Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 22.08.2026, 23:45
Dnes je sobota 22. augusta 2026, meniny má Tichomír a zajtra Filip
 Isuzu Trooper 3L TD DOHC
Tak som zakupil manželke bezpečnejšie avetko,kedže konečne budeme traja.
Jeep grand cherokee 4,7 V8
Naposledy upravil robin dňa Uto, 20.01.2015, 14:11, celkovo upravené 1
Pia, 16.01.2015, 11:18
Nema niekdo nejake zkusenosti? Zatial som spokojny a ma to origo aj zadnu uzavierku.
Sob, 17.01.2015, 13:26
nikto mi k tomu nevie nič povedať? motor prevodovka atd,
Robin, koncom 90-tych rokov som mal v DE služobného Montereya 3.1TD, čo bol predchodca tvojho Tropera. Odkrútil som s ním pekných pár tisíc km, ale väčšinou po ceste. Motor bol háklivy na olej a dlhé trasy po diaľnici, šéf ho takto kapánek pridrel pri nejakých 90tis na tacho. Klesol tlak oleja že za tepla ledva dvihlo ručičku na budíku, ale kontrolka neblikala, blikla len na koniec pri nejakých 280000km. Prevodovka permanentné ťahanie vozíka tiež neznášala najlepšie, ale po výmene ložiska na hlavnej hriadeli držala bez problémov do konca. Nápravy a spojka držali bez problémov Najčastejší problém bol elektrika, x krát ráno skrátka nenatočil, baterka bez šťavy. Vyriešilo to až odpojenie alarmu, telefónu a ešte niečoho, ale to už nepamätám. Inak mám na to auto dobré spomienky, jazdilo sa s ním vcelku v pohode, dobrá výbava, pohodlné, hodne potiahol a v normálnom teréne sa nestratil ani na bežných gumách. Mal som naňho zálusk aj pre seba, ale tuná to nevedeli odservisovať ani v autorizáku, tak som zobral patrola. Ten je predsa len jednoduchší. Tak držím palce nech slúži.
Uto, 20.01.2015, 18:57
Vzhladom na to, ze patrol ma 3.0 z isuzu, tak je mozne, ze je to ten isty motor, kolko to ma kW?
Uto, 20.01.2015, 19:21
Proviantak
no tak ten isty motor to teda nebude..
ISUZU prislo ako prve komercne (seriovo) s motorom PD 3.0 L 4JX1 TD I4 . To je prave onen 3.0L co mas.. pouzival ho aj opel (monterey) a na oplatku isuzu pouzivalo 3,1TD od oplu. Pricom motorizacia OPEL 3,1 bol klasicky TD s rotackou. vykon nic moc spolahlivost detto..
3.0PD od ISUZU bol znacne hlucnejsi, silnejsi ale taktiez poruchovy, hlavne palivova sustava citliva na kvalitu paliva a pravidelnost olejoveho servisu. Pouzivany tiez v inych OPEL modeloch. Patrol ZD30 je CRD.
Uto, 20.01.2015, 20:55
Patrol je crd? Podla mna nie.
Uto, 20.01.2015, 21:10
Proviantak
no pokial viem , tak patrol ZD30 ma spolocne cerpalo , nasledne spolocny tlakovy rail a potom vstrekovace.
Uto, 20.01.2015, 21:35
Vsetky 3.0?
Uto, 20.01.2015, 22:36
Proviantak
tak to netusim.. len som predpokladal ze sa jedna o eru zd30 , teda Y61 diesel 97-2013
Uto, 20.01.2015, 23:08
No neviem či z patrola,je to 4valec,jasne ze olej a filtre uz su vymenene.
Str, 21.01.2015, 10:58
Tak som ho bol trochu poskušať :smt006
vyšiel z toho v pohode :smt162
Uto, 10.02.2015, 15:53
ZD30 je DI(od 1999) aj CRD(od 2005).
Str, 11.02.2015, 11:33
Totok je 2002. 4valce 160 koni.
Str, 11.02.2015, 17:15
Tak asi mas ZD30DI, na vodicovej strane v predu na bloku motora je cislo motora ZD30 XXXXXX, alebo mas toto: 3.0 L 4JX1 TD I4
Str, 11.02.2015, 18:09
