Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 11:50
 Samurais
Registrovaný: Uto, 26.04.2016, 13:26
Tak zdravím všetkých... chcem Vás zoznámiť s mojim novým samurais, som tu nováčik a nejako sme si s ocom splnili malé želanie. Použitie je na také malé vyblbnutie povozenie, a ako pracant okolo chalupy....asi klasika. Plány sú ešte dokúpenie navijáku (cca 5000-6000 lb), prídavné diaľkové (hella ff 50), nášlapy, ochrana pred konármi a pod. Ale asi nič extrémne veľké kedže zas až taký servisáci nie sme a musíme sa rozkukať..
Pon, 09.05.2016, 20:22
Ak chces navijak tak kup 5,5t co tu predava simako za tie peniaze to bude na samika luxus
Pon, 09.05.2016, 22:36
No tak som ho kukal, len neviem, či to neni moc zavesiť už dopredu na samuraia skoro 40 kg....?
Uto, 10.05.2016, 7:17
A ešte sa chcem opýtať, neviete kde by sa dalo zohnať sklo na ten zadný hardtop na ľavú stranu?
Uto, 10.05.2016, 7:20
Registrovaný: Ned, 01.12.2013, 14:46
Neboj nebude to vela tuch 40kg ... a tie skla skus bazos
Aro m461 zatial 2,5bendzin, pneu truck 2000, navijak 2,7t,
V plane vymena motora :)
Uto, 10.05.2016, 8:35
