Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 19:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 L200 vs patrol wagon
pohravam sa myslienkou prerobiť L200 rv 98
chyba mi tam vykon a predna tuha naprava
tak ma napadlo použiť šasi s motorom s patrola a dak karoseriu L200-ky čislo by sa prevarilo :mrgreen:
bohužial rázvor patrola je +- o 50 cm dlhši možno by sa to dalo vyriešiť dlhšou korbou čo vy na to ??
Pon, 14.11.2016, 14:36
heh znie to zxaujimavo ale dost komplikovane.... dopasovavat kasnu z L200 na patrolacky motor prevodovky aby to vsetko sadlo bude asi zaujimave... toho razvoru by som sa nebal
nebolo by jednoduchsie prekopat l200 na napravy z patrola dako tam tu prednu dopasovat to by slo...
Pon, 14.11.2016, 15:42
alebo predaj l200 a zozen wagon patrol a prerob zadok.... zohnat patrol s org korbou bude asi v nasich podmienkach doooost problem ale bolo by to pre teba super riesenie :)
Pon, 14.11.2016, 15:44
Janciak píše:
ano aj to je možnosť ale čo ten slaby motor :roll:
Pon, 14.11.2016, 15:50
nooo to je dobra otazka :D ale patrol v tomto smere tak isto moc neboduje :D
napasovat tam daco ine nenapada ma nic takto ale urcite sa najde daka dobra volba...
ale volbu davat kasnu z l200 na podvozok motor a prevodovku z patrola by som asi neriesil ked si tak kukam obrazky tych dvoch aut bolo by dost zlozite
skusil by som kuknut po dakom starsom naftaku z mercedesu neviem presne oznacenie tych motorov ale dake 3litre tam boli celkom slusne
Pon, 14.11.2016, 16:52
Janciak píše:
aspon ten ten vykon tam dostať takych 30 kobyl navyše by ma potešilo možno aj tu napravu by som oplakal
Pon, 14.11.2016, 18:44
radový 6-valec z Patrola ti asi nevlezie na dĺžku pod kapotu L200
Pon, 14.11.2016, 18:51
Tomrs píše:
presne na to som myslel.... a prevodovka plus pridavka tiez nieje najmensia :D
Pon, 14.11.2016, 18:53
Tomrs píše:
chcelo by to zmerať trošku ktory maju patrola keby bol niekto taký ochotny :smt162
alebo nejaky napad ktory by pridal tych 20 30 koni
Pon, 14.11.2016, 19:42
mam este polku motora z patrola v garazi tak to kludne zajtra zmeriam
Pon, 14.11.2016, 19:55
Registrovaný: Sob, 16.01.2016, 16:36
98 má ešte mechanické čerpadlo nie ? Trocha pridat na nafte a dat podložky pod banku na turbe možno aj vyhodit pretlakový ventil+niaký ten športový filter KN a hned bude auto živšie
Nissan Patrol y60 2.8td
Pon, 14.11.2016, 20:12
Tomrs píše:
nooo ak chladenie preroby na elektricke,, tak relativne by sa aj zmestil,, neni on az omoc dlchsi od pajerackeho,, podlamna s mensimi prerabkami by tam aj vpratal ten motor, len musi potom s chladicmy pravdepodobne aj spekulovat ,, posunut viacej dopredu atd,,treba vsetko pomerat,,
Pon, 14.11.2016, 21:40
ako l200 som nemal ale ten motor z patrola so vsetkym (vodna pumpa visko vrtula) ma na dlzku dost.. predsa len 4 valec vs 6 vale v rovnakom usporiadani kusok rozdiel bude... ako pise efendi mozno po prerabke chladenia (vrtula trci neskutocne daleko pred motor) zajtra to zmeiam ak nezabudnem
Pon, 14.11.2016, 23:27
Janciak píše:
dakujem chlapi :smt023 uvidíme ako cele vyjde myslite že sa to zmesti aj s prevodovkou?asi ten tunel bude treba prevariť asi tá prevodovka bude o dosť väčia :smt135
Uto, 15.11.2016, 12:04
Branci píše:
akú banku maš na mysli ?na čerpadle som už trošku pridal
Uto, 15.11.2016, 12:06
