Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 24.08.2026, 4:34
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 96 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 Grand Cherokee 5,2 ZJ V8 Limited
Registrovaný: Uto, 04.11.2014, 16:07
tak, po 2 rokoch hladania zachovaleho nezhniteho a nevyjazdeneho kusu tu na SK som kupil svoj prvy grand. Kasna je uplne zdravá, podvozok osetrený, no najdu sa aj nejake muchy ktore musim časom vychytat.
-sem tam jemne kolíšu otáčky
-slzi prevodovka AT, inak radí velmi pekne
-pri zrychlovani niečo klepká od motora, iba ked je zaradené Dčko.../podozrenie na povolený hydromenič/
-podsvietenie pristrojovky sa mení ako chce/jas/ podozrenie na zlý potenciometer podsvietenia
To je asi tak všetko, ak máte nejaké rady co a ako s tými chybičkami rád si ich prečítam. Dik (:
Prikladam cerstvé foto
Pia, 30.01.2015, 11:29
tak vítaj medzi nami Jeepákmi,, mas krasne delo :smt023 , dufam ze ti dlho a dobre posluzi,,Ked sa on budes starat,odvdaci sa ti,,inac motory su v nich blbuvzdorne,,dobre :smt023 , prajem ti hodne uspesnych jeepackych kilometrov bez problemovych.
Pia, 30.01.2015, 11:54
to podsvietenie pristrojovky je chybou spinaca osvetlenia ako takeho, nie len potenciometra.. skus pohybat prepinacom svetiel, postlacat ho a bude to blikat..
treba vybrat cely modul, otvorit ho a prestriekat vsetky kontakty kontoxom resp. niecim podobnym na el. kontakty.. v lepsom pripade to pomoze, v horsom pripade ho bude treba vymenit.. da sa zohnat cez eBay..alebo na vrakaci, ale tam je riziko ze bude robit to iste..
Pia, 30.01.2015, 12:31
efendi: vďaka (:
enduro: ano presne ako pises.. hociako si to bliká ked sa hram so spinacom.. aj za jazdy si to preblikava ako chce.
Pia, 30.01.2015, 14:02
Registrovaný: Ned, 19.01.2014, 20:20
Nazdar a vitaj v klube V8 mas aj plyn ci bez ?inac prajem vela stastnych km je to droga mat V8 :D
Pia, 30.01.2015, 17:55
VLK12 píše:
dikes plyn este nemam ale rozmyslam o montazi.
Pia, 30.01.2015, 19:00
Registrovaný: Str, 28.01.2015, 13:48
Tak ja ta privitam s rovnakymi pocitmi...
tiez som kupil 5.2 v8 ale s viacerymi chybami krasy :)
Ale zase na druhu stranu... rad sa s nim vyhrajkam k dokonalosti
prajem vela zdaru... :smt023
Pia, 30.01.2015, 20:14
Dik hosi.. chcem sa opýtat.. mam v plane davat dole KAT a miesto neho nejaku holu ruru rovno ku tlmicu len pozeram ze do KAT ide nejaky snimac alebo sonda.. ked sa to da prec nebude to vadit autu? nebudu blbnut otacky este viac ?? dik
Sob, 31.01.2015, 15:31
noo to je lambda sonda,, tu by som ti neodporucal odfajcit,, moze to mat vplyv na chod motora ako aj na spotrebu a vykon motora,, tu tam nechaj..a zabuduj do vyfukoveho systemu uz ak vyberies von katalizaor,, ponevac dava signal do RJ nakolko hodnoti zbytok kysliku vo vyfukovych plynov,, :smt139
Sob, 31.01.2015, 15:46
efendi píše:
takze kat mozem vyrezat a sonda je tam na nejaky zavit alebo ? a niekde len do tej holej rúrky ju osadit ? :P srry ze sa pytak ako dement ale este som to neriesil
Sob, 31.01.2015, 16:29
ano sonda je na zavit a ked ju budes osadzovat tak nech je v takej polohe akej bola v katalizatore, teda aby prud plynu prudil nan tak ako to je v originalnom osadeni.. aby vyhodnocovala spravne a davala spravne informacie pre RJ..teda cca 90 stupnov, pravy uhol na rure,,
Sob, 31.01.2015, 16:57
ok, skusim to dako tak, takze vravis na holu ruru ju staci zalozit pod 90 stupnovym uhlom tak ako bola na KAT
Sob, 31.01.2015, 17:51
isteze,, ale vsak z obalu mozes vydrbat to vnuutro, a mozes to vratit s5, a nemusis tolko laborovat - spekulovat..
Sob, 31.01.2015, 19:41
Ď (:
Sob, 31.01.2015, 22:19
jedna z dnesneho vecera :D aj ked uz to bolo na ceste ale pojazdilo sa aj mimo nej :D
Ned, 01.02.2015, 1:07
