Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 87 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 WRANGLER 4HO / CHERO 4HO
Tak dalsia lestenica, zatial iba trochen cosmetic upravy, prid. svetla, roz. podlozky 3cm, nove gumi ale ked predam bruchplaza tak uvidim co dalej :smt139
Obrázok Obrázok Obrázok
Naposledy upravil PEŤO dňa Str, 29.04.2009, 9:27, celkovo upravené 2
Uto, 05.06.2007, 12:26
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33
ten predný rám sa mi páči, už si ho tam mal, alebo si kupoval? čo tam máš za gumy, vyzerá to ako nejaká cestná vzorka; ja mám goodyearky allterain a na asfalte to hučí jak fras, už sú zjazdené, tak hľadám čo kúpiť nového.
Str, 06.06.2007, 22:08
Mitsubishi Man
No už sa nám to tu pekne rozrastá.Pjekné autíčko. :wink:
Str, 06.06.2007, 22:34
ten ram som tam mal, no musel som nan dat navarit uchitky na svetla lebo som chcel velke a gulate, take ako tam mam. Trochu sa bojim ze mi ich niekto utrhne alebo ich rozbijem niekde v lese lebo vobec niesu nicim chranene, ale inak to neslo a tak musia byt takto vystrcene. No a gumi matador IZARDA 265/70/16, Chcel by som ine ale setrim na OME a za 13 300 to bolo asi pre mna to najlepsie. Inak na ceste su tichsie ako som mal ale tie su zimne tak asi preto. A dakujem za odpisanie, uz som si mislel ze sa nikomu nepaci :smt010
Štv, 07.06.2007, 10:17
a oproti klasickému osobáku by si tie gumy ohodnotil ako čo sa týka zvuku, hlučia viac?
inak ako si zatiaľ spokojný s autom? ja som s mojím zatiaľ nabehal 10tkm, vymenil som teraz pravé predné ložisko a na začiatku napínak reťaze /vdaka Rudimu za diagnostiku :-D /, teraz ked je tak teplo tak sa na tom behá príjemne hned od začiatku, chýba to klepanie studeného motora ked je chladnejšie.
Štv, 07.06.2007, 23:44
Mitsubishi Man
iv@n píše:
iv@n tak Tebe chýba klepanie motora? :lol:
Pia, 08.06.2007, 9:03
No na to klepanie si pomalicky zvykam, lebo som jazdil iba na benzinoch, i ked teraz oteplenim to dost stichlo. Na zimu chcem nejake nezavisle kurenie, tak to tiez bude pohodicka. Na tych gumach som najazdil strasne malo a iba v meste, ale na ten rozmer a typ su podla mna dost tiche. Ja som zatial vymenil motorovy olej, naftovy filter, brzdove dosticky, a este musim vymenit dosticky na rucnej, takze normalny spotrebak. Ja som spokojny nad mieru, cakal som uplne ine auto oproti osobaku co sa cesty tyka, a som este stale velmi velmi prijemne prekvapeny. Chyba mi spodny plastovy kryt motora, a ten si chcem urobit z nejakeho plechu, asi AL, teraz idem dat CB, no a neda mi spavat OME. Inak OK
Naposledy upravil PEŤO dňa Sob, 07.07.2007, 17:42, celkovo upravené 1
Pia, 08.06.2007, 11:35
Pajero compatibile
PACO píše:
... Ja som spokojny nad mieru, cakal som uplne ine auto oproti osobaku co sa cesty tyka, a som este stale velmi velmi prijemne prekvapeny. Chyba mi spodny plastovy kryt motora, a ten si chcem urobit z nejakeho plechu, asi AL, teraz idem dat CB, no a neda mi spavat OME. Inak OK
...pekne si to opísal, presne pre ten komfort jazdy na ceste, ale bez hamby aj v teréne je mitsubishi mnou preferovaná značka, i keď ani proti toyke nič nemám...(mám za sebou 1100km jazdu v kuse s výnimkou pár minút na kávičku a WC a bol som ešte schopný pokračovať...)
