Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:40
 Nissan navara d22 r.2005
Registrovaný: Ned, 21.07.2019, 20:59
:?: Zdavim,som tu novy, chcel by som sa spytat ci sa da vymenit redukcna prevodovka na navare r.2005 za nejaku pomalsiu, dal som dopredu kolesa 82cm a teraz mam rychlu redukovanu jednotku, a to planujem davat v buducnu 35" cize 85-87cm.
Najradsej by som vymenil redukcku bez nejakych velkych uprav, alebo sa daju vymenit len creva?
Len pre predstavu, auto je anglican bez papierov upravene na drevo, vzadu naprava Avia 31 so 100% uzavierkou a momentalne kolesa 95cm, dobuduca 110cm. Motor ma zatial sily dost, len ta rychlost na redukcii ja vyssia ako je vhodne na prejazd kamenitym terenom.
Vdaka za kazdy nazor :smt023
Ned, 21.07.2019, 21:14
Neviem Ti poradiť, ale fotku toho stroja by som si pozrel.
Pia, 26.07.2019, 9:36
Registrovaný: Pon, 24.01.2011, 19:16
výmen zadnú nápravu z pv3s ta ma reduktory a máš problém rýchleho prevodu vyriešený ale predok musíš riešit iba veľkosťou pneu ...
začiatočnik ,ked offroad tak patrol 3,3.
Pia, 26.07.2019, 20:49
do redukčky sa vyrába iné súkolie s prevodovým pomerom 1:4, oproti sériovej 1:2, stojí okolo 1000,- USD
Sob, 27.07.2019, 11:00
Naprava v3s ma velky prevod, kolesa by museli byt 12,4xr24, cca 140cm, to je vela, a taktiez mi to neriesi predok,
este som rozmyslal dat za svoju redukcku este jednu, len neviem ako to bude so smerom otacania kardanov, necham to asi na zimu a budem hladat a rozmyslat :smt017
Str, 07.08.2019, 19:02
pokial viem kolesa v3s su 8,5x20
Štv, 08.08.2019, 18:34
na tú redukčku existuje sada, kedy ju zdupluješ, rozmýšlal som nad tým vyrobiť to, pohľadám foto, niekde by som mal mať
Sob, 10.08.2019, 6:17
Pon, 09.03.2020, 21:12
Pon, 09.03.2020, 21:13
Pon, 09.03.2020, 21:15
Registrovaný: Pon, 26.11.2018, 20:35
ešte povec že to aj vyklápa a šlahne ma :-D :-D
Mitsubishi Pajero II 3.0 V6 - predané
Mitsubishi Pajero II 2.8 TD
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Pon, 09.03.2020, 21:21
Zatial to nevyklapa, ale planujem 12V cerpadlo na hydrauliku, tak bude aj vyklapat aj zadny hydr. navijak z odtahovky.
Pojdu aj zadne ramena na nejaky pluh na oranie a branenie, v zime pluh na sneh, nechcem trapit prednu napravu :D
Štv, 12.03.2020, 20:25
