Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 16:30
 jeep grand cherokee
Registrovaný: Štv, 12.09.2013, 10:42
Zdravím... Nevie mi niekto poradiť mám taký problém a dosť mi strpcuje život... Mám jeep grand Cherokee 3.1 td rok 2000 nemám s ním žiaden problém až do teraz...v nedeľu ked prišlo - 16...ráno som ho nastartoval pekne na prvý krát ale ked som sa chcel pohnúť motor zhasol a následne na to už nechcel naskočiť...štartér točil no auto nakoplo až ked som mal plynový pedál na podlahe aj to len tak tak a situácia sa opakovala...ked som ho naštartoval opäť na volnobehu som pridal plyn ale otacky vyšli len na 3500 a potom začali klesať napriek tomu že plyn bol stale na podlahe...a teraz mi to robí každé ráno naštartujem idem dnu dopit kávu prídem von auto nevrci...chcem naštartovať tak ako som už hore písal baterka sa mi vybije a môžem ist akurát tak....zaujmave je že ked sa motor zohreje ide normálne... Môže to byť tým že zamrza nafta alebo čo...pridavam aditiva ale nejak nepomáha...ďakujem za pomoc je tovelmvelmi súrne pretože mám teraz veľa vybavovaciek...ďakujem este raz
Pon, 27.01.2014, 12:28
žeby palivový filter? alebo nekvalitná nafta.
Pon, 27.01.2014, 12:47
palivovy filter
tesnost palivovej sustavy...
predohrev nafty...
cidlo teploty...
cerpadlo...
Pon, 27.01.2014, 13:10
Nemám skusenost toto je môj prvý diesel...naftu dávam normal z omw alebo slovnaftu skusim pozrieť ten filter diky zatial
Pon, 27.01.2014, 13:18
skús napísať odkiaľ si
Pon, 27.01.2014, 13:28
Liptovská teplička okres poprad
Pon, 27.01.2014, 13:45
bol som pri kamosovi a povedal ze to moze byt aj tym ze mi pada nafta kedze mam hadicky od vstrekov vlhke
Pon, 27.01.2014, 15:58
A aditivum si začal kedy pridávať, ja ho najprv rozmiešam v bandaske s naftou, ktorá má plusovú teplotu, pri mínusových teplotách nafty nemá význam
čo neurobím,obkeciam
Uto, 28.01.2014, 9:33
vymen tie prepadove hadicky, tadial moze chytat vzduch. to je halierova zalezitost. a pozri vsetky spoje. podla toho co pises sa ti to len zavzdusnuje.
Uto, 28.01.2014, 10:43
Diky pani dnes som menil palivovy filter už mal asi 100 rokov podla výzoru :) asi sa bude zavzdusnovat keďže na volnobehu mi niekedy vynechava motor :(...
Uto, 28.01.2014, 14:21
