Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 10:45
 Jeep Grand Cherokee WG 4.7
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Po dlhom hladaní sa mi ho konečne podarilo najsť. Je na ňom trocha roboty ale nič s čím by sme si neporadili
treba vymeniť šoférove zrkadlo
upevniť zadný narazník je po malom ťukanci
treba vymeniť olej v prevodovke a difoch
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Uto, 07.04.2015, 22:58
Prebehpl menši upgrade
Uto, 25.08.2015, 22:01
Pekné
Uto, 25.08.2015, 22:34
pekne. zda sa, ze bude jazdit aj v terene. 4.7 + quadra drive je dobry potencial na kvalitnu offroad trakciu. nech robi radost
ak je na nom naozaj iba tolko roboty, ako pises, tak je to cukrik auto. ale to sa ukaze aj po prvych offroad pojazdeniach. vacsinou je treba porobit ovela viac veci
Jeep Cherokee XJ 5.3
Uto, 25.08.2015, 23:10
Boli sme raz na pieskoch na Záhorí. Ide pekne.
Uto, 25.08.2015, 23:12
Tak chlapi dnes ráno mi odišla baterka bola tam 74ah 680A v najbližšej dobe plánujem namontovať navijak tak už by som šiel rovno do trakčnej baterky vite niečo odporučiť ?
Str, 26.08.2015, 18:54
Mašinista
Značku ti odporúčať nejdem, len poznámečka:
To je jediná baterka v aute? Ak ano, tak trakčná ném dobre, neni stavaná na tak veľké prúdové zaťaženie. Trakčnú keď tak ako druhú, doplnkovú baterku (ale aj k tomu som skeptický, v praxi to nejaké veľké výhody nemá vraj, síce teoreticky zvláda hlbšie vybitie, na krmenie chladničky/svetiel v poho, ale pri navijákovaní je ten odber dosť veľký a trakčné baterky trpia a skôr umierajú - ale osobne ockúšané to nemám).
Ináč samozrejme, baterku čo najvačšiu, aká len vojde do kastlíka.
Edit: kedysi v embéčke som trakčnú 55ku mal, lebo som ju mal secondhand zadarmo, a fungovalo to, nie že nie. Ale kupovať trakčnú baterku na štartovanie auta nie je dobrý nápad, umrie.
Nóóikdyž.. :smt077
Naposledy upravil MoostanQue dňa Str, 26.08.2015, 19:26, celkovo upravené 1
Str, 26.08.2015, 19:09
Dik za radu inak je tam dosť malo miesta možno by som tam narval nejakú 80ah aj to s odretymi ušami
Str, 26.08.2015, 19:11
daj klasicku exide alebo trakcnu exide a budes spokojny
Str, 26.08.2015, 19:23
Ešte taka otázočka keby som napojil dve baterky k motoru tú 74 ah a niekde do kufra by som hodil cca 90-100 ah by malo stačiť ? Alebo je lepšie dať dve rovnaké baterky
Str, 26.08.2015, 19:41
Na benzinovy motor Ti staci aj jedna baterka a keby si daval 2 a len na startovanie + navijak tak ak by si ich mal zapojene paralelne -natvrdo k sebe tak by museli -mali byt vyrobene najlepsie z jednej serie rovnakej znacky a kapacity a aj tak keby sa jedna vybijala tak aj druhu by ovplyvnila a tiez by sa vybijala,ze ked aj druhu baterku tak radsj cez pridavne silne rele- musis mat silny rozpojovac-rele laicky povedane a aj tak potom startujes na jednej a druhu ti oneskorovac pripoji cez ten pripojovac-rele az po nastartovani a potom sa dobija za jazdy aj ta druhaa na tu druhu mozes napojit napriklad ten navijak a + este manualny odpojovac paralelne k tomu pripojovacu,ze keby si nenastartoval na prvu tak nastatujes na tu pridavnu-ale musel by si viac penazi investovat ale je to najlepsie riesenie do auta ked je v aute viac spotrebicov ale to na dlhsiu debatu niekde sa to uz tu rozoberalo + na ceskom fore aj podrobne rozpisovalo
Str, 26.08.2015, 20:01
Ok dik za rychlu odpoved tak zatial kúpim jednu a keby bolo málo potom budem špekulovať
Str, 26.08.2015, 20:07
Alebo skus optimu co to poviem
Str, 26.08.2015, 21:37
Už som objednal exide excell 80ah 700A na bežnú prevádzku to bude stačiť a keď bude navijak a bude slaba tak dokupim ešte jednu
Str, 26.08.2015, 21:47
Mašinista
Asi najrozumnejšie.
Ináč vo veci spájania dvoch bateriek, mal som dosť dlho patrola, ktorý mal dve baterky origo z fabriky - spojené natvrdo káblom. Fungovalo to úplne normálne, aj keď som istý čas mal každú baterku od iného výrobcu a ináč starú. Za iks rokov som nenabyl dojmu, že by tým niečo trpelo, alebo umierali baterky, rozhodne nie nijak výrazne pred očakávaným koncom životnosti.
Keď aj pripustím že to trochu ich životnosť ovplyvňuje, furt to nie je dosť na to, aby som obhájil nákup megadrahého eqalizéru a dejakých píčovín.
Iná situácia je ak je jedna baterka trakčná, najmä na krmenie kempovacej výbavy, pričom je štartovacia odpojená - ale tam stačí bežný odpojovač za pár korún, alebo ak je niekto pohodlný, výkonový solenoid ovládaný z kabíny. Ale všeobecne by som z toho nerobil zbytočne vedu, pretože to zjevne funguje aj jednoducho. Akurát by som sa snažil, aby obe baterky boli rovnako veľké (ale fungovalo mi to aj s každou úplne inou).
Takže ak by si mal dojem že máš málo baterky, tak proste kúp ešte jednu takú istú a natvrdo ju prepoj káblami (hrubými!!!), bude to fungovať.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 26.08.2015, 23:03
