kolik778
Registrovaný: Ned, 02.06.2013, 21:02 Príspevky: 222 Bydlisko: Námestovo
| Uto, 06.08.2013, 22:27 |
tomato
Registrovaný: Štv, 24.05.2012, 12:56 Príspevky: 988 Bydlisko: Povazie
Naco ta podlozka pod kardan?  Inak pekne pajerko...
_________________ Patrol & Patrol...
ex: Wrangler JK s talianskym Detroit dízlom ex: Pajero 2.8
| Uto, 06.08.2013, 22:29 |
kolik778
Pdložka preto, lebo keď sa dávajú tie struny z Patrola, tak som sa niekde dočítal že je dobre dať tam aj podložku pod kardan, lebo kardanový hriadeľ je tým pádom kratší a prenáša potom vybrácie do kabíny a je malo zasunutý do prevodovky a pri krížeí by hrozilo vytiahnutie. Najskôr som ju tam nedával, ale tie vybrácie boli naozaj dosť velke a hneď mi aj odišiel kardanový kríž. Takže dal som tam podložku, vymenil som kríž a do dnešného dňa je všeko OK.
| Uto, 06.08.2013, 22:38 |
tomato
Zaujmave.... Neviem mam to takisto zdvihnute a vibracie necitim... Krizi mi to o nieco viac a kardan este vonku nebol... Tak asi to nebude az tak tragicke.
| Str, 07.08.2013, 5:26 |
kolik778
Tak nie že by to bolo tragické, ale mne to pomohlo a koniec koncov mal som možnosť si ju dať vyrobiť za fľaštičku, tak som ju tam nahodil a určite mi to pomohlo
| Str, 07.08.2013, 10:37 |
pavol2078
Registrovaný: Štv, 04.03.2010, 19:40 Príspevky: 1447 Bydlisko: povazska bystrica
Peťo(kolik) ma pravdu na Cz forach sa vseobecne pise o tom ze ked davas struny z patrola na wagona kardan je v poho ale ked davas na kratasa je moc zahnuty aspon tak som to o d vela ludi pocul nevie mkde je pravda Peťo teba chcem privitat tu medzi nami a vitaj v rodinke Myšiakov urcite b udes spokojny a ako vidim T3 rozmer 31 dal si na moje slova len tak dalej paejerko naozaj pekne
_________________Myšiak 2,8TD,+8cm hore -pevnosťák ARB, HELLA 181,PMR,CB,Super Swamper 33",gurtna, dobrá duša za volantom OFFROAD CLUB LÚKY
| Str, 07.08.2013, 16:08 |
kolik778
Dik Pali za pochvalu, budem pokracovat na dalších úpravach, len teraz nie je čas a Pajero musi pracovat
| Štv, 08.08.2013, 8:59 |
vladino
Registrovaný: Štv, 24.03.2011, 15:17 Príspevky: 256 Bydlisko: ZA
LENZE: On daval NOVE pruziny z patrola mi sme davali SADNUTE stare pruziny .... Uz z fotky vidim ze zadok ma oproti mne vyleteny hore...
Na forach sa pise o podlozke ale nie pri kratasovi co ma pruziny z y60 kratkej a sadnute pruziny lebo je to akurat a netreba.... A o dlhych pajerach uz vobec podlozka
V tomto pripade ano moze byt podlozka potrebna lebo ma to dost vysoko.
_________________ Pajero II. 2,5TD GLX 3dv. Super Select, 2x navijak 5,5t, OME, CB, hi-lift, kladka, gurtne,...
| Štv, 07.11.2013, 23:09 |
jenki
Registrovaný: Pon, 16.03.2009, 1:26 Príspevky: 2392 Bydlisko: Zvolen
tomato píše: Zaujmave.... Neviem mam to takisto zdvihnute a vibracie necitim... Krizi mi to o nieco viac a kardan este vonku nebol... Tak asi to nebude az tak tragicke. A nebude ten rozdiel (okrem iného - nové pružiny) aj v tom, že ty máš 2,8 a on 2, 5 ?
_________________ Jenki
Patrol GR (Y61) 2,8 TD6 Wagon, Family Off Road Edition-predané Subaru Outback 3,6 H6, SUV Edition Pajerko II, 3,5 V6 automat, SWB, Off Road Edition - predané
| Pia, 08.11.2013, 18:06 |
tomato
Neviem teraz presne ako to myslis jenki?
| Pia, 08.11.2013, 19:35 |
jenki
No, podvozok 2,5 a 2,8 nie je rovnaký, tak som to myslel. Neviem úplne presne popísať rozdiely len tak z hlavy, ale je ich dosť - rozmery poloosí, zadný diferenciál dokonca aj svetlá výška je iná. Tak som to aspoň v priebehu času zistil. Preto môže byť aj uloženie prevodovky, uhol kardanu iné. Nemám to overené... len ma to tak napadlo. Či?
| Pia, 08.11.2013, 21:35 |
farky
Registrovaný: Štv, 11.11.2010, 21:56 Príspevky: 462 Bydlisko: Nitra
nie len uhly kardanov ale aj samotný kardan je iný, u rôznych typov pajer sa rôzni či sú na nom kardanové kríže alebo homokĺb, ak sú tam kríže tak samozrejme že pri zodvihnutí môže vibrovať, kardan má mať zachované určité uhly a bezhlavým dvíhaním najmä na 3 dverovom sa vzhladom na zavesenie nápravy celkom rozhádžu, potom to za jazdy vibruje
_________________Pajero SWB 2,8TD, + navijak, Toyo MT Pajero LWB 2,8TD automat, budúca leštenka
| Pia, 08.11.2013, 22:32 |
tomato
Asi na tom nieco bude....ja som dokonca zistil ze ani nie kazda dvaosma je taka ista ako ina... Kazdopadne ja som to dvihol dost a nevibruje nic...
| Pia, 08.11.2013, 22:39 |
farky
a máš na zadnom kardane od prevodovky kríž alebo homokĺb? ja mám homoša ale videl som inú 2,8 a tá mala kríž
| Pia, 08.11.2013, 22:47 |
tomato
Ja mam homoklb
| Pia, 08.11.2013, 23:19 |