...umelohmotný kryt - ee, fuj... ...hliníkový - možno, ale hrubý a vypodložený, najlepšie ale aspoň štvorku železo - ak dáš OME či IM a aspoň AT, ťažšiemu terénu neodoláš a tam potrebuješ sem-tam aj vedome nabehnúť na šuter (nie vraziť, nabehnúť!!!) aby si nadhodil predok a dostal sa ďalej...ale aj balvan v strede medzi koľajami zakrytý trávou je fasa...takže železo je železo, daj na mňa a pod motor ho isto švacni...inak na pajero - aspoň u športa je to tak a malo by byť aj u teba - sa robí predný kryt dobre, všetko zakryje vrátane difu, plech je pekne opretý o nosníky a neexistuje ho pri rozumnej hrúbke preraziť ani vážne prevaliť (s výnimkou stretu s tankom :lol: )
Pia, 08.06.2007, 14:39
Jano to je jasne ze plast by som tam nedaval, no keby som ho mal tak by som podla neho urobil plechovy. No daako si uz len poradim. Nebude ten zelezny moc tazky? Lebo ked to zdvihnem a aj to ide iba o cca 4cm a to zelezo mi to zasa stiahne dole, hm to by som asi nebol moc nateseny.
Sob, 09.06.2007, 9:27
Rubicon & Samurai Woman
PACO píše:
...hmmmm...mne sa paci a velmi :wink:
jeep wrangler rubicon 4,0l
suzuki samurai
Sob, 09.06.2007, 9:39
Leona píše:
PACO píše:
Nooo... od kocice to zvlast potesi :smt149
Sob, 09.06.2007, 16:15
Rudi píše:
ani nie :-D , na jar to bol dosť vopruz počúvať to klepanie kým sa motor zohrial, chcelo by to nezávislé kúrenie.
inak som si všimol také kovové cvaknutie ked ráno odchádzam z parkoviska - hodím spiatočku, začnem cúvať s vytočenými kolesami, cvakne, ked sa zas rozbieham na jednotku s vytočenými kolesami tak zase cvak. robí to iba občas, neviete čo to je? /homokineťák?/.
ešte ma napadlo, ako vám miciny dymia? ja s tým jazdím do pohody, tak okolo 2000 otáčiek, občas to vytočím pri predbiehaní a dnes som si všimol ked bolo biele auto za mnou, že ked som pridal do kopca, tak som ho chudáka vydymil tmavým kúdolom, niečo na spôsob TDI :) . skúsil som potom ísť viackrát za sebou razantnejším tempom a už to nerobilo, ako keby iba pri dlhšej jazde kľudným tempom pri pridaní zadymí. pozeral som nárazník a nejak špinavý od sadzí nie je, na protokole z emisky z jary sú údaje o dymivosti na polovičných hodnotách ako je max. povolené.
Ned, 10.06.2007, 23:16
Pajero compatibile
PACO píše:
...práve včera mi Ivanbb vyrobil štyri perfektné kusy krycích plechov, klobúk dolu pred jeho robotou...a ubezpečujem ťa, že moje pôvodné kryty (inak tenké plechové) vôbec nepotreboval...keď tam totiž dávaš niečo pevné, je najlepšie premyslieť aj iné uchytenie, ako pôvodné, ktoré je často nedostatočne pevné; navyše môžeš aj modifikovať tvar a veľkosť a vyrobiť omnoho lepšie krytie, ako bolo originál - to je aj môj prípad - oproti pôvodnému prvému prednému plechu je nový zošikmený a to až tak, že aj pri priamom náraze na kameň sa auto naň nasunie a vyhne sa tak náhlemu zastaveniu či odrazeniu...
...uvažoval som, že si spravím plechy sám a určite by som to dokázal lepšie ako boli origo, no na Ivanovu kvalitu a precíznosť by som nemal... :smt147
Ned, 10.06.2007, 23:46
Mitsubishi Man
iv@n píše:
Rudi píše:
Ivo to cvakanie bude naozaj asi homokineťák a s tou dymivosťou to je úplne normálne keď stupíš dieselu na krk že zadymí.Horšie by bolo keby to dymilo stále. :wink: :lol:
JanoJP:No Janko Ty to poriadne vyzbrojuješ,už aby som toho Tvojho Športa vydel na živo. :wink:
Pon, 11.06.2007, 6:51
Pajero compatibile
Rudi píše:
...Rudi, ja Ťa uvidím rád kedikoľvek :wink: ale na Tvoje vyzbrojovanie asi nemám...
Pon, 11.06.2007, 8:02
