Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 26.04.2024, 13:06
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 307 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Ďalší
 Moje ZJ 5,2V8(1993,1995)
Tlačidlo OD funguje,teda v zmysle svieti-nesvieti.A ak ide o OD solenoid je tam viac možností ci len jedna?
VW T3 1,6 aircooled boxer(1980). EX:Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td
Sob, 02.11.2019, 20:58
je tam len jeden taky " dvojsolenoid ".
Ned, 03.11.2019, 13:18
Ďakujem a máš ho?
Ned, 03.11.2019, 13:20
Trošku dlhšie mi trvalo kým som sa dokopal k výmene solenoidu v mojej 46 RH,vyčistil som ju,nastavil pásy,vymenil filter,solenoid,olej a aj tak radíme 1,2,3,R a niekedy mám pocit, že aj zámok meniča,ale len tak nesmelo. Už som v koncoch :smt017
Pon, 07.12.2020, 19:55
Prosím o radu,ZJ 5,2 V8 tv 1995 prestalo fungovať sťahovanie okien
(všetkých) a ovládanie spätných zrkadiel,osvetlenie interiéru,kde by mohla byť chyba? Trošku ma to súri,lebo v pondelok idem na STK, ďakujem pekne.
Sob, 17.04.2021, 13:09
to je ťažké.... čokoľvek od poistky, kostry, vypínača cez bcm a kabeláž... skús skontrolovať kávle v prechodkách dverí, konektory na bcm a káblový zväzok okolo prahu a pood sedačku na pravej strane
Sob, 17.04.2021, 13:52
Vďaka Pali idem čihať, snáď sa mi podarí rozchodiť aspoň okná
Sob, 17.04.2021, 14:08
STK hotová,okná sa dajú otvoriť pri otvorených dverách takže už len nájsť chybu v kablovom zväzku,dúfam , že pri tom neošediviem :smt017
Pon, 19.04.2021, 13:17
A ešte nie si :D
Uto, 20.04.2021, 19:19
Len trošičku :-)
Pon, 26.04.2021, 16:00
Páni po predaji mojich dvoch ZJ V8 mi zostali dve krabice drobností na ZJ(prepínače,guferá,tesnenia automatu,torpéda pod stierače,vrchná doska prístrojovky,predná náprava High Pinion a nejaké veci z prídavnej prevodovky,podložky po EČV Jeep,prídavné svetlá), cena za všetko do ss.
Str, 07.12.2022, 12:58
Registrovaný: Sob, 14.08.2021, 9:22
Tak dnes bude skúška v snehu :D
Tak a Jeepka nesklamala, vysmiaty som sa všade dostal kde som potreboval.
Aj na otuzovačku.
Ned, 11.12.2022, 11:09
My tu máme len blato aj keď dnes mierne primrznuté :roll:
Uto, 13.12.2022, 10:24
To kto je odfotený na tej otužovačke ?
Uto, 13.12.2022, 11:37
Manželka a sused. :D
Uto, 13.12.2022, 21:25
