Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:03
 Nissan PickUp
:shock:
Naposledy upravil Tomrs dňa Pia, 26.03.2010, 18:21, celkovo upravené 1
Ned, 15.07.2007, 14:06
To auto poznám,ale tie srdiečka tam neboli-ale pristanú mu :roll: Je perfektne urobené :smt023
Ned, 15.07.2007, 17:40
ja viem dokonca aj kde parkuje :smt112 a ozaj je dobry :wink:
Ned, 15.07.2007, 19:10
Registrovaný: Ned, 05.11.2006, 13:52
Milos píše:
mna dokonca aj navijakovalo z jarku v zime :DDDDDD ;-)
Maly zly Samik
1.6 TD 80 pS
MT, Bumper,CB...a hlavne velkkkkeeeee srdce :)
Ned, 15.07.2007, 19:27
IIIIIha a ti si odkuda molodec?pekne faro pekne.konecne si ho sem vyfotil uz tu malo byt davno nemusel si cakat na intercoler hehehe.
Ned, 15.07.2007, 22:52
Registrovaný: Str, 07.02.2007, 9:59
Nema chybu :smt023 Konecne ho vidim :D
Ned, 15.07.2007, 23:11
:shock:
Str, 25.07.2007, 21:30
Intercoler je z Navary, jeden se mi válí doma a chci jej dát na Patrola. Pod tím nasavání vzduchu a intercolerem máš nějaký těsnící profil z gumy a pod. Když tam není tak to málo chladí. Navara nemá el. větrák colera.
Str, 25.07.2007, 22:57
Akurát som sa chcel opýtať,či tam máš prirobený nejaký el. ventilátor???
Str, 25.07.2007, 23:04
:shock:
Naposledy upravil Tomrs dňa Pia, 26.03.2010, 18:22, celkovo upravené 1
Štv, 26.07.2007, 8:51
Tohle jsme u synovýho Patrola 260 zatím nevyřešili, když se tam nalepíla na kraje guma tak začale vybrovat kapota. Když se sehnala nějaká mechovka podobná molitanu tak nasávala vodu. Jinak ventilátor je dobrý když taháž vllek v kopcovitém terénu a coler už to náporem neuchladí. Podmínka je aby tam byl tepelný spínač a větrák měl saharu, jako třeba Pajero 2.8Td, ten se nám tu také válí.
Štv, 26.07.2007, 10:41
aka siroka je hrana toho coolera? vedel by som zariesit tesniacu pasku co sa po nalepeni nafukne na cca 1cm je to prakticky penova paska, alebo prinajhorsom by si ju nalepil na kapotu zo spodnej strany
Štv, 26.07.2007, 18:31
:shock:
Pia, 27.07.2007, 12:43
a ked budes mat meter v ruke odmeraj aj obvod toho ok :wink: :!:
Sob, 28.07.2007, 12:46
pekné auto , moc sa mi páči, , už som videl vela tichto ale také ako máš ti este nie, , , good, :smt038 :smt038 :smt038
Pia, 28.09.2007, 21:13
