu zle" pokazit.
vo vseobecnosti diesle vydrzia vecnost tomu kto s nimi citi... :wink:
ja uz som ich par mal,niektore dobre,niektore zle- to zaviselo na predchadzajucich majiteloch.
tak dufam ze ten tvoj mal "normalnych"majitelov..a ked ano tak verim ze vydrzi..
Uto, 31.10.2006, 22:46
Vítaj v klube. Ja tiež mam 4l a plyn k tomu, posledne jazdenie som absolvoval cele na plyn a ani sa nejako drasticky nezvýšila spotreba, a čo týka výkonu zatial prešiel všetko načo stačili moje uzke BF. Nepoziťoval som nedostatok výkonu, skor som narazil na hranicu pneu. Ale ak sa podarí tak najbližšie idem montovať podložky a budu tam 31x10,5xR15, tak to bude ine cafe :-D
Str, 01.11.2006, 9:55
to Andrej: vitam k klube :D
vykon toho 4 litru nespochybnujem,to ma vykonu az-az... len vazne tie pneu.ja tam mam tiez uzke na origo rafkoch a chcem davat tie iste pneu ako ty. podlozky myslis na zdvihanie alebo rozsirovanie?
uz som pisal ze neviem ako presne to mam zdvihnute ale tiez budem robit nejaky home made lift kit.aka svetla vyska musi byt pod prahom aby som tam bez suchania dostal 31"?
Str, 01.11.2006, 11:49
Mal na mysli podložky na zdvihnutie idem hore 50mm v predu a 60mm vzadu koli 90l nadrži na plyn. Tým padom sa dostane auto vyššie a možem tam dať 31" pneu. Ono možno žeby tam nasadiť šli aj bez podložiek ale už asi by som nezatočil, drhlo by to o podblatníky v predu a vzadu. Toto je len nejaký zaklad a potom sa uvidí čo dalej pretože už aj tlmiče aj struny maju niečo zasebou a bude ich treba vymeniť.
Str, 01.11.2006, 11:54
Nejde o vysku pod prahom. Skratka pre 31" pneu musi byt pruzina dlhsia o 2". Pri original diskoch ti budu 31" pneu suchat o spodne rameno a stabilizator pri max. raide. Inak plati to co pise Andrej.
Str, 01.11.2006, 11:56
o.k rozumiem. ja to auto uz zdvihane mam,bolo mi povedane 8 cm v predu,vzadu neviem... nemam ho pri sebe :(
tak ked uz naliftovane tak aky disk s akym ET by tam mal ist na tie 31"pneu?
Str, 01.11.2006, 12:05
Neviem ako na XJ ale na ZJ ET-5 az ET-12.
Str, 01.11.2006, 12:08
No tak to amš výhodu, teda uvidíme čo zistíš ked to budeš vidieť a k tomu ET asi ta -10 -12 neviem presne Diesel ma 1" podložky pod kola teda šiel 2,5cm von a jedine čo mu trochu drhlo bol predný podblatník takže trochu rezal ale defakto sa k XJ može on vyjadriť mal ho upravené.
Str, 01.11.2006, 12:09
Pre 31" na XJ po 6,5cm podložkách pod pružiny a 2,5cm podložkách pod kolesá bolo treba trochu povyhýbať držiaky tých gumových krytov pred prednými kolesami.
Str, 01.11.2006, 20:33
tak este sa vratim sem lebo tu sme o tom uz pisali a nejdem zakladat novu temu :wink: prave riesim nove disky a nove pneu a neviem ci mam kupit tieto.su to 7x15 ET -6. tych 7 palcov sirka je na 31 pneu ok ale co to ET?bude to stacit?
disky dotz dakar maju dokonca ET +5 :roll:
diesel ty si mal na XJ podlozky 2.5cm. a ake ET mal disk? myslim to takto: ked disk ma ET 0 a dam 25mm podlozky tak to je to iste ako keby som dal disk s ET -25 a ziadne podlozky. je to tak spravne?
myslim ze to ET je dost dolezite aby nebolo koleso ani moc vnutri aby nic nedrhlo pri max rajde ale na druhu stranu ked nemam moc velky lift tak ked bude moc trcat von aby sa aj pri max vykrizeni schovalo do blatnika.
sry ja viem.... :oops: ale radsej sa opytam skusenych.nechcem kupit blbost a nestoji to 5 korun :wink:
Uto, 21.11.2006, 1:10
No podložky každopádne znižujú ET o svoj rozmer v mm tak ako píšeš. Len neviem aké ET majú moje origo disky.
Uto, 21.11.2006, 7:04
