Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 14.11.2026, 10:02
 OFF ROADy z Hornej Stredy
Registrovaný: Štv, 27.12.2007, 17:12
Tu sú nejaké fotečky z našich výjazdov :shock:
EXTREME RIDER
Pia, 28.12.2007, 22:21
Kolesá 9-00-16 vzor Tatra 805,v teréne super!!! :-)
EXTREME RIDER
Pia, 28.12.2007, 22:34
Pokračovanie
EXTREME RIDER
Pia, 28.12.2007, 22:53
mjsi to mat dobry zaber.
Pia, 28.12.2007, 23:56
Nazdar, moc pekný uaz, aký je skutočný priemer týchto gúm, mne to vychádza 34" :shock: a čo sú to za disky?
Sob, 29.12.2007, 0:26
chalapi kua a kde to parkujete? ja chodim nakladat do hornej stredy do VAC
Sob, 29.12.2007, 12:05
Milan Hradel píše:
a mas origo motor v uaze ked tam mas 805-kove gumy? nema s tym motor moc roboty, a poloosi drzia? chcem aj ja hodit na moj tieto gumy tak ma to zaujima ci to je v pohode a to su origo tatrovacke disky s prevarenymi dierami?
Sob, 29.12.2007, 13:44
805ka má myslím 10,50 - 16 čo by malo byť 37"
Sob, 29.12.2007, 14:20
hopla tak to je len vzor 805-kovej gumy a z coho su teda tie gumy ?
Sob, 29.12.2007, 17:33
Registrovaný: Štv, 27.12.2007, 19:31
nazdar offroudaci tie disky su zvlecky 8t su rovnake ako t805 akurat ma vedsiu stredovu dieru a viac srobov tento disk sa da jednoduchsie upravit na uaz do stredu som si dal vipalit prstence tie su privarene k disku je tam trochu problem lebo uaz ma brzdove bubne vipukle ale aj to saviriesilo dam aj foto ale este mosim prist na to ako
Sob, 29.12.2007, 20:07
david píše:
Milan Hradel píše:
motor je z volgy 24 ale mam prerobeny karburator koli spotrebe a ci to utiahne neviem ani ja este som s nimi nebol v riadnom terene
Sob, 29.12.2007, 20:22
tak daj hned vediet ako sa to chova v terene a z coho su to gumy? vsimol som si ze si aj podlozil listove pera ak sa nemylim
Sob, 29.12.2007, 20:39
david píše:
o gumach som uz pisal onieco visie a pera som ozaj podkladal ale len z jednej strany o14 cm alecelkovo to zdvihlo asi o8 az 10cm ale akurat to staci na tie kola9-00-16 skusal som aj 10-50-16 ale tie su moc siroke chytali oblatniky
Sob, 29.12.2007, 23:21
zimné foto by nebolo ?
Ned, 30.12.2007, 10:04
Poslať uaz
Nazderek bude neboj dufam ze uz cez vykend
EXTREME RIDER
Str, 02.01.2008, 23:31
