Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 6:30
 Trhanie/šklbanie autom
Registrovaný: Pia, 21.11.2014, 14:42
Zdravím páni,
Prosím o radu, hladal som už temu s podobným problemom ale nič som nenasiel..... mám Vitaru r.96, 1,6, 71kW. Pri bežnej jazde pri akejkolvek rychlosti, ked uberiem plyn, dost silno trhne celým autom. Robi to najviac na 3 a 4 rýchlosti.
Vymenil som kard. kríže aj siletblok prevodovky, je to o niečo lepšie ale stale to robí. Bojím sa že mi to zas výmlati kríže...
Neviem si dať rady, či je problem v plyn pedale alebo inde...
Vdaka za každu radu...
Pia, 21.11.2014, 15:10
a keď si už menil silentblok prevodovky tak silentblok motora bol OK ?
a pri tom trhnutí aj počuť nejaká nárazy ? alebo to je taký pocit ako keby rýchlosť zabrala ?
Pia, 21.11.2014, 15:42
