Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 23.08.2026, 3:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 jeep cheroke 4,7 v8
Registrovaný: Štv, 12.01.2017, 23:04
ahojte chalani mohol by som vas poprosit kamarat kupil jeep cheroke 4.7 v8 2000 a rad by sme ho upravili vlestne sme uz trocha zacali nema niekto takehoto jeepa upraveneho na off road ze by sme prisli popozerat a poradit lebo sme troska bezradny dakujem popripade mi napiste meil -milandobosko@gmail.com
Sob, 04.03.2017, 21:08
ak mi niekto bude pisat na meil tak bez tej pomlcki pred meilom vdaka
Sob, 04.03.2017, 21:10
obcas je dobre napisat odkial si, nemyslim si ze budes cestovat cez cele slovensko :)
Sob, 04.03.2017, 21:37
mas pravdu obcas je to dobre ja som so šale a neni problem do 100km dik za pripomienku
Ned, 05.03.2017, 0:41
Aké úpravy mas na mysli,čo ste už zacali a z coho si bezradný? Mal si na mysli WJ(grand cherokee)?
Ned, 05.03.2017, 0:53
ano presne tak wj zdvihli sme spodok o 10 cm original dali nove tlmice struni dorazi sada stala 850e ale mame tam teraz trosku problem s pneumatikami 16 disk 35pneu velka potom sme skusali 33 15 disk do zadu super sedi ale do predu ma nepustu na sroby brzdovi strmen a mala vola medzi kolesom a lemom medzi dverami a uz neviem ake kolesa meme pouzit abi tam vinikli mame tam discoveri stt
Ned, 05.03.2017, 1:03
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2& ... -local0&zw
Ned, 05.03.2017, 1:09
z blatnikov sme zrezali vpredu aj v zadu dali original lemi len ta 33koleso vpredu nechce vliest
Ned, 05.03.2017, 1:12
Keď tam chces narvat 15ky tak - ET ti je na pikacu,kvôli brzdicom tam musíš dať podložky pod disky alebo origo 16ky+podlozky,dalsia vec co na to prevodovka? Vie ake kolesa tam sú(budu)?
Ned, 05.03.2017, 10:11
no ta prevodovka je takisto znizena a ak si mislel ci sme ju nejako sprevodovali tak nie preto sme sa chceli pozriet na take upravene auto a trosku pokecat pri kavicke
Ned, 05.03.2017, 10:44
a kolesa by boli najlepsie tie 16 ale aku pneu off road nato aby v terene nicomu nezavadzalo
Ned, 05.03.2017, 10:48
Otázku ohladne 35" kolies smeruj na Palacherokee,urcite ti bude vediet poradiť co urobit s prevodovkou,prevodmi v difoch,nemal som na mysli len znizenie.
Ned, 05.03.2017, 11:44
nisan pick up mp300 píše:
10cm je cca 4"
Ak má WJ na 4" fungovať normálne a má sa dať opakovane použiť v teréne aj na ceste, tak 850€ je cca cena tlmičov a jednej plnej nádrže. :-D :lol:
Povedaé inak, s tým haha liftom od RC môžeš akurát tak pred Tesco a nazad. Ak s tým chceš NAOZAJ jazdiť v teréne tak si nachystaj minimálne 3x toľko na opravy a prípadný odťah domov.
Alebo to sprav raz a poriadne
35" pneu na sériové nápravy z WJ = no go
Ned, 05.03.2017, 19:23
tak teda dik a mohol by smi poradit ked dam tie 33kola r15 momentalne mam doma jedno na skusku treba zmenit nejako prevodi v diferencialoch alebo je to v pohode dik
Ned, 05.03.2017, 20:41
začneme ináč.
Celý setup na aute je rátaný na seriové kolesá +- nejaká malá odchýlka. Vtedy je zladený motor prevodovka prevody v nápravách, auto jazdí má primeranú spotrebu nič nie je nadmerne namáhané.
Ak dáš o 2-3 čísla väčšie kolesá tak síce jazdiť to bude ale: prevodovka niekedy bude hodne nerozhodná, bude viacej namáhaná, rovnako ako všetko ostatné a najmä prevody. Nehovoriac že auto bude ako sa vravý žrať aj trávu zo susedovej záhrady.
Aby to zase fungovalo +- ako v sériovom stave musel by si zmeniť prevody. A tu je trochu problém. Nápravy na Wj nie sú bohviečo, zadná navyše taký bastel z hliníkovým obalom, síce prevod masívny ale uchytenie mäkké. nehovoriac o tom že zrovna nápravy na wj z varilokmi nie sú velký kandidát na zmenu prevodov. Najpomalší prevod malo WJ 3,1TD a to 1/3,93, čo ovšem znamená hladať nápravy komplet (vymedzenie prevodov nieje pre niekoho kto to nerobil jednoduché). Ale nato aby to jazdilo by si potreboval prevod tak 1/4,56 alebo 1/4,88 čo na WJ zabudni.
Podvozok, v sériovom setupe t.j. krátke ramená to tiež nebude bohvieako fungovať. Podvozok treba prerobiť a dať long arm aby to aj fungovalo, k tomu odpovedajúce tlmiče atď. xy iných vecí.
Takže ak tam aj narveš 33" kolesá tak síce bude jazdiť, ale budeš viacej servisovať ako jazdiť. bez podstatných zmien čo sa týka náprav, podvozku je WJ dosť nevhodné. To že je pár nejakých kitov, ktoré riešia tak 1/3 vecí na aute to rozhodne opakovateľne nebude fungovať. Upraviť sa dá všetko, len musíš mať dosť hlbokú kasičku.
Bohužiaľ za 5 korún WJ neupravíš. A len mimochodom ja mám síce len 2" ale aby to fungovalo k spokojnosti tak som do toho nasypal ďaleko viac a ešte nejaké úpravy musím porobiť aby som odstránil chronické bolesti podvozku WJ a to mám seriové obutie a 90% jazdím po ceste. .o)
Pon, 06.03.2017, 8:34
